建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
色彩设计学基础知识
2011-6-9 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要: 一、 色彩的物理性质   1、 光与色   A、 概念:实际上是不同波长的光刺激人的眼睛的视觉反映。光是发生色彩   感觉的刺激物,色彩是视觉器官的结果。   B、 色的物理性质由光波的波长和振幅 ...
一、 色彩的物理性质
  1、 光与色
  感觉的刺激物,色彩是视觉器官的结果。
  B、 色的物理性质由光波的波长和振幅决定。光波的长度差别决定色相的差
  别。振幅则决定色相明暗的差别。
  2、 物体色
  A、 光线照射到物体上以后,会产生吸收、反射、透射等现象。透明物体的
  颜色是由它所透过的色光所决定的;不透光的物体,它的颜色取决于对
  波长不同的各种色光的反射和吸收的情况。
  B、 物体表面色的饱和度(纯度)取决于选择性吸收的光量和表面反射的光
  量,它实际与物体表面的性质有关。
  3、 光源的演色性
二、 色的分类
  1、 无彩色系
  指黑色、白色和由黑白色调和形成各种深浅不同的灰色。
  2、 有彩色系
  红、橙、黄、绿、蓝、紫等色彩。
三、 色彩的基本特性
  1、 色相
  确切地表示某种颜色色别的名称。
  2、 纯度(彩度、饱和度)
  色彩的纯净程度,表示颜色中含有色部分的比例。
  3、 明度
  色彩的明亮程度(两种情况):
  A、 同一色相的不同明度。同一色掺入不同颜色或黑色时会使明度降低。
  B、 各种颜色的不同明度。黄色明度最高,蓝紫色最低,红色为中间明度。
四、 色的混合
  1、 三原色
  这三种色中的任意一色都不能由另外两种原色混合产生,而其它色可由这三
  色按一定的比例混合出来。颜料的三原色是:红(品红)、黄(柠檬黄)、
  青(湖兰)。
  2、 混色理论
  间色:两种不同的原色相混
  复色:间色与原色相混或间色与间色相混
  对比色:红与蓝为对比色
  互补色:红与绿为互补色
  协调色:红与桔为协调色
  3、 色立体
  借助于三维空间的模式表示色相、明度、纯度关系的一种表色方法。
  说明:A、赤道部分表示纯色相环
  B、南北两级连接中心轴表示明度
  C、南极为黑,北极为白,中心为灰
  南半球为深色系,北半球为浅色系
  球表面为青色系,球心到球表面之间为含灰色系
  D、球表面一点到中心轴垂直线上为纯度系列
  E、与中心轴相垂直的圆直径两端表示补色关系
