建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
铝合金落地窗的制作
2011-6-9 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 1、加工制作   A.加工要求   (1)落地窗在加工前应对设计施工图进行认真的校核,并对已建建筑物的主体结构进行复测,按实际尺寸调整门窗并经设计单位同志后方可加工组装。   (2)用于加工落地门窗 ...
1、加工制作
  A.加工要求
  (2)用于加工落地门窗的设备、机具应使产品达到落地门窗构件加工要求,量具定期进行检测。
  (3)严禁使用过期的耐候硅酮密封胶。
  B.加工精度
  (1)落地门窗结构杆件截料前应进行校直调整。
  (2)落地门窗结构杆件截料长度尺寸的允许偏差,竖杆±1.0㎜,横杆±0.5㎜。
  (3)截料端头不应有明显的加工变形,毛刺不大于0.2㎜。
  (4)孔位允许偏差不得超过±0.5㎜,孔距允许偏差不得超过±0.5㎜,累计偏差不得起过±1.0㎜。
  (5)螺纹孔加工应符合设计要求。
  (6)各种构配件尺寸应符合规范要求。
2.落地门窗安装
  A.安装施工准备
  (1)构件搬运时不得碰撞和损伤。
  (2)构件应按品种和规格堆放在架子或垫子上,在室外堆放,应采取保护措施。
  (3)构件安装前应进行检验和校正,构件应平直、规方,不得有变形和刮痕,不合格的构件不得使用。
  (4)构件进行钻空、装配接头芯管、安装连接附件等辅助加工时,其加工位置尺寸应准确。
  (5)落地门窗与主体结构连接的锚固件,应在主体施工完成,混凝土其强度达到要求后方可进行。锚固件应牢固,位置准确,锚固件的标高不得超过10㎜,锚固件的位置与设计偏差不应大于20㎜。
  B.施工工序
  (1)工艺流程
  测量放线—主次龙骨装配—紧固件安装—主龙骨安装—次龙骨安装—玻璃安装—安装侧压板—镶嵌密封条—注胶—清洁—验收交工
  (2)测量放线
  主龙骨由于与主体结构锚固,所以位置必须准确,次龙骨以竖杆为依托,在竖杆布置完以后再安装,所以对横杆的弹线可以推后进行。在工作层放出x、y轴线,用经纬仪定出轴线。再根据各层轴线定出预埋件的位置,并用经纬仪垂直校对,现定连接件的外边线,以便于与主龙骨连接。
放线结束后,必须建立自检、互检和专业人员复检制度。
  (3)安装主、次龙骨
