建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
业主新房装修知识大全
2011-7-20 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: A、有关家装内墙壁涂料的知识   一当前室内装修内墙涂料有那些种类   一类是低档水溶性涂料,是聚乙烯醇溶解在水中,再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径,牌号很多, ...
A、有关家装内墙壁涂料的知识
  一当前室内装修内墙涂料有那些种类
  一类是低档水溶性涂料,是聚乙烯醇溶解在水中,再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径,牌号很多,主要产品有106、107803内墙涂料。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱,涂层受潮后容易剥落,属低档内墙涂料,适用于一般内墙装修。该类涂料具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便等优点。干擦不掉粉,由于其成膜物是水溶性的,所以用湿布擦洗后总要留下些痕迹,耐久性也不好,易泛黄变色,但其价格便宜,施工也十分方便,目前消耗量仍最大,约占市场50%,多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。
  第二类是乳胶漆,它是一种以水为介质,以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质,加入多种辅助成分制成,其成膜物是不溶于水的,涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高,湿擦洗后不留痕迹,并有平光、高光等不同装饰类型。由于目前其色彩较少,装饰效果与106类相似。其实这两类涂料完全不是一个档次,属中高档涂料,虽然价格较贵,但因其优良的性能和装饰效果,所占据的市场份额越来越大。好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、耐洗刷性,涂层受潮后决不会剥落。一般而言(在相同的颜料、体积、浓度条件下),苯丙乳胶漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好,乙丙乳胶漆比聚醋酸乙烯乳胶漆(通称乳胶漆)好。
  第三类是目前十分风行的多彩涂料,该涂料的成膜物质是硝基纤维素,以水包油形式分散在水相中,一次喷涂可以形成多种颜色花纹。
  近年来又出现一种仿瓷涂料属第四类,其装饰效果细腻、光洁、淡雅,价格不高,只是施工工艺繁杂,耐湿擦性差
  二 怎样判断乳胶漆的好坏
  打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味,而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛,因此有很强的刺激性味道。
  其次,可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响,而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上,正品的颜色光亮如新.
  在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。
  三 乳胶漆为什么比溶剂型涂料要好得多
  乳胶漆是水性涂料,它们的漆膜性能比溶剂型涂料要好得多,占溶剂型涂料一半的有机溶剂在这里被水代替了,因此有机溶剂的毒性问题,基本上被乳胶漆彻底的解决了。乳胶漆是以一些聚合物水溶液做成膜物质的,除水和安全无害的不同类型聚合物或聚合物之外,还含有小量乳化剂和微量未聚合的游离单体,游离单体是一些能挥发的小分子物质,存在不同程度的毒性问题,现在环保漆游离单体的浓度控制在0.1%以下,助剂的用量多的有2%至3%;少的只占0.05%至0.1%之间。现在劣质的乳胶漆有毒的游离单体浓度和助剂用量超标几十倍或几百倍,影响健康。现在常用的立邦、多乐士漆都已达到规定的环保标准是安全的。目前市场上乳胶漆品牌很多,而且进口和国产并驾齐驱,竞争激烈。在质量上有保障、信誉较好的国产品牌是红狮、科蓝;进口的品牌是多乐士、立邦漆、来威漆等。这些品牌的耐洗刷性一般不小于300次,有的高达2000次。进口的品牌如果是“绿色产品”,在外包装上有国际认证标识,比如德国是“蓝天使”标志;国内产品要有“中国环境标志产品认证委员会认证产品”字样才能称为“绿色产品”。
  四 进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较
  目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是在流平性、细度、配色和开罐状态上稍优于国产乳胶漆,其他指标不相上下,但价格比国产乳胶漆高1—2倍。进口乳胶漆有一些使用人误解的宣传,如1千克可刷8平方米以上,意在告诉人们每平方米的费用不比国产的贵。但1千克是不可能刷这么大面积的。涂层太薄,其他性能就难以保证。一般1千克涂料刷5平方米就不算少了。况且有些进口乳胶漆实际上是国内合资企业生产的,贴上外国公司的商标。而国产乳胶漆也有很多质量比较好的,价格却比进口的涂料低得多,对一般家庭而言,比较适用。家庭装修最好选用内墙乳胶漆,。
  五。 怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆。
  乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好;厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。卧室选用聚醋酸乙烯类的(一般称乳胶漆)即可,但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位,应选择更耐擦洗的涂料,强乙丙或苯丙乳胶涂料
  六 施工应该注意什么?
  乳胶漆在施工前,墙面一定要处理好,否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时,腻子仍然使用821腻子,其实821腻子很不耐水,当墙体内含水时,821腻子就会吸水起泡,从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好,成膜性越好,问题就越严重。因此,使用乳漆时,先使用封底将墙面密封,然后使用耐水腻子,从而避免以上问题的出现。
  乳胶漆在施工时,应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,如果不搅拌均匀,当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。
  另外,乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少,一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时,已经充分考虑到用户的各种需求,设计了多种配方,有些乳胶漆在施工时不用加水,加水反而破环乳胶漆的各种性能。
  注意在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺,以上无论哪种方法都能达到预期的效果,但是需要调好乳胶漆的黏度,黏度以在施工时容易涂刷,且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显,黏度偏低,则易造成流渣、遮盖力差等弊病。
  施工完毕,工具应及时用水清洗,否则乳胶漆干燥后,由于漆膜的耐水性,将很难清洗干净。
  七 外墙漆可以刷内墙吗?。
  椐专家介绍,外墙漆刷内墙,从环保角度讲没问题,而内墙漆用来涂刷外墙就不一定行了。
  据介绍,内、外墙乳胶漆有各自的特殊要求,外墙乳胶漆用于涂刷于建筑外立面,所以最重要的一项指标是抗紫外线照射,要达到长时间照射不变色。而内墙漆用于室内墙面粉刷,对抗紫外线要求比起外墙漆就低得多
  内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高,家居生活中较易弄脏墙面,可随时用水擦拭。
  外墙要求有抗水性能,要求有自洗性。漆膜要硬,平整,脏污一冲就掉。内外墙漆的弹性都很重要,有弹性可防止由于温度、气候变化引起的开裂。
  外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能,而内墙漆却不具备抗晒功能,所以不能用来涂刷外墙,但专家建议,还是专项专用为好。
  ■内、外墙漆对环保有相同要求.人们提出“外墙漆是否能用来涂刷内墙”这个疑问,主要是关心环保问题,担心外墙漆的环保指标低,会造成室内空气污染。事实上,只要是乳胶漆,无论是内墙漆、外墙漆,都是没有污染的。
  B、室内主要污染有那些
  ——甲醛。主要来源于人造板材,会刺激人们的呼吸系统,造成咽喉炎、哮喘等疾病,被世界卫生组织列为可疑致癌物。我国规定,居室内甲醛的浓度不能超过0.08毫克/立方米。
  ——苯系物。包括苯、甲苯和二甲苯等,主要存在于油漆、胶以及各种内墙涂料中。苯会损害人体的造血机能,引发血液病,也可致癌,已经被世界卫生组织确定为致癌物质。卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》规定,室内空气中苯的标准是每立方米小于0.087毫克。
  —氨气。室内氨气主要来源于混凝土防冻剂。氨气主要对人体的呼吸道、眼黏膜以及皮肤造成损害,使人出现流泪、头疼、头晕等症状。2001年《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定,室内空气中氨浓度为每立方米低于0.2毫克。
  ——氡。氡存在于建筑水泥、矿渣砖、装饰石材以及土壤中。氡是一种放射性物质,它对人体的主要危害是导致肺癌。据介绍,氡是除吸烟之外第二大导致肺癌的病因。我国氡含量的国家标准是:新房小于100BQ/立方米;旧房小于200BQ/立方米。
  此外,建筑材料的放射性也会对人体产生辐射危害。这主要是天然石材中的镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质。根据《室内装饰装修材料有害物质限量》中的相关规定,按照装修材料的放射性水平,把天然石材产品分为A、B、C三类,室内装修应选择A类石材。
  居室装修的误区
  科学确定装修设计方案。即使是合格产品,也最好不要大面积使用一种材料,特别是房间的地面材料。一定要考虑空间的承载量,否则也可能由于某种有害物质积聚过多而造成伤害。房间的装饰设计不要为片面追求色彩而大量使用颜色漆,防止造成室内铅污染。
  科学选择施工工艺。除了特殊要求外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板;正确选择墙体封闭材料;用大芯板打的柜子和包暖气罩,里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭,最好不要有裸露的地方;油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。
  科学合理入住。新装修的房子不要急于入住,应尽量让室内通风一段时间,一般在一个月左右,等有害气体释放后再入住。有条件的应先请室内环境检测部门进行检测,听取专家的意见,对出现的问题采取科学的治理方法,以便确定合适的入住时间。
  C、关于大芯板的知识
  细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,顾名思义大芯板,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观,很少直接刷漆,通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板,大家可以根据承受的压力和强度选用,越厚价格越高。
  许多消费者选择大芯板,一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因 为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所 以无法使用。
  另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的木料。 所以您在选择时,最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板,根本无法使用。
  据业内人士介绍:大芯板的工艺要求很高,不仅需要足够的场地让木材有充足的时间进行适应性自然干燥,而且还要通过干燥窑进行严格的干燥工艺控制。另外,其加工设备的优劣程度不仅需要大量的资金投入,也是能否保证产品加工精度和质量的关键。尤其是国家强制实行装饰装修有害物质限量达标之后,用于大芯板的胶粘剂必须进行改进,仅此一项成本就增加10%左右,加之原材料价格的不断提升,因此可以说真正绿色环保的大芯板五六十元是不可能制造出来的,符合国家标准的E1级大芯板,90元左右已经是微利了。如果消费者还是盲目追求便宜去购买那些严重危害人体健康的廉价劣质大芯板,正规生产企业将难以生存。
  家庭装饰装修只能使用E1级的大芯板。如果产品是E2级的大芯板,即使是合格产品,其甲醛含量也可能要超过E1级大芯板3倍多,所以绝对不能用于家庭装饰装修。再次要对不能进行饰面处理的大芯板进行净化和封闭处理,特别是装修的背板、各种柜内板和暖气罩内等,目前专家研究出甲醛封闭剂、甲醛封闭蜡及消除和封闭甲醛的气雾剂,在装修的同时使用效果最好。但是E1级大芯板如果用量过大,也可能造成室内总体甲醛含量超标,因此即使是符合标准的也并不一定就绝对对人体无害。
  一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
  如何选购优质大芯板
  一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。
  二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告,甲醛的检测数值应该越低越好。
  三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整,有无翘曲、变形,有无起泡、凹陷;可以在现场或施工时将细木工板剖开观察内部的芯条是否均匀整齐,缝隙越小越好;板芯的宽度不能超过厚度的2.5倍,否则容易变形;芯条应无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。
  芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好,芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等,一般情况下,外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些。
  四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,还是不要购买。
  五是在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样,同时在施工中最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染,可以以此作为判断责任的依据。因为按照国家标准要求,从2002年7月1日起,不符合国家标准的大芯板不允许在市场上销售。
  去年第四季度国家质量监督抽查部分产品合格的有
  吉林省福春木业有限公司 福春
  葫芦岛茂华木业有限公司 兴兴
  廊坊祥云木业有限公司 福云
  浙江嘉善富华木业有限公司 宝马
  北京海淼世纪科技发展有限公司 海淼
  三河市鑫生木业有限公司 鑫生
  河北金秋木业有限公司 金秋
  浙江云峰绿色新材股份有限公司 莫干山
  廊坊四盛木业有限公司 金禧福河
  邢台县吴城七星木业制板厂 康城
  杭州华海木业有限公司 千年舟
  上海福海人造板有限公司 福海
  D、橱柜材料的选择
  橱柜的价格构成较复杂,柜体的材质、台面、五金件不同,价格差距也较大,因此了解一些必要的橱柜常识很有必要。
  《一》几种板材的特性
  1。刨花板是将木屑树枝等废木料压制而成,其优点是成本低廉,但强度不大,压制时需加入大量的黏胶剂,含有对人体有害的物质——甲醛,故用作橱柜柜体较少。
  2。 密度板也称纤维板,
  纤维板是将木材、树技等物体放在水中浸泡后打碎压制而成,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,强度较高,压制好后密度均匀,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料,但缺点是防水性较差,但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
  3。防潮板就是采用刨花板的加工工艺,只是将胶黏剂改为一种绿色防水环保胶黏剂,克服了刨花板的缺点,同时防水性也较好,也是橱柜柜体采用得较多的一种材料。
  4。防火板:防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
  5。三聚氰胺板
  三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成。
  《二》柜体,柜门,台面,的选材:
  1,整体橱柜的材质柜体多采用密度板,好品牌使用的多为环保型的三聚氢氨板,防火、防潮性能好。不锈钢橱柜柜体制作工艺较复杂,成本较高且处理难度较大,市场上已用得越来越少。
  2。 柜门目前主要使用实木、防火板、吸塑、烤漆四大系列。
   1实木型:一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,实木整体橱柜的价格较昂贵,风格多为古典型的。
   2防火板型:是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板,表面饰以防火板。防火板目前用得最多。
   3吸塑型:基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。
   4烤漆型:基材为密度板,表面经高温烤制而成。烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽,但工艺水平要求高,不然的话容易变色,使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕。
  3。 防火板台面经济实惠 。人造石台面性能最好
  适合做厨房的台面的材料,有防火板、人造石、天然大理石,花岗岩、不锈钢等。其中以人造石台面的性能价格比最好。
  1人造石台面:分进口及国产,由石粉加入人造纤维经高温高压制成。它的主要特点就是绚丽多彩,表面无毛细孔,具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能,易清洁。兼具有天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬,具有木材般细腻和温暖感,具有陶瓷般的光泽,极具可塑性,接缝紧密,甚至无缝,线条浑圆流畅,可以做出任何造型。进口人造石台面中杜邦可丽耐、色丽石是台面中的顶级产品,但价格每平方米比国产的贵一到两千元;国产人造石台面,蒙特利、耐恩石的质量不错。国产人造石台面每平方米在1000元左右。
  2防火板台面:基材为密度板,饰面为防火板。厚度:4mm。色彩鲜艳多样,防火,防潮,耐油污,耐酸碱,耐高温,易清理。内部材质的好坏影响着防火板台面的使用寿命。
  3不锈钢台面:坚固耐用,也较易清理。但不锈钢台面单一色泽令人感觉不可亲、不温暖,缺乏家庭的温馨感,目前在强调个性和主张回归自然的家居流行风气下不再受人青睐。
  4天然大理石:具有天然的纹路,比较美观,但天然大理石有孔隙,易于存油垢,且天然大理石脆性大,不能制作超过1米的台面,以天然大理石制作的台面会有接缝,这些接缝也容易积藏污垢,影响卫生。目前防火板台面正以其适中的价格受到人们的广泛欢迎,人造石台面则以其优良的品质日益受到人们的青睐。天然大理石用作台面的较少。
  5花岗岩,与人造相比。美观不如。天然石材短,一般在2.5米左右,做台面需要透明玻璃胶拼接;天然石材边角处没有人造石易处理加工。价格。花岗岩价格不如人造石。常用的品牌有“丰镇黑”“中国黑”等。
  三。五金的选择
  五金件必须能够适应厨房的环境潮湿、油烟多等诸多因素,它的好坏对于橱柜的正常使用及寿命也是至关重要。
  最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,并且必须保持门排列的一致性不变,否则一段时间之后,就可能前仰后合,溜肩掉角。在世界高质量品牌中,海蒂斯、法拉利、萨利切、百隆、格拉斯等属于第一阵营。“海蒂诗”作为世界顶级品牌性能卓越,它的钢厚、底座高、力臂长、随意定位无位移、开启寿命可达10万次。
  整个抽屉在设计中,最重要的配件是滑轨,由于厨房的特殊环境,低质滑轨即使短期内感觉良好,时间稍长就会发现推拉困难现象。知名品牌的橱柜厂商一般使用质量较好的滑轨,如“海福乐”、“海蒂诗”、“西班牙托底轨”等。
  拉篮
  拉篮能提供较大的储物空间,而且可以用隔篮合理地切分空间,使各种物品和用具各所其所。根据不同的用途,拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、抽屉拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。目前使用较多的有海蒂斯、凯斯宝马、上海钧康等。其产品设计合理、功能有较高的质量保证。
  E、装修应当怎样理财
  一。算好了再做,不能做了再算:先造好预算,有多少钱,办多大事。装修可是个无底洞,多少钱也能填进去,不同品牌、不同材质的饰材,价钱相差实在太大。要抓住大项目的开支,如地板,瓷砖,墙漆,厨卫、家具等根据自己的经济情况进行估算。算好了再做而不是做了再算。如果边做边改,心中无数,往往会大大超支,也不可能节省。
  二。是选择合适的装修公司。千万不要找“马路游击队”,但也不要找大的装修公司,大的公司运营成本和广告费用很高,这些最终都会转嫁到顾客身上。最好也别选择刚开张的家装公司,新公司质量管理方向容易出现一些问题,而最终的损失也可能要顾客来交学费。可以找一些网上口碑不错的公司,同事朋友以前做过的口碑不错的装修公司。最好不要自己直接找施工队或熟人亲戚来装修,表面省钱,实际上,可能由于您的错误选择而造成更大的经济损失。因为是熟人,亲戚,哑巴吃黄连,有苦说不出。除选公司外,更重要的是选择优秀的施工队伍,杜绝返工现象。
  三。主次分明,钱要花在刀刃上。
  在家居生活中,客厅是主要的活动空间,它最能体现主人的文化层次和品位修养,所以在装修客厅方面要花大力气和资金,营造美观大方、个性突出、功能齐全的空间。其次是书房,书房一般有大面积的书架,木工活在装修工艺中费用最高,因此书房的费用不会低。厨房、卫生间的使用功能也比较突出,由于现代人品位的上升,这部分的花费也不在少数。卧室的装修不妨简单一点,因为这是一个纯私密的空间,可以完全按照个人喜好来布置,注重温馨与轻松氛围的营造。
  做到大多数便宜,小部分贵 ,象五金配件、灯具、饰品等等,这些材料的精心选择,往往能起到为室内装修画龙点睛的效果。
  施工工艺也要采用“画龙点睛”的方法。
  重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工,这样看起来会有较高的格调;其他部位的装修则可采取简洁、明快的办法,材料普通化,做工简单化。
  四。货比三家选材料。
  房子总体布局敲定下来,你得备好尺子、笔、记事本,到装修材料市场搞搞“调研”。你要多看装修日记,利用上面许多有用的信息,作好笔记。装饰材料的质量分上、中、下几个等级,但同一级材料,会因来源各异令价格不同,因此货比3家永远是适用的。逛大建材城,出手小市场,大的建材城,交通方便,品种齐全,购物环境好。很容易就能选择到自己最中意的东西。但千万不要轻易出手,那里的东西价格一般偏高。记住自己看中的品牌,再多去一些小的建材市场跑跑,在那里也常常能找到看中的东西,还能美美地砍价,相信一定会让你省不少钱。当然也要当心因图便宜而买到假冒伪劣产品
  采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉的材料,识辨假货能力比你强,事半功倍。此外依托装修公司选材也是可行的。装修公司在选材上有固定网点,由于大批量选材,质量稳定且价格相对较低。
  五。 集中采购,争取优惠。同类商品,不要东买一点,西买一点。商家一般对大客户能给较多的优惠。小宗零散用品,没有必要舍近求远,要考虑耗费时间精力,交通费用,运输成本和补充退货的方便等的诸多因素。
  六。克服盲目攀比的心态,不要什么东西都追求名牌。追求最新产品,追求洋货。例如花五千多元买的洋马桶和一千多元的国产马桶的差别并不是很大。有的人在厨房卫生间打算用玻化砖,就没有必要,花钱多,效果并不见得好。地砖采用300x300的防滑砖,这种砖一般很少出问题,价格也便宜。当然客厅就例外,应该选择防污能力强质量好的玻化砖,不能贪便宜,否则会留下无穷的后患。同一品牌的乳胶漆,差别并不象商品宣传的那样大,什么三合一,五合一,二代,三代。乳胶漆出问题,主要是掺水太多。没有必要去追求最新产品。
  七。选好装修时间,避开装修旺季。
  F、装修前期的准备工作
  一、装修的原则:实用,美观,环保,经济。
  二、前期准备:
  1了解自己房屋结构,丈量实际面积,绘制详细的结构图,了解一下具体布局(包括对原有结构进行合理更改)以及装修总费用(包括材料的价格和人工费用)可对自己的房屋如何装潢有了大致的思路。
  2资金准备:一般来说,装潢的总费用应为房屋价格的10%到20%。
  3、材料预算和费用分配:目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与橱房占45%,厅占35%,卧室占20%
  4、工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在30天左右,如算上些其它因素,诸如更改设计方案等,也至多40天。
  5、专业知识准备。潜水,潜水,再潜水。学习,学习,再学习。
  6、市场调查研究:
  l.基本价格的调查。a)设计、施工价格,网上查,跑装修市场。b对材料价格,跑建材市场,有初步的了解,才能做到心中有数,在装修运作时才能做到应付自如。
  2对家庭装修市场的状况进行全面的了解。无论选择公司,或施工队,对他们的诚信,施工质量,要有所了解,可以在网上查,现场看,听已经完工的业主反馈。防止上当受骗。
  三、家装五步骤:
  1 制订方案,选择档次。
  2规划设计,合理布置。提供需摆放的物品清单;
  3了解行情,掌握价格
  4,签订合同,相互约束:避免投诉;
  5对照合同,验收工程:发现问题,及时解决
  四、怎样防止过度装修
  据有关部门调查,目前60%以上的家庭装修中,不同程度地存在"过度装修"问题。所谓"过度装修",即投入资金比重偏大、侵占室内空间较多、对原来房屋结构破坏较严重,以及使用有毒有害材料较多等。分析起来,产生家装"过度"的原因有以下几个方面:
  1、过多地听从装修公司的意见[/
  装修公司从赢利的目的出发,当然是希望多施工、多投入,故在家居装修的方案上,难免偏向于"全面开花"乃至"画蛇添足"。对此,业主应有充分的心理装备,把握好"删繁就简"的原则,不要盲目与装修公司一道"追加预算投资"。
  2、颠倒了"保护"与 "爱护"的位置
  在宾馆与饭店中,因出入者众多,故装修首先是考虑到对环境的保护,如贴壁纸、修墙裙、地面贴坚硬的花岗岩、把壁灯装得高一点等等。而在家居中,主人自然会十分爱护室内
  环境,故没有必要去满墙贴壁纸、修墙裙及用沉重花岗岩去贴地面。
  3、忽视了装修后要有大量家具"入驻"的问题
  就目前家居而讲,大多数人家的居住面积还不算大,家具一般占总面积的50%左右。以卧室为例,除双人床、大衣柜外,有的家庭还摆有电视组合柜、梳妆台、写字台、沙发等家具。这样一来,从墙面到地面,被家具掩盖了许多。因此,对较小的卧室来讲,实在没必要在装修上"大动干戈"。
  4、盲目地攀比与仿照
  有些人看过一些装修实例或装修图集后,便生硬地仿照,而不顾自己的房间是否具备条件。如今大多房屋内部只有2.6-2.8米高,做"天花吊顶"的装修不是很适宜。你吊出的顶即使很漂亮,也极易给人一种压抑感,不如改为贴些木材或石膏饰件什么的。
  5、大房间的装修材料一味追求高档
  大房间,本身就给人一种宽敞舒适和价值感。重要的是装修要实用,在造型、色彩上宜人,而材料上未必全面使用高档的。,有一两面(如地面、主墙)使用高档材料即可,其余的则可从简,每平方米省下百十元的装修费,就是个不小的数字。用省下的钱买些高档大气的家具及电器,更为实用美观。
  五 哪些是不能拆改或需要慎重的地方?
  (1) 承重墙:装修中不能拆改承重墙。什么样的墙是承重墙?一般在"砖混"结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;厚度超过24厘米以上的砖墙,也不能拆改,这些都属于承重墙。若在承重墙上开门开窗,会破坏墙体的承重,也是不允许的。
  (2) 墙体中的钢筋:如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。在埋设管线时如将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌、断裂。水电改造,墙壁不宜横向开槽。
  (3) 房间中的梁柱:梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉焉,所以也不能动。
  (4) 阳台边的矮墙:一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫"配重墙",它像秤铊一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
  (5) 户门:户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
  (6) 卫生间和厨房的防水层:这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成"水帘洞"。所以在更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做"24小时渗水实验",即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不参漏方为合格。
  六、使用超重材料安全吗?
  在家庭装修中,抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料,可能会使房屋的承重超过设计标准,导致楼房倾斜和下沉。因此,在家庭装修中应尽可能选择轻质材料。抬高地坪时,可选用较轻的珍珠岩块材,避免采用实心结构的钢筋混凝土;铺设花岗岩和大理石时,应尽可能控制铺设面积;分隔房间的墙体最好采用轻钢龙骨;做吊顶时,应简化结构,选用轻质材料。
  七、改变房屋用途可不可行?
  将厨房改成卧室,这种做法极其危险,因为一旦煤气泄漏,后果不堪设想。将外阳台改成厨房或卧室,此举同样不可取,因为外阳台楼板的承重力一般不大,改成厨房或卧室后会使阳台楼板受力增大,很可能会导致楼板断裂脱落。无下水的阳台改厨房是不许可的。
  八、为什么家庭居室装修要选个好时机?
  进行家庭居室装修工程施工与人的因素、材料性能、气候条件等有关。
  装修工程的施工周期应避开重大节日。在装修中如遇重大节假日,易延误工期。
  天气过热或过冷,对操作人员不利。气温高于35℃,施工时挥汗如雨;气温低于5℃,劳动时手脚不灵。为此,装修工期要选在气温5℃~35℃期间。
  有些装修材料会受到空气温度、湿度影响。如内墙涂料,在气温低于5℃时涂料会发粘、发稠,刷不开、刷不匀;木地板如在湿度大的情况下铺设,当湿度小时,板内水分蒸发,板就产生开裂、翘曲现象。为此,各种装修材料施工事前一定要看清有关说明,避免在低温、高湿的气候条件下施工。
  多雨、多雪天气对装修材料运输带来不便。道路泥泞、车辆难行;有些材料露天堆放要加以遮盖、多费保护材料;有些装修完的部位(如地面等)要加以保护、铺上纸板或草帘,以免人们践踏,也多费了保护材料。为此,装修前要收集气象预报信息,最后选在少雨、无雪的日子里,避免在寒冬、梅雨季节里搞装修。
  装修的开工、竣工日期宜选在业主的休假日。这是因为装修开工、竣工事务最多,业主务必要参与,选在节假日业主就有时间去顾及这件事。
  进行家庭居室装修,最佳时机是每年的秋季,当然,除了春节期间外,其他时期也可进行,视当地的气候条件而定。
  哪些时间不宜装修?
  新竣工的建筑不宜立即进行装修
  一般建筑物传统的墙壁在24~50厘米之间,墙体的湿度较大,应在墙体基本干燥后装饰比较适宜,这样不易造成木材变形或发霉,有利于人体健康。
  空气湿度大的季节不宜进行装修
  家庭装饰木作量较多,木材与木制品对空气的湿度有相当大的反应,应尽量避开这样的季节。如果在这样的季节进行装修要注意采取相应的措施,防止木材与木制品受潮增加含水量,防止所用金属制品锈蚀,油漆阶段要拉长,注意漆膜的干燥等。
  旺季装修好在哪儿?
  每年9月以后,家装业进入了当年的第二个经营旺季。由于9、10两个月秋高气爽,再加上新楼入住量的剧增,这段时间整个家装行业的成交量比前三个月多出几倍。面对这些生意兴隆的装修公司,一些消费者心中不免产生疑惑:这个时候一般的装修公司接单都比较多,会不会出现"萝卜快了不洗泥的情况"?其实,旺季装修也有一些好处:
  此阶段很少出现磨洋工的情况
  在秋冬季由于再过几个月就快到中国的传统节日--春节,而家装行业的主力军--施工工人大多会回家过春节,因此这个时候干活儿都比较快,希望能及早结了工钱回家过年,所以较其他季节相比,工人磨洋工、拖工期的现象比较少见。但这样一来,就要提防某些工人"萝卜快了不洗泥"。比如为了抢新工程,就会出现对上一个工程潦草收尾等情况。所以提醒消费者一定要严把验收关。
  一些装饰材料开始打折甩货
  近几年装饰材料更新换代的速度越来越快,而大多数厂商都喜欢把推出的时间定在春季,这势必会对老产品的销售产生一定的压力。对于这些厂家来说,趁装修旺季将产品进行打折销售,不失为一个明智的决定,而消费者也有机会"淘"到物美价廉的产品,由此省下一笔材料费。
  G、夏季装修应该注意什么
   一、避免材料受潮。夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。如果用板材做成的木龙骨、木器,在空气中逐渐干燥,材料中的水分挥发后,也易开裂变形,还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂,极易影响装修质量。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。如果家中通风环境好,有放置材料的地方,可以把将要使用的易受潮材料早点买回来注意材料的堆放、保管:半成品的木材,木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下暴晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则材料不仅容易变形开裂,还会影响施工质量。 。在仓库堆积的材料一般较潮,买回来置放在家中进行通风干燥,可最大限度地保证材料质量。
  一。贴砖
  在铺贴地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。由于材料较比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。
  这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。
  二油漆
  油工難度大:雨天潮熱,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空氣中的水分后,會產生一層霧面。因此,要求雨天施工不能打開門窗,而且加一個電暖氣,提高室內干燥度。另外,霧天不能施工。夏季施工,在刮膩子前需先刷界面劑,阻止牆體鹼性物質滲到乳膠漆上。
  夏天潮濕, 装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”,甚至大面积开裂。
  三:注意善后保养。做好的水泥,隔三五天应放些水保养,以防开裂。如果水泥刚抹地面,务必干透才能铺设地板。如果是一楼,铺地板前最好用防水涂料刷一次。施工前,应详细阅读所有产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要按说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。装修后还会遇到各种味道散不去影响人们健康的情况。建议多摆几盆绿色的植物或在屋内放几个柠檬、菠萝,可快速去除异味。有的护墙发黑的原因主要是雨天外墙潮湿,潮气慢慢地从墙体渗透进来,而护墙木板油漆封死后潮气又无法向外散发,从而导致发黑、油漆膜起翘。因此靠阳台做护墙一定要先做防渗处理。刮打腻子之前,用干布将潮湿水气擦拭干净后再打,将所有门窗打开,保证及时通风。
  四:木地板留下伸缩余地适当。在铺地板时,要掌握好分寸,在铺装地板时缝隙应较以往安排得更加紧密以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡这样一来不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。地板缝隙过小,在木地板受潮膨胀后,会发生拱起变形的现象。
  五、做好季节性保修。家装工程完工后,会有两年的保修期,对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节变换、空气湿度发生变化时易发生开裂,这种开裂属于正常开裂,从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于装修公司的保修范围。对房屋出现的季节性质量问题不要急于修补。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因属于种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现的开裂……这些都属于季节性转换中出现的正常现象。对于这些维修项目,不要急于修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
  H、有关马桶的选择知识
  1、那种马桶冲刷干净
  虹吸式马桶容易冲掉黏附在马桶表面的脏物,而直冲式马桶下水管道直径大,容易冲下较大的脏物。它们各有利弊,选购时还是要综
  合考虑。
  2、在节水与冲净率之间寻求平衡点
  在保证冲力的前提下到底是直冲式还是虹吸式节水?
  一个坐便器是否节水取决于两个方面,一个是水箱?一个是坐桶。其中坐桶部分的区别也就是直冲和虹吸的区别。以科马和一些欧洲品牌为代表的都是直冲式,采用的是英国设计标准,特点就是冲水管路简单,路径短,而且管径粗,一般直径在90至100公分,利用水的重力加速度就可以轻松地把秽物冲干净。
  而虹吸式的管道走得很高,又长又细,因为管径越小,虹吸的效果才越明显,抽水力越大。但不可避免地对水量的要求就大了。家里安装虹吸式坐便器的人们都会发现,冲水时先要放水至很高的水面,然后污物随着水才能往下走,它的设计结构决定了必须要具备一定水量才可。要想达到冲净的水平,至少一次要用8升或9升水,如果强行减少冲水量做成3/6升的话,就会发现冲水率不够。现在市场上有一些消费者反映3/6升坐便器冲不干净,就是源于此。
  坐便器是要讲求配合的,如果只是用一个节水的水箱,但相配的却是一个蓄水水量较大的坐桶,就难以达到真正的节水。
  3、管路面积决定是否易堵
  直冲式坐便器目前在市场上品种比较少,此类坐便器的性能要比虹吸式好,只是目前国内厂商的此类模具比较少,市场才出现了这种情况。而且这种坐便器的设计中没有返水弯,采取直冲,它在冲刷过程中与虹吸式相比不容易造成堵塞。
  虹吸式的管径也就56公分左右,折合成过水面积,要比直冲式的差三倍左右,所以冲水时非常容易堵死。有人戏称,安装虹吸式坐便器的家庭一定会有两件配套设备:纸篓和搋子。因为手纸如果直接扔在坐便中,就容易堵住;而善后工作自然少不了搋子。而科马品牌在澳洲的占有率在80%以上,澳大利亚人从来没有在卫生间用过纸篓,这也间接证明了直冲式的好处。
  4、各有利弊认清自己的需求
  那么为什么现在的卫浴市场上,虹吸式占有绝对的主流地位呢?首先奉行美国标准的美标、TOTO等品牌是最早进入中国市场的,人们已经形成了购买习惯。而且虹吸式的最大优点就是冲水噪音小,也就是所谓的静音。而直冲式由于使用的是水流瞬间强大的动能,所以冲击管壁的声音就不太动听了,有关卫生间的噪音投诉大部分都是针对于此的。
  人们对冲水时的噪音并不是特别在乎,相反对人起身后的上水噪音比较关注,因为这至少要持续几分钟。有的坐便器上水时就像吹响了尖锐的哨音。科马无法规避直冲的冲水音,但是他们强调了上水时的静音。
  而且,在如厕后人们希望冲水的过程越短越好,直冲式可以立竿见影,而虹吸式的悬浮过程也颇令人难堪。但是虹吸式水封高,所以不容易泛味。
  其实无论选用什么冲水方式的坐便器,都会有可心和烦心的地方,单从节水角度而言,肯定是直冲式要略胜一筹,但如果家中有好静的老人就要斟酌了。虹吸式虽然在节水与冲净的结合上不甚完美,但在国内市场上的发展已经非常成熟,而且静音无异味。所以最后选择什么式样的,您还得因地制宜,选取自己最看重的优势产品。
  5除了冲水马桶还要看什么
  看外观:分体坐便器一般体积比较小,适合空间小的卫生间;连体坐便器线条流畅、设计新颖,可供选择的款式比较多,而且在坐便器底线的返水弯进行了封闭处理,为日后的坐便清洁提供了便利;此外,观察坐便器水箱的高低很重要,水箱高,冲力就相对较大,冲污效果也相对好一些。
  看内部:为了节约成本,不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面,有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的坐便器既容易结垢堵塞,又容易漏水。因此,在购买时要用手伸进坐便器中的污口,触摸一下里面是否光滑。手感光滑的是有釉面的,粗糙的就是没有釉面的。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成,弹性比较大,密封性能好。
  看釉面:坐便器属于陶瓷产品,陶瓷外面的釉面质量十分重要。好釉面的坐便器光滑、细致,没有瑕疵,经过反复冲洗后依然可以光滑如新。如果釉面质量不好,则容易使污物挂在坐便四壁。
  看售后:一般市场上的洁具销售商都具有比较可靠和完整的售后服务。购买者可享受免费安装、3到5年的保修服务。在此期间,厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期,换件也只收取成本费用。但是,一些规模小的销售商,虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此,消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务,以免日后产生不便和纠纷。
  1那种马桶冲刷干净
  合考虑。
  2在节水与冲净率之间寻求平衡点
  3、管路面积决定是否易堵
  4、各有利弊认清自己的需求
  5除了冲水马桶还要看什么
  L、装修知识问答
  ★★订金与定金有何区别?
  定金”与“订金”虽只一字之差,但法律上的含义却截然不同。“定金”含有一种保证金的性质,《合同法》第115条规定:“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。”而“订金”一词在法律上没有明文的规定,一般仅只表示一种预先支付的价款,不存在违约责任的赔偿问题
  2★★.贴砖水泥是否标号越大越好?
  标号越大,抗压、抗拉强度越好。贴砖一般用325#就可以了。标号太高,容易将砖拉裂。
  33★★水路改造需要打压试验吗?怎样做?
  水路改造,必须作打压实验,用打压机打到6到8个大气压《0,6到0,8MPa》,30分针,无渗漏现象。
  4★★怎样检查贴砖是否有空鼓现象。空鼓率应控制在多少才算合格
  检验石材或砖的空鼓可以用小锤、小木棍等敲击石材或砖面四角和中央,如声音清脆,则表明铺贴严实,若有闷的鼓的声音,表明有空鼓现象。空鼓率应控制在3%才算合格
  5★★铺复合地板,对地面平整度有什么要求?
  在2米范围内,高差不超过3毫米。
  6★★墙壁的裂纹较宽怎么治理。
  将每个裂缝处铲开成v字形,用903胶合石膏粉将v字裂口填平,干后用网格胶带封上,刮石膏、找平,再帖上的确良布(满帖)刮腻子、找平、砂光、刷五合一。
  7★★地热采暖, 应该铺地板还是铺地砖?
  都可以,如果仅考虑环保,选择地砖。名牌地砖都符合环保要求。复合地板虽然有污染,但是只要选择达到国家环保的,也不必太害怕。
  8★★怎样知道原来墙壁上的腻子是不是防水腻子.是否原来的腻子一定要铲掉!
  用水檫洗,容易掉的不是防水腻子。要铲掉,不容易掉的是防水腻子,可以不铲掉!
  9★★如何做水泥凝固实验?
  将水泥内加适当的水搅拌,让其凝固,6到12小时后,看是否结块。如果成粉状说明是劣质水泥,它已经变质或过期。如果你贴的砖,经过一两天还很容易取下来,说明使用的是劣质水泥。
  10★★我家对外承重墙上有一个窗户,可以把它阔大一点吗?
  不可以!它会破坏房屋结构,违反建设部110号令!
  11★★怎样做闭水实验。
  用胶袋等封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水;然后放约1cm深的水,隔24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是,这种测试的前提是您已经做了防水,而且要在贴瓷砖前进行测试。
  12★★玻化砖施工,使用应该注意什么?
  玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入.有的产品出厂前就做好表面防污处理,将毛气孔堵死,使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序.铺装使用时不在意,就会发生污迹斑斑的情况。我们经常看到有不少TX问,发生污迹斑斑的玻化砖怎么办?要知道油污渗透进去,要完全清理干净是很困难的.消费者要在购买时问清楚,未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡,一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好
  13★★怎么判断瓷砖的好坏?
  1 用手摸:釉面釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。
  2看:看色差,将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。
  看是否有裂纹,针孔.是否平整.变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。
  图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。
  3,量:规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。贴出来难看.
  还有一个简单的办法,把砖一块一块竖立起来对齐比较, 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm
  4测吸水率:经久性陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好;反之产品经久性越差。
  5.听;用坚硬物体敲砖,响声清脆,象金属声音,为好砖。声音不正常,说明内有裂纹或重皮现象。
  6。防滑陶瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用具有防滑功能的陶瓷砖。卫生间和厨房,应选择吸水率小的瓷砖.
  14★★地板与地砖过渡的高差问题,应该如何解决.
  高差不大用过门石。高差大可以用砂石早平,或铺垫宝。
  15★★瓷砖送到家门口如何验收?
  .确认数量,买瓷砖都按片计算,四舍五入。
  2.也是最重要的一点!要检查是不是一个色号!如忘了检查,贴出来你就惨了!记住色号也好补砖!
  3.每种瓷砖最好留几片!万一以后有破损处好备用。
  16★★.插座内电线的排列是怎样的?
  左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。
  17★★铺复合木地板,地面不平,怎么办?
  1用水泥砂子早平。2可以用铺垫宝。3如果是局部小面积不平,可以用石膏粉加胶找平,或快粘粉找平就可以了。
  18★★怎样护理。复合木地板?
  绝不要使用水来冲洗地板;
  不能用腐蚀性很强的清洁剂来清洗地板 ,耐磨层是三氧化二铝,它是两性氧化物,能和酸起反应,也能和碱起反应。避免碱性物质 ,用普通请水抹,用淘米水擦洗也是一种好办法。
  避免在地板上用砂纸打磨,打蜡或涂漆
  19★★判断复合木地板的耐磨性能,你有什么最简单的方法?
  用砂纸摩擦,就很容易判别。
  20★★选购复合木地板时,应了解的主要技术指标有那些?
  1 耐磨指标;家装达到6000转就可以了。2 。甲醛释放量,越小越好。3吸水后,体积膨胀率;越小越好。《优等品的吸水厚度膨胀率在2.5%以下;一等品的吸水厚度膨胀率值在4.5%以下。》
  21★★实木地板,高强化复合地板,实木复合地板的比较,各有那些优缺点?
  实木地板,优点,环保,脚感好,纹理、色彩自然,美观。缺点纹理、色彩差别较大,铺装时需打木龙骨,价格相对较高。容易开裂,变形,要经常打蜡,清理有点麻烦.
  高强化复合地板:优点硬度较高,耐磨性好,铺装简易、方便,价格较低,清理容易不需要打蜡,用抹布清水抹就可以了。缺点:脚感稍差。
  实木复合地板:吸收了上述两者的优点,价格界于两者之间,但硬度是三者中最差的。由于它是由不同树种的板材交错层压而成,因此克服了实木地板单向同性的缺点,干缩湿胀率小,具有较好的尺寸稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。
  22★★目前复合地板甲醛释放国内标准是怎样的?
  E1级品的甲醛释放量值≤9mg/100g。E2≤30mg/100g,达到E2级可以用,最好选择E1级.
  23★★在电路改造时,电线的横切面积选择,一般情况下要注意什么?
  空调的线径用不小于4平方毫米电线;普通插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。
  24★★浇水泥结构墙是否可以横向开槽?为什么?
  不可以,容易切断钢筋,破坏房屋结构,带来安全隐患!
  25★★卫生间防水如何做?
  自找平层向墙面返高30厘米。淋浴间及有防水要求的墙壁,返高180厘米。防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致。厚度要达到产品规定要求。
  26★★墙砖为什么不宜作地砖?
  严格讲墙瓷砖属于陶制品,地砖通常是瓷制品,它们的物理特性不同,两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别,墙面砖吸水率大概10%左右,比吸水率只有1%的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖,因为地面会经常用大量的清水洗刷,这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。
  27★★安装地热地板,要特别注意什么?
  注意安装前地面的处理,铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米 。地面要完全干燥。在安装地板过程中,监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子,以免打漏地热管线,使地热系统跑水,地板泡水报废。
  28★★原来地面已经铺了瓷砖,现在想改铺别的瓷砖,原来的瓷砖要不要铲掉?改铺复合地板要不要铲掉?
  贴瓷砖,需要把原来的春砖铲掉,不然难贴牢。铺复合地板,只要原来地面平整,可以不铲掉!
  29★★请装修队做活也要签合同吗?合同能有法律保障吗?
  签比不签好,但是合同不会受到法律保护,因为使用装修队本身不合法,它违反了建设部110号令。无论装饰协会,消协,工商,法院,都不会受理你的投诉。有风险,出了问题,无处投诉,他们跑了你也没有地方找。
  30★★帖无逢砖,要留逢吗?
  要留0。5-1。5毫米的逢,《用射钉控制》可以防止热膨胀互相挤压脱落。减小由于尺寸不可能完全一至带来的影响。
  31★★用大心板做完的东西可以直接刷漆吗?
  质量不是特别好的最好不直接刷,这样容易起泡。贴饰面板再刷!
  32★★新墙体怎么与周围的老墙体衔接固定呢?
  与老墙衔接处每高一米加钢筋一根(20-30cm)
  33★★砖在什么情况下要磨成45度拼接?
  阳角要磨成45度拼接。阴角可以不磨,直接拼接。
  34★★4如何区分丰镇黑和中国黑?
  丰镇黑油黑色,中国黑呈灰黑色!
  35★★墙壁平整度国家标准是多少
  用2米靠尺和塞尺检查,不超过3毫米。
  36★★底漆有什么作用?
  用于提高面漆的附着力、增加面漆的丰满度、提供抗碱性、提供防腐功能等,同时可以保证面漆的均匀吸收,使油漆系统发挥最佳效果。面漆质量好就可以不用底漆,这种说法不对,因为面漆与底漆的功能不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。
  37★★固定马桶,可不可以用水泥。
  不可以!因为将来维修马桶容易把马桶弄坏。应该用玻璃胶!
  38★★压力表上的数字是0.5 1.5 2.5之类的数字,是什么单位?
  上面标的是MPa,《兆帕斯卡》1兆帕斯卡=10大气压。水改耐压实验,指针指到0。8就可以了。
  39★★一般卧室和阳台中间的那面墙是不是承重墙呢?我家的墙是上面有窗户的。可以打掉吗?
  这个墙不能打掉,它起平衡阳台的作用。打掉可能造成阳台倒塌。
  40★★老房屋装修为什么要注意水电改造?
  老房水管电线老化,水管多用度锌铁管,电线设计保守,线径小,回路少,卫生间,厨房没有做防水。
  41★★下水管根部漏水怎么办?
  将地漏周围地砖打开,将地漏周围处的水泥挖出3cm深!然后用“堵漏灵”封一下,1小时后做闭水试验,观其是否还渗水到楼下,如不渗了那就可恢复原状了
  42★★室内装修主要的污染有那些。是怎样造成的?
  甲醛。主要来源于人造板材,
  氨气。室内氨气主要来源于混凝土防冻剂。
  43★★怎样检查电线质量
  。要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。否则便是次品。
  2。要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
  3。 截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
  4。是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线,实则仅有4.5平方毫米粗)的现象
  44★★怎样选择复合木地板?
  1. 认清有无品牌标识,注意制造企业的名称、地址,切忌购买三无商品
  2. 环保指数是指复合地板甲醛释放量《E1级品的甲醛释放量值≤9mg/100g。E2≤30mg/100g,达到E2级可以用,最好选择E1级》
  3. 国际标准厚度为8mm,低于此厚度的产品应慎重对待。
  4. 耐磨性。一般耐磨转数在6000转之上即可完全满足家庭装修的需要。
  5. 复合地板耐水性指标。优等品的吸水厚度膨胀率在2.5%以下;一等品的吸水厚度膨胀率值在4.5%以下。把一小块复合地板放入水中用水泡泡,吸水多的质量差。 吸水率越小越好.
  45★★怎样选择坐便器.要注意那些地方?
  1择适合您的尺寸,所以根据坑距选择一个适合的尺寸至关重要。
  2排污是否顺畅,
  3要注意卫生间的排水口。是下排,还是横排。
  4注意选择不同的排水方式;
  5注意选择节水型。
  6分体坐便器和连体坐便器两种。
  46★★怎样验收墙地砖工程?
  必须牢固,空鼓率在3%以内。无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。墙砖铺粘表面要平整、色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接逢平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。用靠尺检查平整度,误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
  47★★怎样验收墙漆工程
  1 腻子平整、牢固,无粉化起皮、掉粉
  2墙漆涂饰均匀、牢固,不得漏涂、透底、起皮掉粉;。
  48★★怎样验收水电工程?
  1电路验收
  1电气产品材料必须是符合有关标准的合格产品。
  2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,禁止将电线直接埋入抹灰层内。电线在导管内畅通。
  3开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致。严格按照图纸施工施工。
  电线槽必须在墙上是横平竖直,暗盒的高度也应一致。
  强弱电路必须分开。强电与弱电线间距要在50厘米,
  插座用电笔检查插座线序,必须是左零线、右火线、上地线。开关必须控制火线。
  用摇表测量绝缘电阻,表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
  做电器通电,灯具试亮、开关试控制等。有条件的作短路试验,空开应正常动作。
  工程竣工时应提供配线竣工简图,标明导线规定暗管走向。
  水路改造
  1水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa。只有做了打压实验之后才能封闭水槽
  2防水做后要做闭水实验,做了闭水实验后,才能贴砖。
  3水路改造一般要分清冷热水管. 热水管出口一般为左热右凉,冷热水出口中间距一般为15CM。冷热水出口必须平行。水口是否正常。一般水管出口都是4分标准接口。
  4水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内,地面内,装修后不应外露。开槽要注意只要能埋进管子就行,不要破坏结房屋构层
  5 PPR管,此管在加工时需要进行加热焊接。
  6所有下水管有无堵塞现象.
  6、水路改造后最好有一份水路图,以免后来的装修中误打到水管
  49★★怎样判断大芯板的质量好坏?
  一看是否是正规生产厂家的产品。
  看产品检测报告中的甲醛释放量是否符合国家标准
  50★★.铺瓷砖,铺实木地板,地面需要早吗?
  不需要另外早平。
  51★★什么是实木门,它的优缺点是什么?
  。实木门就是门的整体完全用实木加工而成。优点是环保,木纹纹理清晰,有很强的整体感和立体感。。最大的缺点是易变形开裂.
  52★★什么是模压门?它的忧缺点是什么?
  是用三厘米或五厘米密度板经模具压成型后,再按照双包门的工艺加工而成.它的优点是不易开裂变形,缺点是门身很轻,没有手感,档次较低,门的款式很少。
  53★★什么是复合门,它的优缺点是什么?
  通过热压或冷压或手工把多种材料粘合一起加工而成.复合门的内在品质是不相同的,可能改有实木在里面也可能有很少的实木。大多数内部采用德国进口的空心刨花板、蜂窗纸,中密度板式刨花板填充。外主框架由实木,中密度板,刨花板加工而成,
  优点是不易开裂变形,有手感,门的款式多样.缺点是内部材料不统一,使有些商家在质量上以次充好,百姓难辨真伪。
  54★★什么是双包门,它的优缺点是什么?
  是一种用普通的做法加工而成的门。工艺简单,制作成本比较低。它的内部是木龙骨,外部用市场上的饰三合板经两者粘合,外表面再加上一些实木线条而成。双包门最适合平板门的加工。
  55★★什么是干铺、湿铺?它们各适合铺什么春砖?
  把基层浇水湿润后,除去浮沙、杂物。抹结合层,使用一比三的干性水泥沙浆《半干半湿》。,按照水平线探铺平整,把砖放在沙浆上用胶皮锤振实.
  砖背面均匀抹上1:2左右水泥浆.直接贴上.
  地砖宜用干铺.墙砖用湿铺.地砖湿铺因为砂浆中的水分较多,凝固过程中水分蒸发,很容易出现一些小气泡,使地砖与砂浆之间出现空隙,从而造成空鼓现象。因此,如果对地面装修质量要求较高,就不能采用湿铺。但有些材料,像玻璃或陶瓷马赛克、小规格陶瓷地砖以及造价便宜、要求较低的地面装修也可选用湿铺的方式。
  56★★适合做厨房台柜台面的材料有那些?他们优缺点是什么?
  有防火板、人造石、天然大理石,花岗岩、不锈钢等.
  防火板台面:基材为密度板,饰面为防火板。厚度:4mm。色彩鲜艳多样,防火,防潮,耐油污,耐酸碱,耐高温,易清理.
  人造石: 表面无毛细孔,具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能,易清洁。兼具有天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬,,接缝紧密,甚至无缝,线条浑圆流畅,可以做出任何造型。好的价格高.
  大理石:比较美观,天然大理石有孔隙,易于存油垢,且天然大理石脆性大,不能制作超过1米的台面,以天然大理石制作的台面会有接缝,这些接缝也容易积藏污垢,影响卫生.现在很少用.
  花岗岩.结实,便宜.与人造相比。美观不如.天然石材短,一般在2.5米左右,做台面需要透明玻璃胶拼接;天然石材边角处没有人造石易处理加工。
  57★★家庭住宅需要走几路电?
  一般可以用四路或五路。空调,厨房卫生间,普通插座,照明。或卫生间再加一路。《安有电热水器的》
  在承重墙上开门,开窗可以吗?
  不可以!违反建设部110号令,它会破坏房屋结构!
