建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
大厦室内装饰工程监理实施细则
2011-7-20 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 一、 引用规范及条文 1、 JGJ7391 《建筑装饰工程施工及验收规范》 2、 GBJ30188《建筑工程质量检验评定标准》 3、 设计图纸 二、 准备工作 1、 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌 ...
一、 引用规范及条文
1、 JGJ73—91 《建筑装饰工程施工及验收规范》
2、 GBJ301—88《建筑工程质量检验评定标准》
3、 设计图纸
二、 准备工作
1、 监理工程师和承包人应该认真阅读施工图,参加图纸会审,掌握设计要求,并熟悉有关施工规范及验收标准。
2、 工程开工前监理工程师应认真做好以下工作:
(1)、对施工组织设计(施工方案)进行认真审查并提出审批意见。
(2)、查验有关材料、半成品及其配件的合格证或质保书,查验承包人按规定进行的材料质量检验资料,监理工程师应进行抽查和复验。
(3)、核定承包人进场的施工机械设备,查验专业技术人员和管理人员的上岗资质。
(4)、督促承包人对纵横控制线和楼层标高进行复核。专业监理工程师进行抽验和备案。
(5)、熟悉已完成工程量的情况,特别是对强弱电桥架、空洞、消防管道等已完成的隐蔽工程进行复查,及时发现不符合图纸及规范要求的地方,督促施工单位整改到位。
3、 监理工程师应熟悉工程承包合同以及工程造价有关“计量支付及决算”的条款,以对工程实施有效的三控制、两管理、一协调。
4、 开工前,监理对照施工图深入现场核查各楼层情况及现场水电情况,如与图纸相差较大,应立即报建设单位,请设计单位处理。
三、 吊顶工程
控制要点
1、 材料
(1)、各种材料等级、规格以及零配件应符合图纸设计要求。
(2)、各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料,配套齐全。
(3)、所有材料进场后不得任意堆放,防止踏踩、损坏、污染、变形和缺损。
2、 施工前的准备工作
(1)、对安装工程应先进行隐蔽验收,所有预留出口、风口高度应符合吊顶设计标高。
(2)、原砼结构上的孔洞应填补完整,无裂痕、渗漏现象。
(3)、吊顶上应弹线确定吊点位置,吊点位置应符合图纸及规范要求。
3、 龙骨安装
(1)、根据吊顶的设计标高要求,应先在四周墙上弹线,其水平允许偏差不大于15㎜。
(2)、根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置。
(3)、至龙骨端部吊点离墙边不应大于300㎜。
(4)、至龙骨安装后应作整体校正其位置和标高,并应在跨中按规定起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200。
(5)、如主龙骨在安装时与设备、预留洞或其它吊件、灯具有矛盾时,应通知设计人员进行协调处理吊点位置或增加吊杆。
(6)、吊杆安装应垂直,不得有倾斜。龙骨配件应使用同型号产品,卡接应牢固。
4、 罩面板安装
(1)、板件应在自由状态下进行固定,防止出现弯稜、凸鼓现象。
(2)、纸面磅板的长边应沿纵向次龙骨铺设。
(3)、自攻螺钉与纸面石膏板边距离,面纸包封的板边以10—15㎜为宜,切割的板边以15—20㎜为宜。
(4)、固定石膏板的次龙骨间距不大于600㎜。
(5)、钉距应在150—170㎜之间。
(6)、纸面石膏板固定时,应从块板的中间向板的四边固定。
质量通病的防治
1、锈斑:各种外露的铁件在封板前必须经过防腐处理。
2、开裂:A、吊顶内的一切空调、消防喷淋、灯具、强弱电管道等必须自行独立架设。
B、吊杆必须垂直,吊挂件紧固牢靠,起拱高度应满足。
C、接缝处理应使用与石膏板配套的产品。面纸封边处应用小刀打坡口,确保接缝腻子与石膏芯可靠粘接。
3、吊顶不平:施工中应严格控制标高位置,安装龙骨应按墙边水平弹线位置控制,安装石膏板应拉通线检查。
四、 饰面砖工程
控制要点
1、 水泥砂浆结合层的处理
(1)、应根据1m水平线,打灰饼及用刮尺推好,冲筋,浇水湿润基层,再刷水灰比为0.5素水泥浆。
(2)、根据冲筋厚度,用1∶3干硬性水泥砂浆抹铺结合层,结合层应用刮尺及木抹子压平打实。
(3)、对照中心线在结合层面上弹上面块料控制线。
2、 面砖铺贴
(1)、根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的地砖块,以后根据基准行由内向外接线逐行铺贴。
(2)、用水泥砂浆满涂块料背面,对准接线及缝子将面砖铺贴上,用小木锤着力敲击至平整。
(3)、应及时将挤出的水泥浆清理干净,不得污染砖面。
(4)、灌缝:待粘贴水泥浆凝固后,用白水泥、颜料(色泽根据面料颜色调配)填平砖缝,用锯末、棉丝将表面擦干净至不留残灰为止。
质量通病的防治
(1)、平整度差、缝不直:应选择有信誉的供应商,定货前要确定面砖质量等级,选择优质砖。材料进场后应严把验收关,抽取部分砖块做现场尺寸检测。施工时应首先确定铺贴方案,确定基准砖块后,带线铺贴,铺贴过程中不断通过水平调整平整度。
(2)、空鼓:空鼓现象是各类饰面砖铺贴中的常见质量通病,研究其原因,有以下几个方面:
A、 基层清理不到位,不充分湿润。
B、 基层未刷纯水泥浆或水泥浆标号不高。
C、 面砖铺贴前浸泡或浸泡时间过短,致使砖块吃水不透。
D、 面砖铺贴时,未充分拍定,或为就整面角部翘角。
防治措施: A、铺贴前地面清扫干净并洒水湿润。
B、用与结合层同标高的纯水泥浆刷浆一道。
C、 砖铺贴前应充分浸水湿润,出水后凉干备用。
E、 面砖铺贴时背面刮浆饱满铺贴后,四角拍实直至接缝处冒浆为止。
F、 结合层水泥浆未达到强度前采取必要的保护措施,避免施工人员踩动。
五、 细木施工
控制要点
1、 细木装饰施工时,主要质量控制点是选择木材,要选用双A级产品,并要在安装前做油漆实验,以检查木材色差和纹路是否均匀,并在油漆前品色,了解品材性能及吸水性、渗油性。
2、 家具及木制作的质量要求
(1)、木制作除表面饰品外,都必须用防火涂料涂刷两遍。
(2)、铁件与木连接必须刷红丹防锈漆两遍。
(3)、与结构连接或埋设水泥内的木制作必须用沥青防腐。
(4)、木制作所使用的基层木工板必须采用优质细木工板,家具内侧应使用三夹板或饰面板封面,使完成的家具内侧光滑、平整、干净。
(5)、家具门扇扇缝必须上下左右大小一致,盖档门缝宽度5—6㎜,门扇缝边为6㎜,四周一致。
(6)、家具表面饰品必须选用统一的木材,上下左右的门扇与抽屉用料应统一木纹。
(7)、天花线、踢角线接口平整,无高低之分,不能选用有色差的木料,有木结、蛀洞、深色木材不能使用。
