建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
客厅装修注意事项
2011-7-20 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要: 客厅装修设计的好坏,直接影响到整个工程的标准,如果把家装设计比作一首交响乐的话,那客厅部分无疑就是主题旋律了,并最终为整个家庭装饰的风格定位,起到不可替代的作用。那么客厅装饰的秘诀是什么呢?一句话,浓 ...
客厅装修设计的好坏,直接影响到整个工程的标准,如果把家装设计比作一首交响乐的话,那客厅部分无疑就是主题旋律了,并最终为整个家庭装饰的风格定位,起到不可替代的作用。那么客厅装饰的秘诀是什么呢?一句话,浓妆淡抹总相宜。不管你是大制作、还是轻描淡写,但有些起码的设计要求还是相同的。
(一)根据客厅平面的尺寸、形状及自己的生活方式、习惯,确定家俱摆放形式及活动线。面积较大的房间,最好设计成对称式,无论地面、吊顶,还是墙面造型和家俱摆放,都呈现出明显的对称格局,进而达到一种稳重、大方、平和的基调。如果房间较小,几面墙开门又较杂乱的情况下,一般只能选择均衡式。虽少了一些庄重、豪华,但又多了许多浪漫与现代情调。无论是对称式,还是均衡式,都要保证一条完整流畅的活动线,做到动静分区明显,视觉通畅,最大限度地满足客厅里的活动及通往各房间的行动需要。
(二)根据自己的审美倾向、文化修养确立将来居室的风格。现在什么都讲原创,比如原创歌曲、原创时装等等,在家庭装饰设计上,更需要讲究原创二字。一个个性空间,再加上一种特定的生活方式及审美倾向,往往只有一到两种方案是最佳选择,尤其对于有一定天份的设计师来说,给予一个空间的理解与再创造,往往只有一种最完美的设计,“室雅何须贵”。对于大多数消费者来说,一味地去追求“风格”而耗费大量的财力、物力,显然是可望不可及的。其实,只要深入研究了客厅空间的特点,在形式上有一定的整体性及风格倾向,再加上一定的文化品位,就可以说是一个不错的客厅了。“浓妆淡抹总相宜”,无论是繁杂,还是简约,也无论是大气豪迈,还是精巧纤柔,只要有了自身的个性美,你的客厅设计便有了成功的基础。
(三)根据客厅设计风格搭配色调。有人喜欢暖色调,有人偏爱冷色调;有人喜欢色调明度高一些,有的则喜欢黯淡色调。“浓妆淡抹总相宜”,不过,一般来讲,客厅往往以高明度、低纯度的色调为宜,这也是现在较流行的“背景式设计”思想之一。试想,这样一个不事张扬的空间,怒放着一朵朵鲜艳欲滴的鲜花,该是怎样的一种韵致呢?
(四)设置一方自然空间。近年来,“回归自然”已成为人们的共识,如何讲客厅“回归自然”,鲜活的植物往往是最好的寄情之物。春天来了,采一把迎春花,便是采来了春的讯息;炎炎夏日,窗前的一丛丛兰草,为你送去丝丝凉意;秋高气爽的时节,一片片火红的枫叶,为你讲述着“光阴的故事”;漫漫严冬,一朵朵盛开的水仙,让你感受生命的美丽。其实,选择植物,不一定非要选择名贵品种,只要你是性情中人,一切生气盎然的草木,都是你与大自然的真诚交流。
(五)摆几件工艺品显示主人的品位。工艺品中最好的选择往往是“心灵与手指最完美的对话”的陶瓷工艺品。时下流行的一套三件的系列陶艺品,经常会起到点睛之妙用。至于字画的选择,说法相对更多一些。从画的种类上分,西画有油画、水彩画、丙烯画等,中国画有工笔画与写意之分,西画较适合于西式风格的客厅,而后者就更适合挂在中式客厅里了。有条件的话最好选择原作,即或是赝品,也要选择制作精良、逼真的画作。其实,真画也并非一定要出自名家之手,只要画者有一定的修养及功底,且画作属原创,加之与客厅风格和谐、统一,就一定会收到良好的效果。至于书法,则要讲究字意与文字本身的形式美,往往一幅好的书法作品,会给客厅带来浓厚的文学氛围。
客厅的设计无论是豪华还是简约,无论“浓妆”还是“淡抹”,只要遵循了一定的规则,那么,您的家居装饰设计便有了主题歌了。“浓妆淡抹总相宜”,愿每个家庭的客厅都拥有个性、清新自然的面孔。
客厅装修注意事项
一、客厅的设计与布置
1.客厅有哪些使用要求?
  客厅有时也称起居室。起居室作为家庭生活活动区域之一,具有多方面的功能,它既是全家活动、娱乐、休闲、团聚、就餐等活动场所,又是接待客人、对外联系交往的社交活动空间。因此,起居室便成为住宅的中心首脑空间和对外的一个窗口。起居室应该具有较大的面积和适宜的尺度,同时,要求有较为充足的采光和合理的照明。面积一般在2 0平方米左右的相对独立的空间区域是较为理想的起居场所。
  2.起居室的设计有哪些基本原则?
  起居室设计应根据其功能及面积来进行空间区划及平面布置。
  起居室设计应考虑住户的不同需求、生活习惯等多种因素。
  起居室的地面宜采用地毯、地板、同质砖和石材等。
  起居室的顶面、墙面的设计宜采用墙纸和喷涂、喷漆及其他人工材料或天然材料等。
  起居室宜设置空调装置并有良好的通风。
  3.如何考虑客厅的空间组织和家具布置?
  客厅的家具应根据该室的活动和功能性质来布置,其中最基本的、也是最低限度的要求是设计包括茶几在内的一组休息、谈话使用的座位(一般为沙发),以及相应的,诸如电视、音响、书报、音视资料、饮料及用具等设备用品,其他要求就要根据起居室的单一或复杂程度,增添相应家具设备。多功能组合家具,能存放多种多样的物品,常为起居室所采用,整个起居室的家具布置应做到简洁大方,突出以谈话区为中心的重点,排除与起居室无关的一切家具,这样才能体现起居室的特点。一个房间的使用功能是否专一,在一定程度上是衡量生活水平高低的标志,并从其家具的布置上首先反映出来。起居室的家具布置形式很多,一般
以长沙发为主,排成“-”字形、“I”型、“U”字形和双排形,同时应考虑多座位与单座位相结合,以适合不同情况下人们的心理需要和个性要求。
  现代家具类型众多,可按不同风格采用对称形、曲线形或自由组合形的自由式布置。不论采用何种方式的座位,均应布置得有利于彼此谈话的方便。一般采取谈话者双方正对坐或侧对坐为宜,座位之间距离一般保持2.0m左右,这样的距离才能使谈话双方不费力。为了避免对谈话区的各种干扰,室内交通路线不应穿越谈话区,门的位置宜偏于室内短边墙面或角隅,谈话区位于室内一角或尽端。以便有足够实墙面布置家具,形成一个相对完整的独立空间区域。
  4.如何考虑客厅界面的处理?
  客厅内的墙面、天花板一般即为建筑围护构件本身,如砖墙、钢筋混凝土板。目前的装饰都在此基层上进行,面层常用人造涂料、乳胶漆等耐磨和易洗的表面。其次就是墙纸,可以遮盖裂缝和暇疵,墙纸或像涂料那样光滑,或有简单的色彩和纹理(如凹凸墙纸)。凹凸墙纸和本身粗糙的麻布墙纸,对覆盖不平整墙面更有效果。高级的还可用织物覆盖墙面,具有吸声的效果。软木饰是一种耐用的壁饰,可内保持温暖,能吸声,但价格昂贵。
  天花板对房间的温度、声学、照明都有影响,选择时更应注意,如高天花显得冷,低天花显得暖,白色天花使室内得到更多的反射光,吊顶天棚有利于更好地隔声,此外,天花由于其无遮盖性,可以发挥更好的装饰效果。
地面是为了行走、布置座位,对其处理时,要考虑安全、安静、防寒及美观等要求。因此,起居空间宜用木地板或地毯等较为亲切的装修材料,有时也可采用硬质的木地和石材相结合的处理办法组成有各种色彩和图案的区域来限定和美化空间。虽然,木地和软质地有吸声的功效和柔和、温暖的感觉,对兼有视听功能要求的起居室较为有利,但软质地面不易清洁保养。
  5.厅柜尺寸如何确定?
  厅柜尺寸确定如下:
  (1)低柜
  如果用29-33in大电视,低柜宜采用下列三个尺寸:
①400mm,这是坐的高度。例如厅柜一边可做座位(上面还可放薄的坐垫)与沙发对坐倾谈。睡房低柜也有采用此高度的。
  ② 600Inm,这是放大电视时采用的高度。
  ③ 71 omm,这是最高限制。
  为什么710llun是最高限制呢?
  坐在沙发L看电视,坐位高400mm,坐位到眼高度是660Mm,合起来是1060mm,这是视线高E.L.).如果用ZI-25in的电视机,放政10mm的低柜面,这时,视线刚好在电视机荧光屏中心。如果低柜高过710mm,即变成仰视,根据人体工学原理,仰视易令人颈项疲劳。
  俯视则无此问题。若使用一个由大树锯下的1500Mm直径、150mM高的木砧板来放置电视机,看起来非常舒服。至于电视屏幕与人眼睛的距离LE则是电视机荧屏宽度的六倍。以18- 21in对角线的电视机来说,LE约为2440mm,这是标准尺寸,短边为 18 3 0 m m,长边则为3050MM,若超过3050mm, 18-21in的电视机画面已太小,而且声音也要酌量加大,令室内声响超过正常程度。
  6.沙发尺寸如何确定?
  住宅单座位沙发一般为760mm×760mm,最多810mm×810mm已经足够。三座位沙发长度一般为1750-1980mm。很多人喜欢进口沙发,要注意这种沙发的尺寸一般是900mm X900mm,把它们放在小型单位的客厅中,往往会令客厅看起来狭小。不少人喜欢转角沙发,转角位应是角几,尺寸同样是760mm X760mm。如果转角位做成沙发,坐的人会占去隔邻的位置,同时坐得不舒服,因为他的双脚放在一个直角位置。要转角位坐得舒服,转角沙发的尺寸应为  1020mm×1020mm。座位的最高位宜为400mm,然后以6°的倾斜度向下倾斜,座位深530mm左右(根据人体工学原理,不能太深,太深即坐不到底,1000mmx 1070mm的外国沙发只不过加大了扶手和背部,坐深增大24in)。
  沙发的扶手一般高560-600mm。所以,如果沙发无扶手,而用角几、过几的话,角几、边几的高度也应为60mm高。以方便枕手、打电话、写字、放台灯等。沙发宜软硬适中,太硬或太软的沙发都会坐得腰酸背痛。那么,如何来判断沙发的软硬呢?如果你坐下去,你的身体被顿一顿,你感到人似乎是坐在硬板上,这种沙发就太硬了。如果你坐下去,身体下陷太深,有坐空的感觉,甚至感觉到沙发的底框,这种沙发就太软了。茶几的尺寸一般是1070mm×600mm,高度是400mm,即平沙发座位高。这样,看起来地方也显得较宽敞。中大型单位的茶几,有时,会用 1200mm XI 200mm的,这时,其高度会降低至250-300mm。茶几与沙发的距离宜为350mm左右。
  7.如何设计多功能客餐厅?
  一家人聚在一起的时间本来就不多,大家都是忙忙碌碌的,难得休息一下,所以,在家的时候,除去睡觉,80%的时间都是在厅内度过的。
  现在的房子如果没有厅,人们总会觉得房型不好,不习惯。就算房间再多、再大,也是徒然。所以,现在的房子,厅的面积越来越大。而且厅的功能也向多用途方向发展,从原来简单的客厅——一接待客人的厅堂,演变成与众宾客联谊交流之地,孩童追逐嬉戏之所,夫妇细语深情之处。客厅为家居生活的中心,一点也不为过分,以下设计中就充分体现了以上概念。首先,在地面铺设上,将整个厅自然分割为客厅和餐厅两个空间。在餐厅部分,地面铺设大理石,既方便清洁,又显高贵;客厅部分,地面铺设木质地板,衬出整个厅堂温暖感。并且用黑白大理石铺出一条渐变过度线,使人一目了然。客厅和餐厅间不必设明显间隔,只需在两侧制作两个木质装饰橱,摆一些工艺饰品。
天花吊顶的应用也令人叫绝,在两大功能区间采用弧形吊顶,配合地面的平直线条,利用不同形状的天花板和不同性质的地台,明确区分出各大功能区域。可以推想,在这个摩登时代,个人空间的需要,交际沟通的需要,使厅房面积越来越大,功能性越来越强,而睡房面积越来越小,向个人化方向演变,配合越来越多样化的生活方式,多功能客餐厅肯定会成为现代化雅居设计考虑的首要条件。
8.如何安排虚实别致的板块和简洁舒展的家居?
  说到“板块”,我们可以联想到“壁立千仞,无欲则刚”的美好诗句;可以联想到“千里冰封,万里雪飘”的壮丽景色。舒展、庄重与宁静之美,是板块装饰的几大特点。如今家居趋向宽敞,简洁的“板块结构”也渐渐受到人们的青睐。具体来说,板块装饰可产生以下几个效果。
在“开放’中突出形体之美。板块的代表作之一,应说是“墙台”了,墙台以它的简洁、舒展、开放及各种优美的造型,在现代家居装饰中占有一席之地,尤其是在小空间更为适用。同理,对干大衣柜的改良,也是以突出板块结构取胜的,如衣柜左右两侧采用透明玻璃壁板,突出内部横隔置物板,这好比给衣柜以翅膀,使它不再显得笨重臃肿。有人把现有的衣柜拆去左右两扇门板,“四门变两门”效果也不错。充分表现‘动、静之美”。对于垂直方向的板块来讲,最具庄重和安宁的美感。如对墙面的装饰,从屋顶到地面,装饰出几块独立的木面或布面,就有极佳的效果,比“大包大盖”和“做墙裙”有更强烈的装饰性。板块之间的白墙有“透气”效果。
  在一面墙上设置物架时,如用板材造出阶梯形或曲折形的“上升”状,就可产生一种“动感”,在厨房采用这种造型,可调动“掌勺人”的情绪,使他们在兴奋中“露上一手”。给空间以层次神秘之美。板块与板块的交错,形成层次,在虚实相间中显得高深莫测,如对天花板的处理,采用2-4层高低不同的板块相交相错,其中再埋上照明灯,就比“转圈圈”式的天花板有更佳的效果。这其中必须注意的是,最低的那块板应小些,以免损失太多的空间。
  此外,如今最流行的床头“壁灯”——一在床头柜位置竖起一块宽3m左右、高2m左右的板块,其边缘选型,可以是各种几何图形,板块与墙面间留出10-30cm距离、内藏照明灯,可在虚虚实实中营造出睡眠区的神秘感。在简洁中展示材质之美。
  有人对天然大理石倍加宠爱,于是,花了1000多元买来一块l平方米左右的‘印度红”抛光板材,用最简单的支架将它显示在客厅的中心或沙发前。最大限度地突出了“茶几”的材质之美。
  9.小厅内套装家具如何摆设?
  目前市场兴起以DIY概念衍生出的“套装家具”,强调为室内空间度身定作,标榜高品质、低价位以及节省施工时间。一般消费者对于进口家具的印象,总是为其高价所却步。事实上,国内套装家具也可由设计师根据不同空间的需求以定做方式,丈量尺寸,并按规格、颜色、尺寸大小、式样、造型,直接绘制,使消费者完全依个人喜好实现套装家具的梦想。根据目前中等收入的家庭实际情况,在装演与家具的配制中,很多设计师比较赞成这方法。
  10.如何放置假柱?
  “假柱”的气派非同一般。如今,单元房的厅越来越大,如果厅的面积在20-40平方米之间,房间高度在于2.8-3.lm之间,便可在装修装饰中挂几根精美的“石柱”。如在厅的四个墙角上竖立起“顶天立地”的石膏空心柱,外装13客厅灯具如何选择?
  客厅的灯具应该说是最富于变化,也是最可以别出心裁地进行设计的。这是由客厅的特点所决定的。
  在客厅的聚谈休憩区,灯光应当体现明亮、呈散射式的,故宜选用吊灯、吸顶灯以及灯槽和灯栅等。
  在客厅的音乐欣赏区,可选用壁灯或射灯,抑或地脚灯,使光与声音自然融和。
  室内陈设不仅直接影响人们的生活,还与组织空间、创造美观宜人的环境有关。因此,室内陈设在满足生活、休息等要求的同时,还必须符合形式美的原则,形成一定气氛和意境,给人们以美的享受。
  例如:
  (l)织物的选择
  起居室内织物包括窗帘、沙发蒙面、靠垫以及地毯、挂毯等。这些织物除了具有实用功能外,还可以增强室内艺术个性,可以调整室内装饰方面的不足,发挥其材料的质感、色彩和纹理的表现力,烘托室内的艺术气氛。选用织物,应考虑与室内的环境相协调,要能体现室内环境的整体美。
  窗帘的悬挂方式很多,应根据房间的实际情况和装饰上的要求进行选择。窗帘护罩已运用较多,它可增添和谐感。起居室地毯一般选用装饰性较强的工艺羊毛块毯来点缀会谈区,以强化空间区域和情调。沙发靠垫不仅有实用功能作用,而且可对房间起到很好的装饰作用,其形状一般以方形为多,常用棉、麻、丝、化纤等面料加工,用提花织物或印花织物制作,也可拼贴图案造型。靠垫的色彩和图案必须与室内的整体气氛
相协调。
  (2)工艺品选择
  陈设工艺品可分为两类。一类是实用工艺品;一类是欣赏工艺品。实用工艺品包括瓷器、陶器、搪瓷制品、竹编等。而欣赏工艺品的种类则更多,诸如挂画、雕品、盆景等。
  工艺品的主要作用是构成视觉中心,填补空间,调整构图,体现起居空间的特色情调。
  配置工艺品要遵循以下原则:少而精,符合构图章法,注意视觉效果。并与起居空间总体格调相统一,突出起居空间的主题意境。
  12.客厅如何选择照明?
  客厅是会客和家人团聚的场所,灯的装饰性和照明要求应有利于创造热烈气氛,使客人有宾至如归之感。一般照明(主体灯),特别是采用多叉花饰吊灯的,应安装在房间的中央。如墙上挂有横幅字画的,可在字画两边安装两盏合适的壁灯,沙发旁边还可置放一盏落地灯。这样的布置,显得稳重大方。
  13.客厅灯具如何选择?
  14.如何创造一个春意盎然的居室环境?
  若居室内花木茂盛,溢红流翠,人们在心理上和生理上都会感觉到室内清新的空气和生机盎然的气氛。用植物来改善室内空气,效果比负氧离子发生器要好得多。有些人担心夜间或在阴暗处,植物将吸收氧气,放出二氧化碳,在室内与人争氧,表面上看似有一定道理,但经科学测定,证明这些担心大可不必。据测定,植物夜间呼吸的耗氧量只占其光合作用的释氧量的1/ 20,以室内放置10盆植物计,其释放的二氧化碳仅为一个人呼出二氧化碳的1/ 60,更何况在一间居室内,一般也不会放置那么多植物。而且,这些少量的二氧化碳也会因积累慢且其比重大于空气的1.5倍而大多会从密封不很严的门窗空隙中渗出去,通风好的居室,对此完全可以忽略不计。日本东京大学的植物学家还发现,仙人掌科的植物夜间反而会吸收二氧化碳,它们能将二氧化碳转化成一种有机酸贮存起来;在白天将其还原成光合作用的物质,像兰花、水仙等人们喜爱的植物都有这种特性。
  二、客厅设计新思路
  会客区是起居室的主要活动空间,其用途为接待宾客,没有客人时又可供家人交谈、聚会。会客区布置的主体是沙发,沙发的布置形成决定了会客区的布置形式。常见的布置形式有:
  “L”型布置
  “L”型布置是沿两面相邻的墙面布置沙发,其平面呈“L”型。此种布置大方、直率,可在对面设置视听柜或放置一幅整墙大的壁画,这是很常见且合时宜的布置。
  “C”型布置
  “C”型布置是沿三面相邻的墙面布置沙发,中间放一茶几,此种布置入座方便,交谈容易,视线能顾及一切,对于热衷社交的家庭来说是再合适不过了。
  对角布置
  对角布置是两组沙发呈对角布置,一垂一直不对称布置显得轻松活泼、方便舒适。
  对称式布置
  对称式布置类似中国传统布置形式,气氛庄重,位置层次感强,适于较严谨的家庭采用。
  “一”字形布置
  “一”字形布置非常常见,沙发沿一面墙摆开呈“一”字状,前面摆放茶几,对于起居室较小的家庭可采用。
  安乐式布置
  安乐式布置十分逍遥,安乐椅与长沙发相对,这种摆布对于家中有年迈、体弱、多病者可躺可坐,甚为方便。
四方形布置
  四方形布置适于喜欢下棋、打牌的家庭,游戏者可各据一方,爱玩的家庭可采用类似布置。
  地台式布置
  地台式布置利用地台和下沉的地坪,不设具体座椅,只用靠垫来调节座位,松紧随意,十分自在,地台也可作临时睡床等多种用途,是一种颇为别致的布置类型。
  以上这些布置形式不是一成不变的,可以根据需要作适当调整和改变。另外会客区除沙发、茶几外,还可设置贮藏柜、装饰柜等家具。这些家具可以是单件的,也可以  是组合式的;可以是低矮的,也可以是壁式的。
无论何种形式,都应该根据起居室的面积和形状,与其他家具一起组成舒适、优雅悦目的会客、团聚中心。会客区的照明方式一般采用直接照明,灯具可选用吊灯、落地灯、嵌顶灯。吊灯应设置在茶几正上方,其高度距茶几50至70厘米左右,以灯光不直接照射到人为宜。不应高高悬挂在天花板上,照得满室灯火通明,一扫温馨优雅的气氛。落地灯一般放在沙发转角处,由于它移动方便又可以调整灯罩的高度,一直深受人们的喜爱。嵌顶灯为嵌入天花板的灯具,可作为基础照明,当迎送客人时最能显出其优势。
三、时尚客厅的设计
客厅设计原则
  客厅一般可划分为会客区、用餐区、学习区等。会客区应适当靠外一些,用餐区接近厨房,学习区只占居室的一个角落。
  在满足起居室多功能需要的同时,应注意整个起居室的协调统一;各个功能区域的局部美化装饰,应注意服从整体的视觉美感。客厅的色彩设计应有一个基调。采用什么色彩作为基调,应体现主人的爱好。
  一般的居室色调都采用较淡雅或偏冷些的色调。向南的居室有充足的日照,可采用偏冷的色调,朝北居室可以用偏暖的色调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的,而装饰品、家具等只起调剂、补充的作用。
  总之,要做到舒适方便、热情亲切、丰富充实,使人有温馨祥和的感受。
  客厅的灯光设计
  客厅的灯光有两个功能,实用性的和装饰性的。为使家人在日常的生活中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该仔细的布置,因为台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,但是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光。
  背景灯:为整个房间提供一定亮度,烘托气氛。展示灯:为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品。
  照明灯:为某项具体的任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。目前室内照明基本上是用钨灯,不过还是有一些其他的选择。
  荧光灯:亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
低压卤化钨灯:价格贵,但是清晰明亮的高质量照明足以抵消这一缺点。它也是最接近日光照明的灯。现在已经有低压卤化物灯丝制成的台灯、顶灯、地灯和聚光灯,不过所有的低压灯都需要变压器。低压灯的另一个优点是灯泡发出的热量都被反光罩吸收,因此它的光线要比其他灯冷,更适合用作展示灯。钨丝灯:使用最广泛,但是使用寿命相对较短而且功耗大。现在可以买到各种大小和色彩的钨丝灯泡:淡的粉红色和黄色给人温暖的感觉;浅的绿色和蓝色则适合冷色调的房间。一定要根据墙壁和天花板来选择照明,比如,深色的墙面会吸收光线,就需要较强的灯光。在选购灯具时,应该注意灯罩与灯光是否相配,一味注意外形,只会适得其反。
  四、客厅设计的几种主要风格
1.喜欢清新淡雅。四壁六面宜浅淡清爽,忌臃肿的吊顶、壁饰、墙裙、不合时宜的包门,花里胡哨的地砖、摆设,忌大量黑、棕、黄、深紫等深色的家具和饰物,壁饰应有一幅宁静淡雅的风景画相映成趣。
  2.怀念古雅风情。仿古家具和饰物,配以字画古玩、奇石根雕,方显出幽邃古远,深沉浑厚;壁饰宜有高山、流水、老树、丛林的国画或油画,博古架上置几樽根雕、几匹陶马,更显怀古风情和文化韵味。
  3.追求现代气息。流行的家具、家电、大幅摄影彩照(包括妻子、儿女的大幅照),可使你家气韵不
凡、四壁生辉;假山盆景呼应墙角的插花吊兰,一派温馨氛围更加流蜜溢芳。
  4.欣赏刺激时髦。以油画、浮雕、假山、人造喷泉、骨饰(牛、羊头角骨等),具有独特个性的壁饰来强化,配以奇石、奇木、奇花、奇鱼,或一角流苏般的吊兰、伏菊、伏柏等,再在墙壁上移植无土的新鲜果蔬来点缀。
  5.钟情翰墨书香。置一个客人举手之劳便能随意翻阅书报的侧柜、角柜或壁柜,应有较多的书籍(名著)、字画。挂上一两幅名人或文人墨客感悟人生的条幅,能增强生活意蕴的深度和广度,使人忘情于浓郁的文化氛围之中。
  五、装饰背阴客厅 巧妙方法多多
  有的客厅由于方位和开窗的原因,光线不是很好,这种背阴的客厅碰上天气变化更是一片灰暗,给家人心理上造成一定的压力。客厅是一家人接待客人、娱乐交流的地方,如何营造一个温和放松氛围,大有学问。利用一些合理的设计方法,来达到扬长补短的目的,凸显出立面空间,使设计更加合理,能够让背阴的客厅变得光亮起来。
  首选的办法是补充人工光源。光源在立体空间里塑造耐人寻味的层次感,适当地增加一些辅助光源,尤其是日光灯类的光源,映射在天花板和墙上,能收到奇效。另外,还可用射灯打在浅色画上,都可起到较好的效果。
 背阴的客厅忌用一些沉闷的色调。由于受空间的局限,过于突出的色块会破坏整体的柔和与温馨,因此较小的客厅宜选用白榉、枫木饰面哑光漆家具,浅米黄色哑光地砖,墙面可以采用浅蓝色的内墙乳胶漆。在不破坏氛围的情况下,漂亮的冷色调能突破暖色的沉闷,较好地起到调节光线的作用。
  再就是尽可能地增大活动空间。厅内摆放现实家具会产生一些死角,并破坏色调整体协调。解决这一矛盾并不难,应根据客厅的具体情况,设计出合适的家具,靠墙展示柜及电视柜也度身定做,节约每一寸空间,这在视觉上也能保持清爽的感觉,客厅自然显得光亮。
  另外,可依客厅的暖气位置设计一排展示柜,既可充分利用死角,保持统一的基调,还为展示主人文化品位打开了一个窗口。同时要注意,在地面处理上,要尽量使用浅色材料,避免深色吃光,也能增进客厅内的光亮度。
  六、客厅如何不显得空荡
大面积的客厅给人提供舒适自如的活动空间,但有时也不免给人空旷的感觉,克服这一问题最简单的办法是巧妙使用各种小饰品。
  ——例如在大面积客厅中,有可能会出现很长的一面墙壁。如果在这样的墙壁上悬挂一幅很大的装饰画会显得难看,而采用一组较小的装饰画则会有很好的装饰效果。
  ——地毯在大客厅中会有很多的用武之地,尤其是图案比较抽象、色彩较为艳丽的块毯,会有很独特的装饰效果。
  ——绿色植物是大客厅中最好的点缀,也是户主在居室中亲近大自然的好对象。
  ——使用有变化的光源。
  七、客厅的采光与通风
  在自然采光比较充足的情况下,人工照明一般只应用在夜晚。客厅的人工照明又分为整体照明与局部照明,整体照明主要是在客厅的顶部布置吊灯或射灯,而局部照明则是在客厅的细节处布置台灯或壁灯。明厅一般不需要太强烈的人工照明,主要考虑的是与整体环境的配合。选择光线柔和的吊灯做为整体照明,可以让客厅处于一种悠闲温馨的氛围中,还可以在沙发边设一台灯或壁灯这样的细节照明,方便主人在客厅阅读或是与客人坐在一起细语轻谈。
  如果客厅是暗厅的话,就需要仔细的布置人工照明来制造客厅所需的氛围或环境了。在运用整体照明时不仅要布置吊灯这样的光线集中的照明设备,而且最好在顶部再布置几盏射灯,方便调节光线亮度。如果客厅的面积不大,那么一个可以调节亮度的吊灯就足以满足大多数家庭的需要,再搭配上局部照明,那么整个客厅的光线明暗与集中就可以随主人的心意而变化了。整体照明布置好后,就是细节照明了,由于客厅是暗厅,所以有时在白天也需要有室内照明,但这种情况下的室内照明并不需要多大的亮度,所以布置一两处细节照明是一种既节能又实用的方法,可以在阴暗的白天时运用。而到了夜晚,有客人来时可以让整体照明发挥作用,没有客人时便可运用细节照明独自享受微光的美妙。
客厅中除了照明是比较重要的一个环境条件外,还有一个会影响整体环境的条件,那就是通风。其实一般明厅的窗户兼有照明与通风的作用,一扇又大又宽的窗户不仅能让客厅充满阳光的温暖,还能带进阳光的味道。客厅中最好不要有较高大的物件挡在窗前或处于空气流动的主要区域内,这样会影响通风效果。如果客厅是暗厅的话,那么良好的通风只能靠其它房间的配合了,经常打开其它房间的房门,制造空气对流的机会,会加强暗厅的通风效果,也可以使用人工的方式进行客厅的通风。现在大部分家庭使用的客厅通风设施应该当属空调了,大部分人一般只使用空调来调节室内温度,其实目前有许多空调增加了室内空气换气调节的功能,既美观,又具有现代感。
  拥有了良好的采光和通风后,客厅的外在环境就制造好,再进行内部的布置,便可得到满意的效果。
  八、沙发决定客厅主调的提高
一个家庭的客厅是最能展现主人个人品位的地方,沙发又是这里的主角。
  沙发在家庭中有着重要地位,往往能决定一室的主调。那么,选购沙发前,应做哪些考虑呢?
  一是舒适性。忙碌了一天,回到家里就要享受一下,沙发的座位应以舒适为主,其坐面与靠背均应以适合人体生理结构的曲面为好。如果居室面积较小,兼备坐卧功能的沙发床是一个不错的选择。
  二是要因人而异。对老年人来说,沙发坐面的高度要适中,若太低了,坐下、起来都不方便;对新婚夫妇来说,买沙发时还要考虑到将来孩子出生后的安全性与耐用性,沙发不能有尖硬的棱角,其颜色也应鲜亮活泼一些。
  三是按房间大小、结构选购。小房间宜用体积较小的实木沙发或小巧的布艺沙发,使房间剩余空间更大;大客厅放较大的沙发并配备茶几,才更方便舒适;房间小可选择沙发坐板下面有储物空间类型的,取放物品方便,一物多用。
  四是按房间的结构考虑沙发的可变性。有5至7个单独的沙发组合成的“拐角沙发”具有可移动、变更性,可根据需要变换其布局,给人新鲜感。若购买布艺沙发,可多做一件沙发套,在不同季节变换使用。
  五是与客厅的装饰风格及其他家具相协调。沙发的面料、图案、颜色往往对居室风格起主宰作用,所以先选购沙发,再购买其他客厅家具不失为一个明智之举。
对于沙发和整个房间的空间搭配问题,联邦家私的有关人士特别强调,要注意所看中的沙发是否能够和整个空间协调。所以在选购沙发时,应拿着房间详细的平面图去咨询专业人士;或者在家中将客厅量好,估计出沙发所占面积和大小,再去选购沙发就能够做到心中有数。
  为什么目前市场上的沙发价格相差悬殊,从一两千元到几万元甚至十余万元一套的都有呢?
  这主要是因为做工、面料和内部材料不同造成的,此外,品牌的因素也不容忽视。
  九、客厅“主题墙”
在“主题墙”上,可以采用各种手段来突出主人的个性特点,利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个客厅的装饰风格。目前使用较多的如各种毛坯石板、木材等。
  既然有了“主题墙”,客厅中其他地方的装饰就可以简单一些,做到“四白落地”即可。如果客厅的四壁都成了“主体墙”,就会使人产生杂乱无章的感觉。另外,“主题墙”前的家具也要与墙壁的装饰相匹配,否则也不能获得完美的效果。主体墙的设计以美观、大方、简约为主。
  十、客厅的设计原则
  客厅作为家庭的门面,其装饰的风格已经趋于多元化、个性化,它的功能也越来越多,同时具有会客、展示、娱乐、视听等功能,在设计上要兼顾到这一点。
  客厅的位置一般离主入口较近,要避免别人一进门就对其一览无余,最好在入口处设置玄关。
  在会客区中沙发的作用最为重要,它的造型和颜色会直接影响到客厅的风格,所以在选择时要慎重。展示空间是体现自己个性的地方,可以放上一件透明的橱柜,在其中放置一些收藏品或装饰品及书籍。它的大小要按照客厅的面积来看,最好能靠墙而立以节省空间。
  视听娱乐区是客厅的一个重要的功能区,它的设计要考虑到许多的方面,如电视屏幕与座位之间的距离、角度和高度,电视灯的位置,音响设备与家具的位置等,这些都需要反复的调试才能确定。
  客厅布置的类型也可多种多样,有各种的风格,不同的格调。选用柔和的色彩、小型的灯饰、布质的装饰品就能体现出一股温馨的感觉。选用夸张的色彩,式样新颖的家具,金属的饰物就能体现出另类的风格。也可以索性只在地上放置几个坐垫,让来人席地而坐,忽视所有的繁杂的装饰,创造出别具匠心的田园风格也不失为一种好方法。
客厅:客厅装修注意事项 创爱装饰
客厅,在专业层面来说,是指专门接待客人的地方。由于我国国情的限制,往往建筑里面就把客厅与起居室的作用混为一体。也就是说,我国大部分人的客厅,是兼有接待客人和生活日常起居作用的。当然,部分经济富裕的家庭也会有专门的客厅和专门的起居室的,由于两者大同小异,只是作用的不同,所以这里面也把他们合为一个章节。
  客厅也可以说,是家居里面活动最频繁的一个区域。如何扮美这块空间也就变得犹其关键了。一般来说,客厅设计有如下的几点基本要求:
  1、空间的宽敞化。客厅的设计,制造宽敞的感觉是一件非常非常重要的事情,不管固的空间是大还是小,在室内设计中都需要注意这点。宽敞的感觉可以带来轻松的心境和欢愉的心情。
  2、空间的最高化。客厅是家居最主要的公共活动空间,不管你是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度性,这个高度性是指客厅应是家居中空间净高最大者(楼梯间除外)。这种最高化包括使用了各种视错觉处理。
  3、景观的最佳化。在室内设计中,必须确保从那个角度所看到的客厅的美感,这也包括了主要视点(沙发处)向往所看到的室外风景的最佳化。客厅的装修应是整个居室最漂亮或最有个性的一个。
  4、照明的最亮化。客厅应是整个居室,光线(不管是自然采光或人工采光)最亮的一个,当然这个亮点不是绝对的,而是相对的。也许在一些实际活动中(例如看电视什么的)你并不需要很亮的光线,但在其他的日常居住活动中,亮光是不可缺少。
  5、风格的普及化。不管你或者任何一个家庭成员的个性或者审美如何的特点,除非你平时没有什么亲友来往,否则你必须确保其风格被大众所接受。这种普及并非指装修得平平凡凡,而是需要设计成让人和谐和比较容易接受的那一种风格。
  6、材质的通用化。在客厅装修中,你必须确保所采用的装修材质,犹其是地面材质能用于大部分的家庭居住行为。例如在客厅铺设太光滑的砖材,可能就会对老人或小孩造成伤害或妨碍他们的行动。
  7、交通的最优化。客厅的布局,应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿的客厅交通线布局,都应确保进入客厅或通过客厅的顺畅。当然,这种确保是在条件允许的情况下形成的。
  8、家具的适用化。客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性。这里面最主要的考虑来自老人和小孩的使用问题,有时候我们不得不为他们的方便的而作出一些让步。
  客厅是全屋的重中之重,如果你要体现出某种风格,那么最值得你花钱的地方就是客厅。它是室内设计师乐此不疲的追求之一,也是家装中的装饰的兴趣中心。
  在实际的室内设计中,很多业主会因此掺杂进太多的个人因素,当然所持的理由也是很充分的:"是我住在这,又不是室内设计师住在这。"但是作为相对的公共空间而言,保持必要的"公共性"是必要的。也许是因为这涉及到太多的个人因素,所以我也不想太多地讨论这个问题。但下面的几点,是值得注意的:
  1、 沙发的放置应考虑两方面的因素:
  1) 沙发向外所看的景观好否?
  2)门口能否看到沙发的正面?
  2、 电视机的放置需要考虑到反光的问题。
  3、 电视机柜的高度,应以人坐在沙发上平视电视机屏幕中心或低点为宜。
谈及客厅,不能谈及到另一样客厅常见的装饰项目:电视柜背景装饰墙。
  我们平常所谓的电视墙,其实说完整点应叫:电视柜背景装饰墙。装饰墙的装饰材料很多,有用木质的,天然石的,也有用人造文化石及布料的。对于电视背景墙而言,采用什么材料并不是很重要的事情,因为这部分一般是很少触及的。最主要的是要考虑这部分的造型的美观及对整个空间的影响问题。
  1) 电视墙如果具有中心倾向的,那么应考虑与电视机的中心相呼应。
  2)电视墙如果具有左右倾向的,那么应考虑沙发背面墙是否有必要做类似元素的造型进行呼应的需要。一般来说,这种呼应是轴对称。
  在考虑上面的要点后,在你做出一切决定前,不要忘了与你的设计师或业主进行切磋,以便方案得到双方的满意,这样可提高方案成功的机率。需要注意的是,设计,永远没有定论的,任何流行或落后的风格都是暂时的。
客厅装修注意事项
客厅应注意事项:
(1)客厅宜在房子前面,忌在後面。
(2)客厅宜亮,明厅暗房。
(3)客厅宜宽敞、典雅。
(4)客厅天花板勿太低。
(5)客厅勿摆麻将桌。
(6)客厅宜在财位摆盆栽、鱼缸。
(7)客厅勿太窄狭、拥挤。
(8)客厅勿兼卧室用。
(9)客厅墙壁挂画宜注意方向。如骏马往内,飞鹰往外。
(10)客厅不宜摆仙人掌。
(11)客厅前之阳台宜多摆矮形盆栽。
客厅装修要点
1、装修要点
(1)客厅一般可划分为会客区、用餐区、学习区等。 会客区应适当靠外一些,用餐区接近厨房,学习区只占居室的一个角落。
(2)在满足起居室多功能需要的同时,应注意整个起居室的协调统一;各个功能区域的局部美化装饰,应注意服从整体的视觉美感。 客厅的色彩设计应有一个基调。采用什么色彩作为基调,应体现主人的爱好。
(3)一般的居室色调都采用较淡雅或偏冷些的色调。向南的居室有充足的日照,可采用偏冷的色调,朝北居室可以用偏暖的色调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的,而装饰品、家具等只起调剂、补充的作用。
2、照明设计
(1)家庭装修设计中, 在客厅设计不同用途的多种照明方案, 使室内光线层次感增强, 让空间气氛变得温馨。
(2)在日常生活中,整个房间需要均匀的照度,相反在聚会和舞会时整个照度则需要降低,应在局部空间采取必要的照度,形成明暗之别。因此在各个照明器具或不同组合的线路上要设置开关或调光器,采用落地灯、台灯和摇头聚光灯等可动式灯具来局部照明,与起居室使用形式相应,使之移动,能显示出变换气氛的设计。客厅要依照空间的属性不同,配置不同的灯,这样,平凡的空间便会因灯光的设置而与众不同。
(3)客厅的灯光有两个功能,实用性的和装饰性的。 为使家人在日常的生活中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该仔细的布置,因为台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,但是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。 根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光。
--背景灯:为整个房间提供一定亮度,烘托气氛。
--展示灯:为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品。
--照明灯:为某项具体的任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。目前室内照明基本上是用钨灯,不过还是有一些其他的选择。
--荧光灯:亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
--低压卤化钨灯:价格贵,但是清晰明亮的高质量照明足以抵消这一缺点。它也是最接近日光照明的灯。现在已经有低压卤化物灯丝制成的台灯、顶灯、地灯和聚光灯,不过所有的低压灯都需要变压器。低压灯的另一个优点是灯泡发出的热量都被反光罩吸收,因此它的光线要比其他灯冷,更适合用作展示灯。
--钨丝灯:使用最广泛,但是使用寿命相对较短而且功耗大。现在可以买到各种大小和色彩的钨丝灯泡:淡的粉红色和黄色给人温暖的感觉;浅的绿色和蓝色则适合冷色调的房间。一定要根据墙壁和天花板来选择照明,比如,深色的墙面会吸收光线,就需要较强的灯光。 在选购灯具时,应该注意灯罩与灯光是否相配,一味注意外形,只会适得其反。
现代客厅装修装饰注意事项
1.空间—空间功能的区域划分要合理,且要协调统一,功能区的过渡要缓和,不要给人突兀的感觉。现代客厅一般被划分为就餐区、会客区和学习区(或休闲区)等。就餐区即过去的餐厅,因此应该尽量靠近厨房,方便就餐和上菜,如果有必要,还可以用小屏风后人造矮墙让他与其他功能区分开;会客区的通道要简洁,空间要宽敞,光线要明亮,能够达到温馨、具有亲和力是主旨;学习区(休闲区)应比较安静,靠近餐厅某一隅,区域不必太大,但一定要给人舒适的感觉。尽管在各大功能区域的分隔上,可以没有明显的区分物,但是在视觉效果上,还是要给人一个较为明朗的印象,这可以通过空间吊顶的走向、装饰品的摆设等进行区分。但是要注意整个客厅空间的和谐统一,即各个功能区域的装饰格调要与全区的基调一致,以体现总体的协调性。
  2.色彩与光线—色彩和照明的布局是反映主人艺术审美和个性特点的主要手段。总体来说,应将客厅装饰成为大方得体、接待亲朋好友的理想场所。因此,若你对客厅颜色没有较大把握,那么运用统一的淡色调会是一个比较理想的办法,即整体采用同一色调,然后用软装饰进行色彩点缀,这会产生你意想不到的效果。另外个功能区域色彩与照明的运用也要有自己的特点,就餐区采用暖色,以利于增加食欲,并能营造温馨的气氛;会客区采用整体的基调色,但在软装的布置上可富于变化,营造热情待客的气氛;学习区则要保证光贤得透亮,采用冷色以减轻学习的疲劳感,另外不要有过多的累赘装饰品,以便学习者集中注意力。客厅区域的整体照明应以敞亮为基本要求。白天的客厅以自然采光的为主,尽量能将自然光线引入室内;晚间则以人工照明为主包括装饰性吊灯照明、吸顶灯具、嵌入式灯与壁等混合照明等,但保证居室的敞亮仍然是选择灯具的第一目标。
  3.地面—前几年,人们在大客厅空间内往往喜欢给不同功能区域的地面选择不同材质和不同色彩的地板,以区别小功能区。但是,经过几年的实践,这种方法的效果并不好,使得大空间没有了整体的美感,多了几分凌乱。因此,采用同一材质、统一色彩来装饰客厅地面,而利用铺设的不同走向、软装、吊顶走向等来区隔空间,不仅能在整体上显得统一,而且达到了分隔功能区的目的。
  4.软装饰—客厅内的软装时,包括植物、布艺、小摆设等各类装饰品。软装的选择与摆设,既要符合功能区的环境要求,同时要体现自己的个性与主张。富有生气的植物给人清新、自然的感受;布艺制品的巧妙运用能使客厅的整体空间在色彩上鲜活起来,可以起到画龙点睛的作用;别致独特的小摆设也能反映主人的性情,有时也能成为空间不可获缺的点缀品。
  电视柜的选择与使用
电视柜的选择:
  1.选择是必须考虑到所要摆放的电器(如电视机、DVD机等)的宽度、高度以及深度,以免事后因尺寸不合而发生麻烦。
  2.选择电视柜时,必须考虑到要预留放置例如:CD、DVD、磁带等物品的空间,以免在日后的使用过程中出现不便。
  3.注意选择电视柜的材料,要充分考虑到电视柜的散热问题。
  4.选购时,检查电视柜在线路安置方面是否方便可行。
  5.为顾及到电视等电器功能能够完全发挥作用,因该在决定电视柜的设计或造型时,就以让电器的功能充分发挥为第一选择。
  6.一般人们在看电视时,其视线的高度应该在其坐下时的视平线下,因此,在选择电视柜时,摆放电视的高度设计应以30—40厘米为最佳。
  7.如今的电视用品不仅体积不孝,分量也不轻。所以在选择电视柜时,要充分考虑到其在重能力。
  8.电视柜的选择一定要与客厅的整体风格相和谐,不能“特立独行”而显得突兀,应该选择能够融入整体空间的样式,若能在此基础上制作出视觉的亮点来,那就更好了。
  电视柜的保养:
  1.电视柜的内部或电视柜的背面容易产生死角,积聚灰尘,因此,平时要勤于清理,用干净的抹布擦拭。
  2.用橄榄油加水稀释,再用布沾擦,可以使木质的橱柜光滑油亮。
  3.开关门板或抽屉的动作不可过于粗鲁,尤其是玻璃材质电视柜,若使用不当,会造成意想不到的伤害。
  电视柜的摆放:
  1.电视柜应摆放在客厅主题墙的主墙面前。若能在电视柜上投射澄光,则可以柔化原本较冷的电器设备,同时增加层次感,使物体具有立体感。
  关于电视柜的相关物品,如天线、电线等,则能最好一致收纳到电视柜的后面,以免妨碍美观。
  客厅吊顶选择四法
方法一:在客厅四周做吊顶,中间不做吊顶。这种吊顶可用木材夹板成型,设计成各种形状,在配以射灯或筒灯,在不吊顶的中间不分配上新颖吸顶灯。这样会在视觉上增加视觉的层高,教适合于大空间的客厅。
  方法二:将客厅四周的吊顶做厚,而中间部分作薄,从而形成两个明显的层次。这种做法要特别注意四周吊顶的造型设计,在设计过程中还可以加入你自己的想法和爱好。从而可以把吊顶设计成具有现代气息或传统气息的不同风格。
  方法三:在天花顶四周运用石膏做造型。石膏可以做成各种各样的几何图案,或者雕刻出各式花鸟虫鱼的图案,它具有价格便宜,施工简单等特点,因此运用客厅的吊顶也不失为一个好方法,只要其装饰效果和房间的装饰风格相协调,便可达到不错的整体效果。
  方法四:若是你客厅的空间高度充裕,那么在选择吊顶时,就有了很大的余地。你可以选择如玻璃纤维板吊顶、夹板造型吊顶、石膏吸音吊顶等多种形式,这些吊顶既在造型上相当美观,同时又有减小噪音的功能,是你理想的选择。
  客厅主题墙的模式
在如今的客厅设计中,主题墙已成为展现空间魅力的“主角”。“主题墙”—这个从公共建筑装修中引进的新名词,已经在室内设计装饰中被普遍使用,是体现居室精神的重要手段之一。关于客厅主题墙,我们来看看这么几种模式:
  1.视听主题墙
  客厅中视听主题墙比较多见。由于它地处客厅的中心位置,因此也较容易成为人们视觉的聚焦点,视听主题墙的设计应在其空间功能的基础上,根据其空白面积的多少进行构思。材料的使用可以是无限制的,但应体现主人的个性,并把其独特的品位引入其中。由于视觉的特殊功能,因此在视听设备的正后面,选择吸音的材料会更好地体现它的功能性,如吸音好的地板、文理粗糙的壁纸、有肌理效果的石材或故意作出的粗糙墙面等。另外,运用这样的材质,还能在墙面上拼贴出异乎寻常的画面效果,形成综合的视觉回馈。但视听主题墙的设计要特别注意严整,避免零乱;其次色彩和材质在保持新颖别致的同时,也要注意不与整体的客厅环境相矛盾,除非你的墙面很小,可以被当作展示个性的角落,否则越大的墙面,就越注意整体的和谐。
  2.会客区的主题墙
  会客区一般比较宽敞明亮,应营造一种热情、好客且舒适的氛围。通常在沙发背后有很多可以利用的墙面,你可以尽情挥洒创意,体现你的个性,发挥你的灵感。可以挂上一个大尺码绘画,或是挂一个无需占用很大面积的雕塑,或是将一组线条流畅的家具点缀在壁前,摆出一组静物的感觉,让生活的温馨弥散于整个空间。同时,也可以用大气的绿色植物进行点缀,共同营造居家气氛。
  3.壁炉主题墙
  其实,现代的许多居家装饰风格都来于欧洲。有些喜欢欧式浪漫风格的人,便想到在自家的客厅中也配以壁炉作装饰。有壁炉的客厅往往使壁炉成为人们视线的聚集点,因此自然而然的,壁炉上的墙面成为人们视觉的中心。需要注意的事,虽然有了模仿欧式风格的初衷,但千万不要在壁炉的主题墙的装饰上再有模仿抄袭的痕迹,而是要在墙面上作出富有自己个性的软装,或者配饰品,这样会有出彩的效果,令人眼前一亮。
  4.玄关主题墙
  客厅中玄关的面积并不大,墙面的设计要在小空间中创造出不平凡的场景也很不易,但如果设计的成功,则会产生出其不意的效果。一般进门处的场地都比较狭窄,而且光线暗淡,因此玄关墙面应使用干净明亮的色彩,同时选择的材料光洁度要高,有很好的反射面,这样可以使原本暗淡的环境明亮起来,让客人在进门的第一是可就能有亮丽的感觉。其次,材料要有特点,如金属、玻璃都有很出彩的原料。再次,色彩要有对比,而且对比越强越好,但色块不宜过多,以免令人感到杂乱,反而起到反作用。
  5.楼梯主题墙
  在复式型结构的居室或是别墅中,楼梯的墙面也可以成为装饰的重点,成为具有居家情调的大客厅空间出一份力。选一些自己喜好的装饰品,或者利用木质、玻璃来塑造整体墙面,或者让你心爱的小宝贝作画一幅,也许会产生意想不到的效果。
客厅装修四大注意事项,您注意到了吗?
一、空间客厅空间功能应讲求划分合理、协调统一、过渡缓和,现代客厅一般被划分为就餐区、会客区和学习区(或休息区)等。
  餐厅尽量靠近厨房,方便就餐和上菜,最好用小屏风或人造矮墙与其它功能区分开。
  会客区的通道要简洁,空间要宽敞,光线要明亮,能够达到温馨、具有亲和力是主旨。
  学习区(休息区)应比较安静,靠近客厅某一隅,区域不必太大,营造舒适感却很重要。
  整个客厅在视觉上,力求明朗,可通过吊顶的走向、装饰品的摆设来区分,但要注意客厅空间的和谐统一。
二、色彩色彩的布局是反映主人艺术审美和个性特点的主要手段。如果对于客厅颜色没有把握,可以运用统一的淡色调,然后用软装饰进行色彩点缀,这能够产生意想不到的效果,各个功能区域色彩的运用也有自己的特点,就餐区应采用暖色,以利于增加食欲,营造温馨气氛;会客区采用基调色,软装布置可富于变化,营造热情待客的气氛;学习区则应保证光线的透亮,采用冷色,以减轻学习的疲劳感,不需要过多的装饰品,以便集中注意力。
三、地面前几年,人们往往喜欢给不同区域的地面选择不同材质和色彩的地板。但经过几年的实践,这样的效果并不好,使得客厅空间没有了整体美感,多了几分凌乱。因此,采用统一材质、色彩来装饰客厅地面,利用铺设不同的走向、软装、吊顶等来区隔空间,不仅能统一空间,而且也可达到分隔功能区的目的。
四、软装饰--包括植物、布艺、小摆设等各类装饰品,彰显主人的个性与意识。富有生气的植物能给人清新、自然的感觉;布艺制品的巧妙运用能使客厅在整体空间色彩上鲜活起来;别致、独特的小摆设也能反映主人的性情,有时亦能成为空间不可或缺的点缀品。
客厅装修注意事项 [2010-10-15]
客厅装修注意事项
客厅是客人来到之后最先看到的地方,是整套房子的“门脸儿”。因此,客厅的装修在整体装修之中,占据着非常重要的地位。但是如何进行客厅装修呢?芽花里胡哨看似不行,过于单一也太显简单?相关设计师建议,装修客厅要在实用的基础上,注意彰显主人的个性魅力。
大客厅要恰当分区
从功能来看,客厅不仅是家庭娱乐、交流的重要场所,更是接待客人的社交空间,对于家庭来说,甚至充当着就餐等功能。因此?熏在装修客厅时,一定要注意合理分区。对于客卧相连的大开间客厅来说,将卧室和客厅相隔离显得更加必要。在进行隔断时,消费者可以选择屏风或隔板。当然,也可以通过运用一些软装饰来进行分区,如将沙发前放张地毯等。
另外,在进行客厅分区时,设计时还应注意各分区对灯光的要求。不同的地方,适用于不同的灯光。如就餐区应采用暖色,以营造温馨的就餐氛围;会客区,灯光、植物等小装饰要富于变化,营造热情待客的气氛;学习区则应保证光线的亮度,否则在学习的过程中容易感到疲劳。
装饰墙面不要“面面俱到”
在墙体装修上,很多业主认为要每个地方都装修到,而且在后期装饰上还配以大量的墙上饰品。事实上,在墙体装修时,绝不能“面面俱到”,适当地进行“留白”,反而更具有美感。
 一般来说,客厅墙体装修的重点是电视墙。记者在多家样板间看到,电视墙不仅造型各异,材料上也有所不同。在设计背景墙时,要注意与电视柜的搭配。对于有的木质或纸质电视背景墙来说,可以很容易找到与电视柜相似的颜色。深圳家庭装修 深圳家庭装修公司
当然了,以电视背景墙为打造主体并不意味着其他墙面就“不管不问”了。业主可以将其他三面墙刷成较浅的颜色,而且如果您没有特别的审美要求的话,最好将其他三面墙的颜色统一起来。另外,业主也可以在后期装饰上,对其他三面墙下点工夫,比如,适当地放几个小挂饰,或者在某面墙上挂幅字画,总之,电视背景墙以外的墙壁要尽量简洁
选地板也要注意环保
无论从材料还是工程量上来看,地面装修都占客厅装修的一大部分。而随着越来越多的人选择地板作为地面材料,地板各方面的性能也就越来越受到装修人士的关注。深圳装修公司工程师表示,在选择地板时,不仅要注意其使用寿命,更要注意地板的安全性能。
