建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装材料完全手册—板材
2011-6-9 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要: (一)细木工板    1、概念   细木工板(俗称大芯板、木工板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强并差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五 ...
(一)细木工板
  1、概念
  细木工板(俗称大芯板、木工板)是具有实木板芯的胶合板,其竖向(以芯板材走向区分)抗弯压强并差,但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板,尺寸规格为1220 mm×2440mm。
  2、特性
  细木工板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,而且含水率不高,在10%—13%之间,加工简便,用途最为广泛。
  细木工板比实木板材稳定性强,但怕潮湿,施工中应注意避免用在厨卫。
  细木工板的加工工艺分机拼和手拼两种,手工拼制是用人工将木条镶入夹板中,木条受到的挤压力差,不能据切加工,只适宜做部分装修的子项目,如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大,缝隙极小,拼接平整,承重力均匀,长期使用不易变形。好的细木工板每张价格在70—140元之间,差一些的在40—60元之间。细木工板内芯的材质有许多种,如杨木、桦木、松木、泡桐等,其中以杨木、桦木为最好,质地密实,木质不软不硬,持钉力强,不易变形。而泡桐的质地较软,吸水性大,不易烘干,制成板材长期使用水分蒸发后,板材易干裂变形。而硬木质地坚硬,不易压制,拼接结构不好,持钉力不差,变形系数也大。
  3、用途
  家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。
  4、选择
  细木工板表面应平整,无翘曲、变形,无起泡、凹陷;芯条排列均匀整齐,缝隙小,芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料,实木条的缝隙大,如果在缝隙处打钉,则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看,实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好,掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多。
  细木工板质量差异很大,在选购时要认真检查。首先看芯材质地是否密实,有无明显缝及腐朽变质木条,有无明显缝及腐朽变质木条,腐朽的木条内可能存在虫卵,日后易发生虫蛀;再看周围有无补胶、补腻子的现象,这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞;再就是用尖嘴器具敲击板材表面,听一下声音是否有很大差异,如果声音有变化,说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱,长期的受力不均匀会使板材结构发生扭曲、变形,影响外观及使用效果
(二)胶合板
  1、概念
  胶合板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成,常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板(俗称三合板,五厘板,九厘板,十二厘板)。
  2、特性
  结构强度好,稳定性好。胶合板含胶量大,施工时要做好封边处理,昼减少污染。
  3、用途
  胶合板主要用于装饰面板的底板、板式家具的背板等各种木制品工艺。
  4、选择
  选择胶合板主要看其甲醛释放量和胶合强度。如果胶合板的胶合强度不好,容易散架。选择时注意胶合板的标称厚度与实际厚度是否相符。
  选择胶合板要注意以下几点:
  ①胶合板有正反面的区别。挑选时,胶合板要木纹清晰,正面光洁平滑,不毛糙,要平整无滞手感。
  ②胶合板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点。
