建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
电梯安拆方案
2011-6-28 16:45| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要: 一、安装技术要求: 1.电梯基础:基础必须符合基础要求,基础下土层承载力不小于等于0.15MPA,基础面要找平,平面度不大于等于10MM。基础周围要挖排水沟,不得积水。基础验收合格后方可进行整机安装。 2.外笼及 ...
一、安装技术要求:
2.外笼及吊笼安装:用8吨以上吊车将左右外笼及中间标准节吊装在基础上,用经纬仪测量基础标准节垂直度,保证其垂直度两个标准节高度的1/1000,用混凝土将脚螺栓浇注在预留孔内,待混凝土达到强度后再拧紧螺栓。
3.电缆及电气装置的安装检查:按说明书要求接好电缆,结构电机, 电气设备的金属外壳均应良好接地。接地电阻值小于4欧姆,检查各安全控制开关,分别触动各门上的连锁开关和各种限位开关。
4.吊杆安装:将吊杆安装好,然后吊装在吊笼顶部。
5.导轨架的安装:将标准节借住吊杆向上安装,用螺栓连接,螺栓预紧力矩不得小于350NM。此升降机(30米高)垂直度小于1/1000。各标准节每根立管按接缝处错位阶差应小于0.8MM
6.附墙的安装:附墙与建筑物的连接承载力不得小于40KN。地面以上6M起每隔6M-9M设置一道附墙架。附墙架的安装方法必须满足说明书的要求。最大高度时最上面一处附墙架以外悬出高度不得超过6M-9M。
7.电缆导向装置的安装:导向架高过程中同时安装导向架。每个电缆导向架都装在附墙架上部相对于吊装挑线杆的位置,并用U型栓与附墙架锁紧。
8.安全限位装置的安装:名限位必须严格按说明书的要求安装齐全。上行限们碰铁的安装:1、上行限位开关碰铁应保证限位开关触发后,留有的上部安全距离不得小于1.8米。2、上行限位碰铁应安装在上行限位开关上方100-200mm外。
下行限位碰铁的安装:1、下行限位开关碰铁的位置;当吊笼满载下行时应使吊笼触发下行限位开关后距离缓冲簧100-200mm处停车。
下行极限碰铁的安装;应保证吊笼未碰到缓冲簧前触发极限开关。必须保证极限开关触柄与上、下极限碰铁的距离在开关断开时其触柄距碰铁0.2-2m。紧固所有碰铁上的螺栓,保证碰铁不移位。
9.安装后的检查:
1.紧固所有螺栓。
2.测试导轨架垂直度并记录在案。
3.按润滑要求各部位加油。
4.上下运行试验各限位及连锁开关是否灵敏。
5.做安全防坠安全器坠落试验。
6.升降机运行六个月后便换减速剂齿轮油。
二、拆卸技术要求:
1.将吊笼上升运行至上限位碰铁附近停,作业人员通过吊笼活顶门上吊笼顶。首先拨动吊笼顶上操作控制盒转换开关,使吊笼内操作。然后点动上升至上限位碰铁处,拆下上限位上极限碰铁后,再点动上升。
2.将吊笼上升至距导轨架顶部大于2米处(最后一节标准节与第二节标准节接口处往下50cm以上)停机,按下急停开关,用小吊杆吊牢附墙架,拆下连接螺栓,将顶部标准节吊放在笼顶送至地面。
3.重复过程2、3,到最后只剩下升降机的基本部分(三节标准节)。
4.拆下下限位和下极限碰铁,将外笼底盘上缓冲底盘拿掉,然后小心翼翼点动操作控制盒将两个吊笼降至最底处落实。注意:一定要小心下降,切莫使吊笼撞底。
5.拆下第三节标准节,放置地面。
6.拆下吊笼内电缆线,将电缆线盘入电缆筒内,并将电缆筒拆下。
7.拆下电源箱内供电电缆,并扩下电源箱。
8.拆下左右外笼底盘连接螺栓,分别将左右吊笼底盘与外底架用螺栓连接牢固,松动地脚螺母,并打开左右吊笼内两个电动机制动器,准备用其设备吊运。
9.用起重设备将右吊笼及右外笼吊起,与左外笼及左吊笼及两个标准节分开,放在安全地方。
10.将所有各部件、螺栓及专用工具等整理收拾好,准备转至下一工地或入库。
