建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
教你18招安全躲过装修陷阱
2011-7-20 11:03| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 教你18招安全躲过装修陷阱 很多消费者都有这样的体会,在投入很大的资金,花费了很多心血,终于迎来了装修好的新房之后,却发现装修质量问题比比皆是,而装修款的结算却往往比合同约定的款项多出许多,令消费者产 ...
教你18招安全躲过装修陷阱
很多消费者都有这样的体会,在投入很大的资金,花费了很多心血,终于迎来了装修好的新房之后,却发现装修质量问题比比皆是,而装修款的结算却往往比合同约定的款项多出许多,令消费者产生受骗上当的感觉。一些明智的消费者只好找到装修装饰监理公司来进行验收评定,有些甚至到法院去讨公道。
在装修时应特别注意以下几点:
1.拒绝以不赚钱,打折优惠为名招揽业务的单位或个人。
2.家庭装修应有造价预算的程序:材料费、施工费、管理费、利润等都应该明确,而没有信誉、质量和服务保证的装修公司或施工队往往
采取“低开高走”报价的做法承揽业务。
3.警惕所选择装饰企业或个人偷漏工程项目。他们往往利用客户不懂装修,因此在施工项目单上有意漏项,到施工期间再增项增加报价。
4.拒绝材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符,特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗,并借损耗之名加大工程量。
5.小心施工队减少施工程序、偷工减料以减少成本。如本该刷六道油漆的只刷两道,水泥以次充好, 木质基层不作牢固处理,全部变成钉子连接,乳胶漆加水比例不对等。
6.用流行的套餐报价法蒙骗客户,看似科学,实际项目含糊。
7.装修前竭力吹嘘,承揽业务,装修竣工后,出现质量问题便逃之夭夭,质量和维修成了大问题。
6.不能因贪图小便宜而放弃原则,认真选择有信誉有实力的装修公司,尊重其劳动所得的合理利润。
9.要在合同签订前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目,检查报价单所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价,并要求设计人员提供“环保预评价”报表。
10.注明增减项目等有关事宜,在施工图上注明详细的施工做法和材料品名,作为合同附件。
11.一定注明非业主意愿增加项目所需款项的比例,一般不超过10%。
12.与施工企业签订合同前,一定谈及自己聘请装饰监理的想法,如果施工方竭力抵触,业主就要格外当心。
13.不要依赖样板间,要以国家标准验收工程质量。最好选择企业前先看看“劣质工程展览”。
14.签订合同的当时一定要注明负责工程的工长姓名、籍贯,避免企业临时雇佣施工队。
15.前期付款的比例一定要尽量压缩,最好执行3331制,以使自己掌握主动。
16.向企业索要工商营业执照复印件,资质证明复印件,到建设主管部门或监理公司核查企业的合法性。
17.交纳设计押金时一定注明,“如果业主对设计方案不满意,应足额退还设计押金”。
18.最好采用几个设计方案由业主组合一套完整设计方案,有3~5个施工单位报价,业主自选。
装修经验谈(转帖)
1、 防水施工宜采用涂膜防水
  2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
  3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验
  4、 浴室防水层应该不低于1.8米
  5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
  6、 地漏要用防臭地漏
  7、 冷热水管左热右冷
  8、 水管尽量不要从地上走
  9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
  10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
  11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的
  12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了
  13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶
  14、 马桶、龙头安装好后要注意保护
  15、 买马桶时要考虑马桶的坑距
  16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水
  17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮
  18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了
  19、 卫生间管道最好留检修孔
  20、 强电弱电不能穿在同一根管子里
  21、 左零、右相上接地
  22、 电源插座距地300,开关1.4米
  23、 开关不要装在门背后
  24、 插座多多宜善
  25、 大功率电器用16A插座,如电烤箱等
  26、 暗盒要用好的
  27、 暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
  28、 PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
  29、 卧室的空调不要对着床
  30、 空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
  31、 灯尽量考虑双控
  32、 卫生间最好安装防溅插座
  33、 阳台上要考虑个插座
  34、 电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
  35、 公用烟道要装止逆阀
  36、 买来的电器一定要好好让工人看说明书
  37、 说明书和保修卡等资料一定要留好
很详细,真的不错!不过24条有点过了,其实只要留有一定的余量即可!
38、卫生间最好用声控灯或感应灯,家有老人和小孩的应该考虑
39、手容易接触到的特定的墙面最好用油漆涂成色块,一是显而易见,二是便于 清洁、三是造型色彩的搭配。如进门处、鞋柜旁、开关旁等
40、大型灯具和组灯尽量双控或多控。并能分层开启或选择开启~
装修必看!!(200条)
1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会 是最低点。
2. 卫生间
空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险
3.关于面砖阳角部分的处理方法
归根到底是看工人的水平。如果泥水工工 人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的 做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人 的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。
测试时,大家一定要在场, 而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使 得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面 的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事 情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8. 做油漆尽量多用纸胶带
9. 买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一
般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
11. 水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线, 全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。
12. 防水一定要做好,一定要试水!
13. 很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字, 增减的项目都一定要把价格问清,写出来!
14. 地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。
15. 厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。
16. 客厅里尽量多地装电源插头。
17. 洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不 方便,水流满地。
18. 做门与门框的材料要选木纹细致的材料。
19. 在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。
20. 厨卫地砖一定别挑白色。
21. 天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士
22. 客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店!!!
23. 买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要 坚持安装完后才付完全款!!
24. 装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着
25. 铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。
26. 鞋柜最好用百叶门,防臭。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋。
27. 切菜的地方可以安个小灯。
28. 方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋 的天花板。
29. 门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东 西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
30. 完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防 潮石膏板刷防水漆,我家一个客卫这样做的,漂亮得很。如果一定要用铝扣板天 花,建议1、不用太贵的,2、使用净色的,尤其是厨房天花,纯白的就很好了,颜 色相间除非和装修风格相配,否则很容易不协调,3、自己抓主意,不要相信卖天 花的眼光,他们的眼光真真土。4、自己在现场盯着,收边很重要,不要让他们马 虎,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
31. 第三天主要是打孔和继续贴瓷片,抽油烟机和热水器的排气孔要预先打 好的,如果等贴好瓷片后再打孔,就不方便了。所以,在装修前一定要选好抽油烟 机,炉具和热水器等,以确定打孔的大小。
32. 考虑到订做的橱柜虽然好看,但是不耐用,综合了网上一些同学的意见 和经验后,地柜采用水泥做框架,内外两面贴瓷片,台面铺大理石,吊柜及柜门还 是选用木材来做。这样做出来的橱柜结实耐用,防潮。并且花费又不多。很多邻居 看了都说好,这不是我吹的。
33. 做好门套后,泥水工就开始了安装石膏线条,墙面批灰工程。我家的墙 面原本比较平整,批2-3道就可以了。批灰时是批一次灰打磨一次,然后刷底漆, 刷完后又要打磨,最后用ICI刷面漆两遍,整个墙面看起来光滑又平整,还真不 错。墙面天花工程完成后,木工师傅开始做衣柜了。衣柜是用18cm的伟业牌大芯板 做的,外面再贴饰面板,虽说没有家俱店买的那么好看,但经久耐用,质量应该比 买的要好。我站在柜的板上都不怕。买的恐怕是不行的。背板也比较厚,买的是很 薄的。
34. 其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点:①最好自己能在现场②部分不 太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等 后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不 到,还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。④一定要将地漏用东 西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管 理处疏通,弄上来好多小泥块。⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家 人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。
35. 一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、 高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可 以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。
36. 卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上 了再起来关灯。
37. 插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋, 后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置 移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不好合适的不锈钢柜脚,只能订 做铝脚。
38. 只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。
39. 装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。
40. 卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡!
41. 插座要多装,家具要外买,地面要耐脏安全要考虑,样房要多看,原则要坚持
42. 铝扣板根本没有必要买高价格的,很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的效 果了,再多花钱也看不出显著不同的效果。买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板 本身(铝扣板的目标太大不容易做手脚),龙骨上往往会完鬼。
43. 地砖的颜色很难找到满意的,我就没有找到,不过两种不满意的颜色交 错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。
44. 在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很 好。阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
45. 木线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量好象比样品还好些。而且 定做比较个性化。
46. 卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格狂便宜。
47. 安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话 还要注意防止把手撞墙而损坏。
48. 柏高地板很好,俺喜欢,唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营 业员谈价格更好。
49. 亚光油漆就是比高光漂亮
50. 如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉
51. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室 外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的, 现在发现他这一点建议很有价值。
52. 漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简 单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码。
53. 台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。 配台下盆龙头要注意,考虑到盆 边厚度,龙头嘴要长些。
54. 墙面顶角不做任何修饰也很漂亮,不过要事先在找油漆工的阶段就和油 漆工明确提出来. 顶角弹线有助于把顶角线做直。
55. 在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清 洁球处理很合适。
56. 石膏适合补墙面上较大的洞洞,当然如果洞洞太大还是需要用水泥的。
57. 毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁!
58. 菜盆龙头一定要能用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净, 手上有油的时候转动起来也有困难。
59. 豪华自动晾衣架的价格水分太大,比较后发现一些不出名的牌子在结构 设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。
60. 可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便, 平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的 下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)
61. 储藏室。已经有TX说过了,只是我没做柜门,看上去不太美观,放衣服 的柜子又容易脏。
62. 床的启动架(是这么叫的吗)。我是专业床公司买的布艺床,又花了350 元加了这么个东西,床尾有个把手一拉,床板会翻起来,露出底下的储藏空间,好 棒哦!
63. 不实用的双杆毛巾架! 目前和单杆用途一样,基本不会往里层挂杆上再 晒毛巾
64. 觉得橱柜里面的垃圾桶不够实用,不如放在外面。还有千万不要装门板 式的垃圾桶和台面垃圾桶,夏天的时候打开柜门会很臭的。垃圾桶还是放在外面好。
65. 餐桌旁小柜子的好,可放置些东东,很方便。
66. 就我认为,拖把斗在性能方面的要求不高,完全可以自己砌一个出来, 铺上和周围环境相符的瓷砖或马赛克即美观,又省钱。
67. 卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的,
68. 卫生间设计了一个小橱放衣服,再也不用担心洗澡忘了拿干净的衣服。
69. 洗衣机带烘干严重不实用,除了一年中仅有的黄霉天,又恶巨。厚衣 服、浴巾还是烘不干,让太阳消消毒多好。偶已透支,需要节省点银子。
70. 偶在洗衣房里做了一个洗衣池,用来手洗一些东西。原本以为用的较 少,所以买了一个很便宜的特丽龙头。没想到这个洗衣池真是太方便了,成了我家 使用频率最高的一个洗涤区。什么抹布啊,袜子啊,地巾啊,统统在里面洗,就连 洗手大多也在那里。
71. .装灯带真不实用,装修完了到现在没开过。有客人来也只是SHOW一下射 灯,我自已根本都忘了还装了个这玩意。原来是想开PARTY时浪漫下的,现在开射 灯的机会都不多。
72. 最大的心得就是其实装修越简单越好,少污染,少花钱, 省心。
73. 实用的东东:
①设计合理的储藏室。
②.北阳台用的洗污物的水槽。区别与 卫生间的洗脸盆和厨房的洗菜和洗碗的水斗。
③卫生间可以拔出来洗头的龙头。 (从来不在面盆洗头的TX例外)。
④便于清洁的地板和合适的清洁工具。
⑤厨房的台 面工作灯。
74. 买马桶一定要量好自家的孔距,要不买了再去退货那真是……
75. 卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平,看最低点是不是地漏处,要不 等干了后再和装修队扯皮,死很多细胞的。
76. 窗台用长城的珠矶石,是一种800X800的磁砖。厂家切好磨边,泥工贴 的。花纹好看还没辐射。
77. 洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃,这样在里面冲凉 不会显得狭促。
78. 瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝,难看死了。结果自 己买了勾缝剂自己勾,那个累
79. 橱柜的人造石下应该垫有后木板的,结果安装后发现没有,现在不敢在 上面砍肉,答应给我补装都快两个月了还没装好(只来打磨了一次)。
80. 别信设计师的蛊惑。当然,可以多走访几家装修公司,从每家的设计里 提取出真正有用的东西,关键是你自己想把家装扮成什么样子。
81. 如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。
82. 卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。俺家的 流水比较慢,当时心软了一下,现在洗澡时就总是有点积水,搞得我们的主卫几百 银子的淋浴头都闲着,现在总在琢磨着怎么补救。
83. 装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
84. 买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小 要能遮住为镜前灯预留的线最好。
85. 放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂 物。既美观又实用
86. .一定要盯着楼上做防水.........不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面 一片狼藉.........
87. 不要盲目的跟从网***购,我后来发现,有些自己去砍价会比团购还便宜。
88. 电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.........一摆上,就会发现 插座不够用。
89. 改水路前就要考虑好将来所装的洗脸盆的大样,比如说是左盆还是右 盆,进水和排水该设在什么地方。否则,改好后才发现相中的洗脸盆却装不下!
90. 关于窗帘,大家最好把那张尺寸自己留一份,对老板说明不能少尺寸。 如果少了的话,怎么怎么的。或者自己看着他裁布。
91. 装修的施工工序:
1,进场,拆墙,砌墙。
2,卫生间,厨房地面做24小时闭水试验(需开发商完成此任务)。
3,凿线槽,水电改造并验收。
4,封埋线槽隐蔽水电改造工程,闭水实验无渗漏开始做防水工程。
5,卫生间,厨房贴墙面磁片。
6,木工进场,吊天花,石膏角线。
7,包门套,窗套。制作木柜框架。
8,同步制作各种木门,造型门及平压。
9,木制面板刷防尘漆(清油)。
10,窗台大理石台面找平铺设。
11,木饰面板粘贴,线条制作并精细安装。
12,墙面基层处理,打磨,找平。
13,家什,门边接缝处粘贴不干胶(保护边)。
14,墙面油ICI最少三遍。
15,家私油漆进场,补钉眼,油漆。
16,处理边角,铺设地砖,实木或复合木地板,防水大理石条,踢脚线。
17,灯具,洁具,拉手,门锁安装调试。
18,清理卫生,地砖补缝,撤场。
19,装修公司内部初步验收。
20。三方预约时间正式验收,交付业主。
首先是办理入场手续:一般来说,办入场手续需要装修队负责人的身份证原件与复印
件、业主身份证原件与复印件、装修公司营业执照复印件、装修公司建筑施工许可 证复印
件,还有装修押金,当然办理之前还需具体询问一下你的管理处。
  接下来是敲墙:敲完墙后,垃圾清理完毕,泥水工应该进场了。敲墙面积的计 算可以根据房屋的平面图纸,那上面有关于你房屋的所有详细的各种数据。记得在 墙之前将要敲的墙的面积量好,要知道敲墙可是按面积算银子的。
  泥水工主要负责砌墙、批灰、零 星修补、贴瓷砖、做防水、地面找平、装地 漏。砌墙和批灰都要用到水泥砂浆,区别只是在于比例不同而已。砌墙、批灰是泥 水工的前期作,做完这两项后,泥水工会自已先量好砌墙、批灰的实际面积,然后 他会和业主复量这些尺寸的。另外,贴瓷砖最好由一个人来贴,如果由两个人来做 的话,因其风格不一样有可能贴出来的效果会有差别的。瓷砖填缝最好用填缝料, 我家用白水泥的部分有的已经了黄了。泥水工部分要注意:装修应用河沙。
泥水工砌墙墙之后批灰之前,水电工同时进场进行水电改造。水电改造的主要 工作有水电定位、打槽、埋管、穿线。其中打槽虽然是不重要,可它间接影响后面 埋管与穿线的质量。 水电改造的第一步是水电定位,也就是根据你的需要定出 全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关插座水笼头的位置在墙 上划出水管和电线的走向线也就是布置线路,记得向你的装修队要水电图,让水电 工按图把线路走向给你讲清楚,别怕麻烦,水电工一定会满足你的要求的,水电改 造完成后如果你不签字,水电工别想从装修队长那里拿钱的。
水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师付打出的槽基本是一条直线, 而且槽边
基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来 标明,记得对照水电图,看是否一致。
  关于水电改造,还有几点需要注意:1、最好在合同中注明电路改造所用的电 线的品牌。2、全屋的开关应基本处于同一水平位置。3、全屋的插座应尽量处于同 一水平位置,
特殊插座如空调、冰箱及有特殊要求的例外。4、电路改造中的相线、零线的颜色 应各屋一
致,如果可以的话,最好在合同中注明火线、零线、控制线的颜色,保护线按国家 规定是黄绿双色的。5、插座线(包括空调冰箱)最好用3线4.0多股,照明线用2线 2.5多股就可以了。6、底盒埋设,如果可以,最好是自已买底盒,请装修队报安装 费。7、关于音响线,如果你不是专业的发烧友,最好别装音响线:深圳的房屋面 积基本上以100平方左右的居多,客厅的面积一般不会很大,在这样的面积里装上 音响效果对一般人实在是没多大必要。空管也要算银子的。
  关于水路改造中,有一点我觉得有必要说一下:关于泠热水的问题,以深圳的 天气来
讲,需不需要连洗脸池、厨房的洗菜池都用泠热水呢?需要热水的话,打开热水器 接一下就可以了。就象现在的很多手机有上网功能,可我们有几个用手机来上网 呢?但我们确要为能上网的手机多花不少钱,拿到结算单时,我只有感叹赚钱不易 花钱却如此的容易!
  最后要注意,最好在合同中注明务必等水电改造完成后木工进场,这样做的好 处:你不用同时关注两样事情,水电改造是装修中一项很重要的支出,也是装修公 司利润的大头,而且水电改造隐蔽性很大,如果木工同时进场施工,会分散你的注 意力而不会全心关注水电改造。水路改造时,注意围一定要整洁。水路改造订合同 时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,屋 子里的接原下水管的管子最好和原下水管匹配。
电路改造中,应注意事先要想好全屋的灯具装在什么地方,以便确定开关插座的位 置,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。买门铃时最好买无线门铃。水电 改造的主要工作有打槽、埋管、穿线。其中打槽虽然是不重要,可它间接影响后面 埋管与穿线的质量。 水电改造完成后木工进场,做木工要注意:1、 拿到设计师的图纸时,最好自 已在签字前仔细地复核一下尺寸。2、木工的工具箱、工作台、空气压缩机等工具 的所有权是装修队长或是装修公司的。3、木工进场前,板材先进场,仔细看一下 进场的板子是否与合同
相符,是否正品。记得让白蚁公司来防白蚁。
和水电工一样,木工也是装修队利润的来源大头。装修中的甲醛来源大头。要 控制这一点,除了板子是要符合国家环保规定外,用的木器清漆也要选好。这一点 我会在后面提到的。   油漆工进场要在泥水工批完灰墙面干透之后进场批腻子,也就是进度表中所说 的油漆第一阶段,如有装石膏线的,也同时在这个时候装,装石膏线是油漆工的 事,记得批腻子一定不要用107,据我的楼上邻居讲,107会慢慢释放出一种什么对 人体有害的气体,所以现在已经被108取代了。
  装修刷漆如果是一底两面,那么必需用砂纸打磨三次,第一次打磨是在批完腻 子开始刷第一遍底漆前,务必用砂纸将批完腻子且已经干透的墙面打磨一遍,第一 遍墙面可以用标号低一点的砂纸打磨,如360#;第二次打磨是在刷完底漆且干透 刷第一遍面漆之前,这时用的砂纸最好是比第一遍打磨的砂纸高一些,如 400#以 上的砂纸;第三遍是在刷完第一遍面漆且干透刷第二遍面漆之前,这时务必用高标 号的砂纸打磨墙面,最好用600#或以上的砂纸打磨墙面,只有这样才可以保证墙 面的涂刷效果。否则的话,你的墙面涂刷完之后,十有八九会出现摸上去象面粉的 那种手感。
  还要说的一个问题是油漆加水的问题,每一种油漆对加水比例都有一定限制, 应注意要严按按施工说明施工。
92. 烟道的阀门装回去之前,一定要擦干净,保证阀片能够开关自如并能开 到最大,否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不装,等油烟机安 装完并试用无误后再把吊顶装好。
93. 在客厅和餐厅这么大的空间,吊顶能不做就不做。
94. 走线时要想好空调位,将电源尽量移近空调,免得装空调时看到一截电 源线,留下一丝遗憾。
95. 亲自量度并记录房屋内可供使用的各个尺寸,可将楼书户型图上尺寸遮 盖然后重新引线标注,最终的尺寸将直接影响装修设计和家具的购买。
96. 线不好的小户型如果选黑胡桃总是不够大气,这时需要有取舍,或是迁 就实际或是执着自己的想法,当然最好两者兼顾
97. 开始寻找装修人员。就个人经验而论,如果不是特别大户型并且打算简 单装修,似乎找游击队更合算些。最好是别人装过后介绍,你自己也去亲眼看过并 认同,特别对装修负责人的感觉更是重要,责任心和欣赏水平怎么样,前者更关键 些,因为如果只是简装,其实那些活差不多在外面混的都会做,然而质量的好坏可 就视乎责任心了。
98. 主要家具如沙发、衣柜、餐桌椅、橱柜等最好也提前多看看,若四处乱 跑就太累了,可以找几个购物环境好的大型家居广场逛逛,基本趋势就看出来了, 所以接下来你要做的就是根据自己预想的风格慢慢筛选出合适的东西。有些人对款 式把握较好,有些人则对颜色把握得准,没关系,反正还有时间考虑,如果等到装 修清场,虚位以待的步骤再去看家具难免最后会勉强接受而不是非常喜欢。
99. 对已经看好的家具最好把尺寸记下来,然后到房里虚拟将来的摆设情况。
100. 购买东西时必要的单据一定要保存好,此举对后期可能存在的退、换货 情况绝对有益。特别是一些重要物品的购物小票、说明书等,因为好多东西是有保 修期的,凭证丢了会比较麻烦。
一)水电学习篇--内容慢慢增加中。。。。水部分结束。
希望在国庆节前补充完整。
欢迎大家提问,我们好一起找答案。
一、水
1,基础知识“隐蔽工程”中水管的选择和安装成了装修中一个不能不重视的问题。同时,为使居室美观,人们在装潢时水管一般都采用埋墙式施工。不过,一旦出现水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。也许有一些消费者已经深深地受过这种恼人的“创伤”。
  造成这样的原因可能来自以下几个方面:第一,使用的塑料管本身不是合格产品。市场上存在一些质量差、偷工减料的劣质产品,比如抗压性、冷热膨胀系数达不到要求,加上施工不规范,在工程上必定会有问题。第二,塑料管本身的物理和化学特性决定的,因塑料管在拐弯处使用金属连接,塑料管与金属之间不是电焊也不是螺口扣死,而是靠特殊的胶黏合。在温差大,如骤然降温的情况下,塑料和金属之间的热膨胀系数不同,胶容易开裂,从而引发水管爆裂。第三,塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”,它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化,阳光也会使塑料老化,大气中的臭氧对塑料也有损伤。老化的塑料管在水压的震动冲击、水锤作用下容易产生爆裂。
  有关调查显示,在当前的市场上主要有镀锌钢管,PAP(铝塑复合管),PPR(聚丙烯酯复合管),UPVC(聚氯乙烯复合管),还有一些质量和性能都较好的铜水管和衬塑薄壁不锈钢管。由于镀锌钢管不耐蚀、不抗菌,内壁抗结垢性差,在水与管道内壁长时间接触后,极易锈蚀入水,引起饮用水的直接污染。同时由于它是螺纹连接,时间一久就容易松动,出现漏水现象。因此国家2000年的时候就已经明令禁止使用冷镀锌钢管,而热镀锌钢管也是限期使用。
  据统计,目前在一些发达国家和地区中,铜制供水供暖系统已占很大比重,美国占81%,加拿大占85%,澳大利亚占85%,英国占95%,香港占70%,新加坡占67%。近年来铜管在中国也开始受到人们的关注,以往只有星级宾馆和高档写字楼里使用铜管,如今在住宅中使用铜管也变得流行起来。
  铜水管具有其他水管所不具有的优良性能,比如卫生健康的特性,铜能抑制细菌的生长,99%的细菌在进入铜水管的5个小时后消失,确保了饮用水的清洁卫生。并且经久耐用,安全性能强,终身无需维修。然而,铜水管的价格又会稍高些,比如,选用一般的普通管材装修在一套两居室中需要花费1000元左右,而使用性能良好的铜水管需要花费1300元左右。
  供水管件的品种
  过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管,又可分为冷(电)镀锌和热镀锌两种。我国已规定在2000年6月1日起淘汰砂模铸造管件和冷镀锌铸铁管,逐步限制热镀铸铁管在的使用,推广使用铝塑复合管、塑料管等。因此,目前使用的管道主要有三大类。第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、钢管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PP—R(交联聚丙烯高密度网状工程塑料)。
  国家还规定各种涉及饮用水管道的管子和配件,必须有卫生部门的批件,方可销售。
  供水管道中常用塑料代号及含义:
  PP—R交联聚丙烯高密度网状工程塑料
  PE高密度聚乙烯
  PP聚丙烯
  PB聚丁烯
  PEX交连聚乙烯
  供水管道的综合性能要求:
  作为供水管道,要求卫生、安全、节能、方便。因此检验一种管道,应从四个方面查起。即卫生:管道及配件须对人体无任何损害。安全:有足够的强度和优异的力学性能以及抗老化、耐热等性能。节能:内壁光滑,耐腐蚀,对流体阻力小,保温性能好。方便:联接、施工方便,可靠,具有推广使用的可能。
  如达不到以上四个要求,就会损害使用人的身体健康和财产安全。
  几种供水管简介:
  1、铝塑复合管
  铝塑复合管是最早替代铸铁管的供水管,其基本构成应为五层,即由内而外依次为塑料、热熔胶、铝合金、热熔胶、塑料。
  铝塑复合管有较好的保温性能,内外壁不易腐蚀,因内壁光滑,对流体阻力很小;又因为可随意弯曲,所以安装施工方便。作为供水管道,铝塑复合管有足够的强度,但如横向受力太大时,会影响强度,所以宜作明管施工或埋于墙体内,但不宜埋入地下。铝塑复合管的连接是卡套式的,因此施工中一是要通过严格的试压,检验连接是否牢固。二是防止经常振动,使卡套松脱。三是长度方向应留足安装量,以免拉脱。
  2、塑复铜管
  塑复铜管以纯铜(紫铜)作管件,外覆PE塑料,从综合性能上看,塑复铜管略优于铝塑复合管。例如强度更好些,寿命更长,耐热性能也更好些。但保温性能略差。
  纯铜有极高的耐腐蚀能力,使用一段时间后,内表面会出现一层绿色氧化物。但对管子的寿命、流量、以及对流体的阻力,基本上没什么影响。铜绿对人体健康无损,且对细菌有一定的杀灭能力。塑复铜管的安装方法有卡套式和焊接式两种,焊接式的更可靠些。
  铜管、不锈钢管:
  这类管子除了保温性能差外,其他的指标如强度、寿命对流体的阻力等都很好,设宜作冷水管道。如用于热水输送,应加保温护套。连接方式以卡套式为主,铜管也可以焊接。
  内搪塑镀锌铸铁管:
  即在普通的镀锌管内壁搪一层塑料,使其具备耐腐蚀,阻力小、保温好的性能,同时具有镀锌管本身强度高的特性。这种管道大多采用罗纹连接。
  塑料管:
  塑料管只要材料选用符合标准要求,可具有足够的强度、寿命、安全、卫生。它是所有管道中保温性能最好的。塑料管采用热熔焊接,可靠程度高,只要施工正确,经试压正常的管道焊接处,不会出现渗漏脱落。
家庭中的管道包括冷水管、热水管、暖气管、煤气管道、下水管等,从材质上看,分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。
  镀锌管
  老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从2000年起禁用镀锌管,目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,有些小区的热水管使用的是镀锌管。一般煤气管道、暖气管、下水管可以使用该类管材,冷水管和热水管不要使用。
  UPVC管
  实际上就是一种塑料管,接口处一般用胶粘接,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,所以很难用作热水管,由于其强度不能适用于水管的承压要求,所以冷水管也很少使用。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。另外,近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。所以建议大家不要购买。只有下水管可以使用该类水管,其它类型管道不以使用该类管材。
  铝塑管
  铝塑复合管是市面上较为流行的一种管材,目前市场比较有名的有日丰和金德,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏,而正在漏水又是需要装修几年之后才能看出来,所以现在使用的人越来越少了。冷水管、热水管、暖气管道都可以使用该类管材,现在大部分改暖气的都使用铝塑管,施工方便而且性能也可以。
  PPR管
  作为一种新型的水管材料,PPR管具有得天独厚的优势,它既可以用作冷水管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,PPR管不仅适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,不会象铝塑管一样存在时间长了老化漏水现象,PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不渗漏、绿色高级给水材料。目前国内PPR水管也比较多,良莠混杂,比较好的是进口的皮尔萨和卫水宝水管,国内的伟星等也不错。
  铜管
  铜管具有耐腐蚀,消菌等优点,是水管中的上上品,铜管的安装方式有卡套、焊接和压接三种,卡套跟铝塑管安装方式一样,长时间存在老化漏水的问题,所以在上海等地,安装铜管的用户大部分采用焊接式,焊接就是接口处通过氧焊接到一起,这样就能够跟PPR水管一样,永不渗漏;压接是最新的一种安装技术,国内采用此工艺的厂家较少,此种安装方法,需要特殊工具,安装简单,抗漏水性能与焊接工艺不相上下,是最新的技术。铜管的一个缺点就是价格贵,极少有小区的供水系统是铜管的,恐怕只有在外销公寓和高档别墅里才会看到。如果你打算换水管,又觉得铜管不错的话,建议一定要采用焊接的接口方式,如果有压接方式也可以。冷水管和热水管都可以采用此类管材。
  不锈钢管
  属于非常贵的水管,施工困难,很少被采用,性能与铜管类似。
  房子装修,水管最好一次到位,墙漆坏了,瓷砖掉了,洁具坏了,都可以很容意补,但是水管有问题,一是已经被埋在了墙里,很难修复,二是如果遇到主人不在家,水管漏水,恐怕带来的不光是你自己的经济损失和麻烦,更可能带来楼下住户的损失和麻烦,所以,你可以先在龙头、五金的地方省些钱,但是在水管问题上,一定不能省。
结论:
有钱用铜管或不锈钢管,没钱也要用PPR管.
2.部分品牌下面简单介绍2个ppr水管品牌:
皮尔萨—PILSA—上海销量第一的水管,虽然常州用得不多
是土耳其进口的,但是国内也有不少假货
卫水宝 国产(上海):管上的商标等为中文
进口(土耳其):管上的商标等为英文(好像不符合国家要求,但有tx这么说)
伟星(杭州):
爱康 (上海) :
白蝶(上海) :
美尔固 (上海) :
最好的应该是 卫水宝和皮尔萨,应该也最贵.
比较便宜的有爱康等.
比较后发现爱康现在也不便宜.对比下美尔固的价格优势比较明显.
而且阳光五金(他们是上海阳光的分公司)应该有,
俺决定舍弃爱康,选美尔固了.
3. 施工
A水
1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、设计师、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
特别注意:为了确保水路改造的安全性,为了不产生其他附加隐患,同时也为了后期维修方便 冷热水管的管路均应按规范要求走房间顶部顺墙下延。 这样还可以避免破坏卫生间地面原有的防水层及保护层。
禁 止:严禁在卫生间地面开槽,严禁在距地20CM以下墙面及地脚处开槽,严禁在混凝土墙上开横槽(必要的横槽长度要小于30CM)
水结束,不再补充了.
二、电
1、电源线一般知识。
单位是平方毫米(mm2),分铜芯线、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线。
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积 允许长期电流 直径(mm) 功率kw
2.5 mm2 16A~25A 1.78 3.5~5.5
4 mm2 25~32A 2.2 5.5~7
6 mm2 32A~40A 2.78 7~8.8
铝芯线截面积 允许长期电流 直径(mm) 功率kw
2.5 mm2 13A~20A 1.78 2.9 ~4.4
4 mm2 20~25A 2.2 4.4~5.5
6 mm2 25A~32A 2.78 5.5~7
家庭电路设计,2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm 2,插座4 mm 2,空调6 mm 2专线。
2品牌
中国十大电线品牌:
1 宝胜电缆 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品)
2 远东电缆 (中国名牌,国家免检产品)
3 上上电缆 (中国名牌,国家免检产品)
4 南洋电缆 (中国名牌,国家免检产品)
5 新特电缆 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品)
6 金龙羽电缆 (国家免检产品,广东名牌)
7 奔达康电缆 (国家免检产品,广东名牌
8 熊猫电线 (国家免检产品,知名品牌)
9 新亚电线 (中国名牌,国家免检产品)
10 南鼎电缆 (中国驰名商标,国家免检产品)
其他的知名电线电缆品牌:
泰山,亨通光电,中天,太阳,昆仑,津成,开开,阳谷,鸽牌,红旗等
金牛电线常州货,据说"国家的免检产品,质量应该不错,如果你买的是真品的话。"
专业知识】电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96
中华人民共和国国家标准
  GB50258—96
  主编部门:中华人民共和国电力工业部
  批准部门:中华人民共和国建设部
  施行日期:1997年2月1日
  关于发布国家标准《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》的通知
  建标[1996]475号
  根据国家计委计综[1986]2630号和建设部(90)建标技字第4号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96和《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—96为强制性国家标准,自一九九七年二月一日起施行。原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第十三篇“配线工程篇”和第十四篇“电气照明装置篇”同时废止。
  本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力工业部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。
  中华人民共和国建设部
  一九九六年八月十六日
  1 总则
  1.0.1为保证电气装置配线工程的施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。
  1.0.2本规范适用于建筑物、构筑物中1KV及以下配线工程的施工及验收。
  1.0.3配线工程的施工应按已批准的设计进行。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。
  1.0.4采用的器材及其运输和保管,应符合国家现行标准的有关规定;当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。
  1.0.5器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:
  1.0.5.1技术文件应齐全。
  1.0.5.2型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。
  1.0.6配线工程施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行标准及产品技术文件的规定。
  1.0.7配线工程施工前,建筑工程应符合下列要求:
  1.0.7.1对配线工程施工有影响的模板、脚手架等应拆除,杂物应清除。
  1.0.7.2对配线工程会造成污损的建筑装修工作应全部结束。
  1.0.7.3在埋有电线保护管的大型设备基础模板上,应标有测量电线保护管引出口座标和高程用的基准点或基准线。
  1.0.7.4埋入建筑物、构筑物内的电线保护管、支架、螺栓等预埋件,应在建筑工程施工时预埋。
  1.0.7.5预留孔、预埋件的位置和尺寸应符合设计要求,预埋件应埋设牢固。
  1.0.8配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整。
  1.0.9电气线路经过建筑物、构筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。
  1.0.10电气线路沿发热体表面上敷设时,与发热体表面的距离应符合设计规定。
  1.0.11电气线路与管道间的最小距离,应符合本规范附录A的规定。
  1.0.12配线工程采用的管卡、支架、吊钩、拉环和盒(箱)等黑色金属附件,均应镀锌或涂防腐漆。
  1.0.13配线工程中非带电金属部分的接地和接零应可靠。
  1.0.14配线工程的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。
  2 配管
  2.1一般规定
  2.1.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封。
  2.1.2当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的
距离不应小于15mm。
  2.1.3进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。
  2.1.4电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时,应采取保护措施。
  2.1.5电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
  2.1.6电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:
  2.1.6.1当线路明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。
  2.1.6.2当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;当埋设于地下或混凝土内时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
  2.1.7当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线:
  2.1.7.1管长度每超过30m,无弯曲。
  2.1.7.22管长度每超过20m,有一个弯曲。
  2.1.7.3管长度每超过15m,有二个弯曲。
  2 配管
  2.1一般规定
距离不应小于15mm。
  2.1.5电线保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%%。
  2.1.7.2管长度每超过20m,有一个弯曲。
  2.1.7.4管长度每超过8m,有三个弯曲。
  2.1.8垂直敷设的电线保护管遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:
  2.1.8.1管内导线截面为50mm2及以下,长度每超过30m。
  2.1.8.2管内导线截面为70~95mm2,长度每超过20m。
  2.1.8.3管内导线截面为120~240mm2,长度每超过18m。
  2.1.9水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5%,全长偏差不应大于管内径的1燉2。
  2.1.10在TN—S、TN—C—S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电
线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接。
  2.2钢管敷设
  2.2.1潮湿场所和直埋于地下的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管;干燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管。
  2.2.2钢管的内壁、外壁均应作防腐处理。当埋设于混凝土内时,钢管外壁可不作防腐处理;直埋于土层内的钢管外壁应涂两度沥青;采
用镀锌钢管时,锌层剥落处应涂防腐漆。设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理。
  2.2..3钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑及毛刺,切断口应平整,管口应光滑。
  2.2.4钢管的连接应符合下列要求:
  2.2.4.1采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1燉2;连接后,其螺纹宜外露2.~3扣。螺纹表面应光滑、无缺损。
  2.2.4.2采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接连接时,焊缝应牢固严密;采用紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
  2.2.4.3镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接。
  2.2.4.4钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
  2.2.5钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:
  2.2.5.1暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)内壁3~5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2~3扣。
  2.2.5.2当钢管与设备直接连接时,应将钢管敷设到设备的接线盒内。
  2.2.5.3当钢管与设备间接连接时,对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或可挠金属电线保护管后引入设备的接线盒内,且钢管管口应包扎紧密;对室外或室内潮湿场所,钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管,经弯成滴水弧状后再引入设备的接线盒。
  2.2.5.4与设备连接的钢管管口与地面的距离宜大于200mm。
  2.2.6钢管的接地连接应符合下列要求:
  2.2.6.1当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接跨接接地线或采用专用接地线卡跨接。
  2.2.6.2镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。
  2.2.7安装电器的部位应设置接线盒。
  2.2.8明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,钢管管卡间的最大距离应符合表2.2.8的规定;管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm。
  钢管管卡间的最大距离                                             表2.28
敷 设 方 式 钢 管 种 类 钢 管 直 径 (mm)
15~20 25~32 40~50 65以上
管 卡 间 最 大 距 离 (m)
吊架、支架
或沿墙敷设 厚壁钢管 1.5 2.0 2.5 3.5
薄壁钢管 1.0 1.5 2.0 -
  2.3金属软管敷设
  2.3.1钢管与电气设备、器具间的电线保护管宜采用金属软管或可挠金属电线保护管;金属软管的长度不宜大于2m。
  2.3.2金属软管应敷设在不易受机械损伤的干燥场所,且不应直埋于地下或混凝土中。当在潮湿等特殊场所使用金属软管时,应采用带有非金属护套且附配套连接器件的防液型金属软管,其护套应经过阻燃处理。
  2.3.3金属软管不应退绞、松散,中间不应有接头;与设备、器具连接时,应采用专用接头,连接处应密封可靠;防液型金属软管的连接
处应密封良好。
  2.3.4金属软管的安装应符合下列要求:
  2.3.4.1弯曲半径不应小于软管外径的6倍。
  2.3.4.2固定点间距不应大于1m,管卡与终端、弯头中点的距离宜为300mm。
  2.3.4.3与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度的1m处。
  2.35金属软管应可靠接地,且不得作为电气设备的接地导体。
  2.4 塑料管敷设
  2.4.1保护电线用的塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。
  2.4.2塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。
  2.4.3塑料管管口应平整、光滑;管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接;连接处结合面应涂专用胶合剂,接口应牢固密封,并应符合下列要求:
  2.4.3.1管与管之间采用套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍;管与管的对口处应位于套管的中心。
  2.4.3.2管与器件连接时,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。
  2.4.4硬塑料管沿建筑物、构筑物表面敷设时,应按设计规定装设温度补偿装置。
  2.4.5明配硬塑料管在穿过楼板易受机械损伤的地方,应采用钢管保护,其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm。
  2.4.6直埋于地下或楼板内的硬塑料管,在露出地面易受机械损伤的一段,应采取保护措施。
  2.4.7塑料管直埋于现浇混凝土内,在浇捣混凝土时,应采取防止塑料管发生机械损伤的措施。
  2.4.8塑料管及其配件的敷设、安装和煨弯制作,均应在原材料规定的允许环境温度下进行,其温度不宜低于—15℃。
  2.4.9塑料管在砖砌墙体上剔槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不应小于15mm。
  2.4.10明配硬塑料管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡间最大距离应符合表2.4.10的规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~500mm。
  硬塑料管管卡间最大距离(m)                                         表2.4.10
敷 设 方 式 管 内 径 (mm)
20及以下 25~40 50及以上
吊架、支架或沿墙敷设 1.0 1.5 2.0
  2.4.11敷设半硬塑料管或波纹管宜减少弯曲,当直线段长度超过15m或直角弯超过三个时,应增设接线盒。
  3 配线
  3.1一般规定
  3.1.1配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定。当设计无规定时,不同敷设方式导线线芯的最小截面应符合本规范附录B的规定。
  3.1.2配线的布置应符合设计的规定。当设计无规定时,室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离应符合本规范附录C的要求;室内、室外绝缘导线之间的最小距离应符合本规范附录D的要求;室内、室外绝缘导线与地面之间的最小距离应符合本规范附录E的要求。
  3.1.3导线的连接应符合下列要求:
  3.1.3.1当设计无特殊规定时,导线的芯线应采用焊接、压板压接或套管连接。
  3.1.3.2导线与设备、器具的连接应符合下列要求:
  (1)截面为10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接;
  (2)截面为2.5mm2,及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接;
  (3)多股铝芯线和截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。
  3.1.3.3熔焊连接的焊缝,不应有凹陷、夹渣、断股、裂缝及根部未焊合的缺陷;焊缝的外形尺寸应符合焊接工艺评定文件的规定,焊接后应清除残余焊药和焊渣。
  3.1.3.4锡焊连接的焊缝应饱满,表面光滑;焊剂应无腐蚀性,焊接后应清除残余焊剂。
  3.3.3.5压板或其他专用夹具,应与导线线芯规格相匹配;紧固件应拧紧到位,防松装置应齐全。
  3.1.3.6套管连接器和压模等应与导线线芯规格相匹配;压接时,压接深度、压口数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。
  3.1.3.7剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线;芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度;在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠严密。
  3.1.3.8在配线的分支线连接处,干线不应受到支线的横向拉力。
  3.1.4瓷夹,瓷柱、瓷瓶、塑料护套线和槽板配线在穿过墙壁或隔墙时,应采用经过阻燃处理的保护管保护;当穿过楼板时应采用钢管保
护,其保护高度与楼面的距离不应小于1.8m,但在装设开关的位置,可与开关高度相同。
  3.1.5入户线在进墙的一段应采用额定电压不低于500V的绝缘导线;穿墙保护管的外侧,应有防水弯头,且导线应弯成滴水弧状后方可引入室内。
  3.1.6在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线,应采用可挠金属电线保护管或金属软管等保护,导线不应有裸露部分。
  3.1.7塑料绝缘导线和塑料槽板敷设处的环境温度不应低于—15℃。
  3.18明配线的水平和垂直允许偏差应符合表3.1.8的规定。
  3.1.9当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰色绝缘导线。
  明配线的水平和垂直允许偏差                                         表3.1.8
配 线 种 类 允 许 偏 差 (mm)
水平 垂直
瓷夹配线 5 5
瓷柱或瓷瓶配线 10 5
塑料护套线配线 5 5
槽板配线 5 5
Re:【专业知识】电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96
  3.1.10配线工程施工后,应进行各回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定,并应作好记录。
  3.1.11配线工程施工后,保护地线(PE线)连接应可靠。对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验,并应作好记录。
  3.2 管内穿线
  3.2.1对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500v。
  3.2.2管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。
  3.2.3不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
  3.2.3.1电压为50v及以下的回路。
  3.2.3.2同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。
  3.2.3.3照明花灯的所有回路。
  3.2.3.4同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应多于8根。
  3.2.4同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。
  3.2.5导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。
  3.2.6管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。
  3.2.7导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
  3.28当导线敷设于垂直管内时,应符合本规范第2.1.8条的规定。
  3.3瓷夹、瓷柱、瓷瓶配线
  3.3.1在雨、雪能落到导线上的室外场所,不宜采用瓷柱、瓷夹配线;室外配线的瓷瓶不宜倒装。
  3.3.2当室外配线跨越人行道时,导线距地面高度不应小于
  3.5m;室外配线跨越通车街道时,导线距地面的高度不应小于6m。
  3.3.3导线敷设应平直,无明显松弛;导线在转弯处,不应有急弯。
  3.3.4电气线路相互交叉时,应将靠近建筑物、构筑物的导线穿入绝缘保护管内。保护管的长度不应小于100mm,并应加以固定;保护管两端与其它导线外侧边缘的距离均不应小于50mm。
  3.3.5绝缘导线的绑扎线应有保护层;绑扎线的规格应与导线规格相匹配;绑扎时不得损伤绝缘导线的绝缘层。
  3.3.6瓷夹、瓷柱或瓷瓶安装后应完好无损、表面清洁、固定可靠。
  3.3.7导线在转弯、分支和进入设备、器具处,应装设瓷夹、瓷柱或瓷瓶等支持件固定,其与导线转弯的中心点、分支点、设备和器具边
缘的距离宜为:瓷夹配线40~60mm;瓷柱配线60~100mm。
  3.3.8当工业厂房内采用裸导线时,配线工程应符合下列要求:
  3.3.8.1裸导线距地面高度不应小于3.5m;当装有网状遮栏时,不应小于2.5m。
  3.3.8.2在屋架上敷设时,导线至起重机铺面板间的净距不应小于2.2m;当不能满足要求时,应在起重机与导线之间装设遮栏保护。
  3.3.8.3在搬运和装配物件时能触及导线的场所不得敷设裸导线。
  3.3.8.4裸导线不得与起重机的滑触线同支架敷设。
  3.3.8.5裸导线与网状遮栏的距离不应小于100mm;与板状遮栏的距离不应小于50mm。
  3.3.8.6裸导线之间及其与建筑物表面之间的最小距离应符合表3.3.8的规定。
  裸导线之间及其与建筑物表面之间的最小距离                                  表3.3.8
固 定 点 间 距 (1(m)) 最 小 距 离 (mm)
1≤2 50
2<1≤4 100
4<1<6 150
1≥6 200
  3.3.9导线沿室内墙面或顶棚敷设时,固定点之间的最大距离应符合表3.3.9的规定。
  固定点之间的最大距离(mm)                                         表3.3.9
配 线 方 式 线 芯 截 面 (mm2)
1~4 6~10 16~25 35~70 95~120
瓷夹配线 600 800 - - -
瓷柱配线 1500 2000 3000 - -
瓷瓶配线 2000 2500 3000 6000 6000
  3.4槽板配线
  3.4.1槽板配线宜敷设在干燥场所;槽板内、外应平整光滑、无扭曲变形。木槽板应涂绝缘漆和防火涂料;塑料槽板应经阻燃处理,并有
阻燃标记。
  3.4.2槽板应紧贴建筑物、构筑物的表面敷设,且平直整齐;多条槽板并列敷设时,应无明显缝隙。
  3.4.3槽板底板固定点间距离应小于500mm;槽板盖板固定点间距离应小于300mm;底板距终端50mm和盖板距终端30mm处均应固定。三线槽的槽板每个固定点均应采用双钉固定。
  3.4.4槽板敷设时,底板接口与盖板接口应错开,其错开距离不应小于20mm。
  3.4.5槽板的盖板在直线段上和90°转角处,应成45°斜口相接;分支处应成丁字三角叉接;盖板应无翘角,接口应严密整齐。
  3.4.6敷设于木槽板内的导线,其额定电压不应低于500v。一条槽板内应敷设同一回路的导线;在宽槽内应敷设同一相导线。
  3.4.7导线在槽板内不应设有接头,接头应置于接线盒或器具内;盖板不应挤伤导线的绝缘层。
  3.4.8槽板与各种器具的底座连接时,导线应留有余量,底座应压住槽板端部。
  3.5 线槽配线
  3.5.1线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。
  3.5.2金属线槽应经防腐处理。
  3.5.3塑料线槽必须经阻燃处理,外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。
  3.5.4线槽的敷设应符合下列要求:
  3.5.4.1线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。
  3.5.4.2线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、分支处和端部均应有固定点,并应紧贴墙面固定。
  3.5.4.3线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。
  3.5.4.4固定或连接线槽的螺钉或其他紧固件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接。
  3.5.4.5线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。
  3.5.4.6线槽敷设应平直整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm;并列安装时,槽盖应便于开启。
  3.3.5线槽内导线的敷设应符合下列规定:
  3.5.5.1导线的规格和数量应符合设计规定;当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。
  3.5.5.2在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和,不应大于线槽截面积的75%;在不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内。
  3.5.6金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。
  3.6 钢索配线
  3.6.1在潮湿、有腐蚀性介质及易积贮纤维灰尘的场所,应采用带塑料护套的钢索。
  3.6.2配线时宜采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索。
  3.6.3钢索的单根钢丝直径应小于0.5mm,并不应有扭曲和断股。
  3.6.4钢索的终端拉环应牢固可靠,并应承受钢索在全部负载下的拉力。
  3.6.5钢索与终端拉环应采用心形环连接;固定用的线卡不应少于2个;钢索端头应采用镀锌铁丝扎紧。
  3.6.6当钢索长度为50m及以下时,可在其一端装花篮螺栓;当钢索长度大于50m时,两端均应装设花篮螺栓。
  3.6.7钢索中间固定点间距不应大于12m;中间固定点吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm,并应设置防止钢索跳出的锁定装置。
  3.6.8在钢索上敷设导线及安装灯具后,钢索的弛度不宜大于100mm。
  3.6.9钢索应可靠接地。
  3.6.10钢索配线的零件间和线间距离应符合表3.6.10的规定。
  钢索配线的零件间和线间距离(mm)                                  表3.6.10
配 线 类 型 支持件之间最大
间距 支持件与灯头盒
之间最大距离 线间最小距离
钢管 1500 200 -
硬塑料管 1000 200 -
塑料护套线 200 150 -
瓷柱配线 1500 100 35
  3.7塑料护套线敷设
  3.7.1塑料护套线不应直接敷设在抹灰层、吊顶、护墙板、灰幔角落内。室外受阳光直射的场所,不应明配塑料护套线。
  3.7.2塑料护套线与接地导体或不发热管道等的紧贴交叉处,应加套绝缘保护管;敷设在易受机械损伤场所的塑料护套线,应增设钢管保护。
  3.7.3塑料护套线的弯曲半径不应小于其外径的3倍;弯曲处护套和线芯绝缘层应完整无损伤。
  3.7.4塑料护套线进入接线盒(箱)或与设备、器具连接时,护套层应引入接线盒(箱)内或设备、器具内。
  3.7.5沿建筑物、构筑物表面明配的塑料护套线应符合下列要求:
  3.7.5.1应平直,并不应松弛、扭绞和曲折。
  3.7.5.2应采用线卡固定,固定点间距应均匀,其距离宜为150~200mm。
  3.7.5.3在终端、转弯和进入盒(箱)、设备或器具处,均应装设线卡固定导线,线卡距终端、转弯中点、盒(箱)、设备或器具边缘的距离宜为50~100mm。
  3.7.5.4接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘和潮湿场所应采用密闭式盒(箱);盒(箱)的配件应齐全,并固定可靠。
  3.7.6塑料护套线或加套塑料护层的绝缘导线在空心楼板板孔内敷设时,应符合下列要求:
  3.7.6.1导线穿入前,应将板孔内积水、杂物清除干净。
  3.7.6.2导线穿入时,不应损伤导线的护套层,并便于更换导线。
  3.7.6.3导线接头应设在盒(箱)内。
  4 工程交接验收
  4.0.1工程交接验收时,应对下列项目进行检查:
  4.0.1.1各种规定的距离。
  4.0.1.2各种支持件的固定。
  4.0.1.3配管的弯曲半径,盒(箱)设置的位置。
  4.0.1.4明配线路的允许偏差值。
  4.0.1.5导线的连接和绝缘电阻。
  4.0.1.6非带电金属部分的接地或接零。
  4.0.1.7黑色金属附件防腐情况。
  4.0.1.8施工中造成的孔、洞、沟、槽的修补情况。
  4.0.2工程在交接验收时,应提交下列技术资料和文件:
  4.0.2.1竣工图。
  4.0.2.2设计变更的证明文件。
  4.0.2.3安装技术记录(包括隐蔽工程记录)。
  4.0.2.4各种试验记录。
  4.0.2.5主要器材、设备的合格证。
  附录A电气线路与管道间最小距离A01配线工程施工中,电气线路与管道间最小距离应符合表A01的规定:
  电气线路与管道间小距离(mm)                                         表 A01
管道名称 配 线 方 式 穿管配线 绝缘导线明配线 裸导线配线
蒸汽管 平行 管道上 1000 1000 1500
管道下 500 500 1500
300 300 1500
暖气管、热水管 平行 管道上 300 300 1500
管道下 200 200 1500
交叉 100 100 1500
通风、给排水
及压缩空气管 平行 100 200 1500
交叉 50 100 1500
  注:①对蒸汽管道,当在管外包隔热层后,上下平行距离可减至200mm。
    ②暖气管、热水管应设隔热层。
    ③对裸导线,应在裸导线处加装保护网。
  附录B不同敷设方式导线线芯的最小截面
  B01配线工程施工中,不同敷设方式导线线芯的最小截面应符合表B01的规定:
  不同敷设方式导线线芯的最小截面                                      表 B01
敷 设 方 式 线芯最小截面(mm2)
铜芯软线 铜线 铝线
敷设在室内绝缘支持件上的裸导线 - 2.5 4.0
敷设在绝缘支持
件上的绝缘导线
其支持点间距L
(m) L≤2 室内 - 1.0 2.5
室外 - 1.5 2.5
2<L≤6 - 2.5 4.0
6<L≤12 - 2.5 6.0
穿管敷设的绝缘导线 1.0 1.0 2.5
槽板内敷设的绝缘导线 - 1.0 2.5
塑料护套线明敷 - 1.0 2.5
  附录C室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离C01配线工程施工中,室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离应符合表C01的规定:
  室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离                                 表 C01
敷 设 方 式 最 小 距 离 (mm)
水平敷设的
垂直距离 距阳台、平台、屋顶 2500
距下方窗户上口 300
距上方窗户下口 800
垂直敷设时至阳台窗户的水平距离 750
导线至墙壁和构架的距离(挑檐下除外) 50
  附录D室内、室外绝缘导线之间的最小距离D01配线工程施工中,室内、室外绝缘导线之间的最小距离应符合表D01的规定:
  室内、室外绝缘导线之间的最小距离                                      表 D01
固 定 点 间 距 (m) 导 线 最 小 间 距 (mm)
室内配线 室外配线
15及以下 35 100
15~30 50 100
30~60 70 100
60以上 150 150
  附录E室内、室外绝缘导线与地面之间的最小距离E01配线工程施工中,室内、室外绝缘导线与地面之间的最小距离应符合表E01的规定:
  室内、室外绝缘导线与地面之间的最小距离                                   表 E01 敷 设 方 式 最 小 距 离 (m)
水平敷设 室内 2.5
室外 2.7
垂直敷设 室内 1.8
室外 2.7
三、
B电
a、电气导线的敷设应按装修设计规定进行施工,配线时,相线(L,火线)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,接地保护线应用黄绿双色线(PE)。
b、室内布线应该穿管敷设,不应该有电线外露(除现浇混凝土楼板顶面可采用护套线外)
c、管内导线总截面积不应超过和管内径截面积的40%
d、暗盒与线管必须通过锁母连接
e、空调电插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明电源均应设计单独回路。
某业主家应该有8个回路:4个空调电源插座+厨房电源插座+卫生间电源插座+其它电源插座+照明电源。可配电箱内只有7个回路。经查,原来是主卧和次卧的空调电源共用了一个回路。这属于不规范施工。
f、吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。使用软管接到等位的,其长度不应超过1m。软管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露.
g、电线导管与水管在同一平面间距大于100mm,,不同平面间距大于50mm
h、穿越厅堂、卧室的水管尽量从顶面走。
这样水管一旦渗漏,一方面可以及时觉察到(不用楼下邻居上门兴师问罪时才知道自家水管在漏水),另一方面维修起来也不用兴师动众去破坏地面装饰材料了(实木地板和地砖)。
i、电线导管弯管必须采用冷弯,弧度圆滑。不允许用直角弯及三通。
j、厨房、卫生间的电线管尽量不要从地面布线。
厨房卫生间的电线管尽量从顶面和墙面走线。
k、电路施工结束后裸露在外打线头卷进线盒,凡带电线头必须用绝缘胶带或压线帽包裹。
l、同一回路的线径必须相同。
m、电气施工结束后,配电箱内各线路连接到位,走线清晰。
家庭装修工程中水电管线的施工质量验收标准:
一、电工施工工艺要求及标准:
 1、安装复杂电路前,应根据客户要求,拟定一个简明的线路图,并标明线路的走向,并在工程结束后把简明线路图交用户,以便今后检修。
 2、所有电线在墙内不允许有接头,并穿管(PVC管或蛇皮管)埋入墙内。线在墙中走,不得损坏用线的绝缘体,发免发生短路、断路现象。保险丝盒内严禁使用铜丝。
 3、所有线盒,开关、插座、灯具必须安装牢固,端正。开关盒,插座的墙内必须有线盒。一般开关距地1200mm左右,地插座距300mm左右。火线一定要进开关。
 4、电源线一般用2.5mm铜线。负责修改电源开关,电话插座等,但不负责电视视频线修改。应请专业人员修改。
 5、电线明线敷设必须使用PVC线槽线管。
 6、电工应在其它装修完工后进行灯具、开关、面板的安装。在这之前应在检测完电路后,用绝缘胶布包线头待完工后,再进行各项安装。
7、所有电工施工应符合国家有关规定。
二、水工施工工艺标准及要求:
 1、管道米距必须绞八牙以上,进管必须五牙以上,不许有爆牙,生料带必须在六圈以上方可接管绞紧。
 2、水管应用厚壁水管,严禁使用薄壁管。水管,煤气管一般使用4分管连接。煤气管道不使生料带。应用麻丝铅油。
 3、暖气、煤气管理不负责修改,应用请房管部门进行修改。如客户要求施工队安装管道应要求客户进行委托签字。热水器安装应端正进水口与进气口均应安装阀门,煤气阀门应用铜制球阀。所有管道在试压检查后都应进行防锈处理。
 4、所有管工施工应符合国家有关各种规定。
PVC线管布线应注意以下规定:
1.管道:
① PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。
② PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。
③ 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。
2.管道连结:
① 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。
② 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。
③ 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。
④ 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。
⑤ 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。
⑥ 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水)
3.管内穿线及配线,及面板安装:
① 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。
② 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。
③ 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。
④ 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。
⑤ 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。
⑥ 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。
⑦ 用电负荷参照标准执行。
⑧ 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。
⑨ 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。
⑩ 进门开关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm
⑪ 灯具开关不允许串接在零线上,必须串接火线。
⑫ 开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。
⑬ 凡插座必须是面对面方向,左零右火,三孔插上接地线,且盒内不允许有铜线裸露超过1mm。
⑭ 开关安装后应方便使用,同一室内开关必须上同一水平面,并按最常用,很少用得顺序布置。
⑮ 开关插座不允许按在瓷砖腰线和花砖上。
4.灯具的安装规定:
① 每一单项分支回路不允许超过25个灯头,但花灯、彩灯除外,一般情况下严禁超过10A.
② 凡螺口灯必须是中心点接相线,零线接在螺纹端子上。
③ 镜前灯一般安装在距地1.8米左右,但必须与客户沟通好。
⑥ 嵌入式灯具固定在专设的柜架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。
⑦ 灯具与边框应紧贴在灯栅上且完全遮盖灯孔,不允许有露光现象。
⑧ 矩形灯具的边框宜与顶栅的装饰直线平行,其偏差≤5mm。
⑨ 灯槽内的T4形日光管间隔不宜太长,造成光与光之间有阴影。
5.电路开关和插座,电工与业主仔细确定粉笔标明,插座宁多勿少,注意推拉门盖住,开关要方便合理,导线不可直接埋入墙体。
6.重新布置改造后的水电路,要用电路布置图,要分清强弱电的走向。
7.水电管路铺完后,水用打压机打压检测,电路用兆欧表进行摇表检测
电 路
一、各种电工材料品牌应符合设计及业主要求。
二、总的及各分支漏电保护器应在安全负载范围内。
三、强电分路应清晰:
1、大厅空调,2、各卧室空调,3、普通照明,4、普通插座,5、厨房插座,
6、卫生间插座,7、热水器
四、电视有壁挂式的需预埋Ф40的穿线管,管下端接口需隐藏在暗盒内。
五、线路到位情况:(需业主确认)
1、各功能插座应布置到位,且数量应充足
2、电视线到位 (大厅、各卧室、书房)
3、卫星线到位 (大厅、各卧室、书房)
4、网络线到位 (大厅、各个卧室、书房)
5、电话线到位 (大厅、各个卧室、书房、卫生间)
6、音响线到位 (沙发背景墙、过道、卫生间)
七、强弱电线应分管分盒布置
八、线管每隔1.5M需用卡扣固定,转角需再加固定件固定。
九、插座的相线、零线、地线须分色,地线用黄绿双色线,零线用蓝线。
十、同一位置并排的暗盒应水平,间隙应一致,水平偏差不大于2MM,间隙偏差不大于1MM。
