建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
全套装修施工工艺
2011-4-30 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要:  A顶面工程施工工艺:   1、木龙骨石膏板吊顶工程施工:木龙骨选择:无节吧,无开裂,无树皮,无虫蛀,干燥无变形。木龙骨(3X4CM)框架间隔小于400CM,面涂防火涂料,膨胀螺栓固定。面1.2CM厚优质双面石膏板 ...
 A顶面工程施工工艺:
  1、木龙骨石膏板吊顶工程施工:木龙骨选择:无节吧,无开裂,无树皮,无虫蛀,干燥无变形。木龙骨(3X4CM)框架间隔小于400CM,面涂防火涂料,膨胀螺栓固定。面1.2CM厚优质双面石膏板,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。
  2、轻钢龙骨石膏板吊顶施工:轻钢龙骨选择:表面光泽自然,壁厚0.6CM以上,无锈斑、扭曲。轻钢龙骨(60系列)框架间隔小于400CM,膨胀螺栓固定。面封1.2CM厚优质双面石膏板,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。
  3、木制吊顶施工:木龙骨选择:无节吧,无开裂,无树皮,无虫蛀,干燥无变形。木龙骨(3X4CM)框架间隔小于400CM,(或选择优质大芯板),内刷防火涂料。面封优质饰面板,批透明腻子,打磨光滑,面刷硝基清漆8-10遍。
  4、石膏顶角线安装施工:适用于简洁风格装修及欧式风格装修,石膏线选择:石膏线条外观光滑、洁白、干燥,无变形、扭曲、破损。使用石膏线专用快粘粉固定,基底为木制部分使用枪钉加固。衔接部分用嵌缝石膏修补,面刷顶漆3遍。
  5、木制顶角线安装施工:适用于简洁风格装修。松木实木线条或(0.9——1.2CM)澳松板开条,表面可用裸机开槽做装饰。自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆。衔接部分使用原子灰修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。
  6、木制扣板吊顶安装施工:适用于阳台及和室顶面吊顶。木制扣板选择:优质松木扣板,无太多节吧、开裂、扭曲、霉变,色泽统一,扣槽严密,表面处理光滑。优质木龙骨框架,间隔小于400CM,膨胀螺栓固定。内刷防火涂料。面封优质9厘板,封环保白乳
  胶,枪钉加固松木扣板,松木实木线条收边。面批透明腻子,刷硝基清漆8—10遍。
  7、铝扣板吊顶安装施工:适用于厨房、卫生间、阳台吊顶。选用优质铝扣板、轻钢龙骨及专用配件,膨胀螺栓固定,专用配套铝质阴角(阳角)收边条收边。
  8、塑料扣板吊顶安装施工:适用于厨房、卫生间、阳台吊顶。优质木龙骨框架,间隔小于400CM,膨胀螺栓固定。内刷防火涂料。选用优质塑料扣板,枪钉固定。专用配套角线收边。
  B隔断及墙面工程施工工艺:
  1、石膏板轻体墙施工:适用于室内隔断工程。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充苯板,双面封1.2双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。(如一面需要贴墙砖,单面封水泥压力板,面挂铁网,自攻螺丝钉固定。)
  2、保温墙施工:适用于阳台及外墙无保温处理工程。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充苯板,单面封1.2CM双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。(如一面需要贴墙砖,单面封水泥压力板,面挂铁网,自攻螺丝钉固定。)
  3、隔音墙施工:适用于墙体隔音性差及音像室。使用优质80系列轻钢龙骨做框架,间隔小于600CM,内填充隔音棉,单(双)面封1.2CM双面石膏板。衔接处使用嵌缝石膏修补,自攻螺丝钉固定,钉盖涂防锈漆,石膏板嵌逢处使用专用嵌缝石膏找平,贴优质防裂绷带。
  4、木制玻璃隔断施工:适用于室内隔断工程。大芯板开条切块做框架,选用0.5—1.2CM浮法平板玻璃或艺术玻璃。木制表面贴0.3CM澳松板,衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷8-10遍硝基混油。
  5、不锈钢玻璃隔断施工:适用于室内及卫生间、厨房隔断。选用0.8——1.2CM不锈钢做框架。选用0.8—1.2CM浮法平板玻璃或艺术玻璃。专用不锈钢金属件安装。
  C门、门套、窗套、垭口施工工艺:
  1、混油平板造型门(空心门)施工:优质大芯板开条切块做框架,间隔小于15CM,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。表面开凹槽做造型。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。
  2、混油平板造型门(实心门)施工:优质大芯板开条切块,保留收缩缝,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。表面开凹槽做造型。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。
  3、混油凹凸造型门(实心门)施工:优质大芯板开条切块做凹凸,实木线条45度切角收口,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。
  4、混油木框玻璃门:优质大芯板开条切块做造型,实木线条或澳松板开条收口,双面封0.3CM澳松板,0.9CM澳松板开条门边45度切角收口。造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。
  5、混油木格玻璃门:优质大芯板开条切块做造型,实木线条或澳松板开条收口,双面封0.3澳松板,0.9澳松板开条做造型及45度切角收口。造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,钉孔及衔接处使用原子腻子修补,表面批腻子打磨平整光滑,面喷硝基混油8-10遍。
  6、清油平板造型门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8——10遍。
  7、清油平板造型门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8——10遍。
  8、清油凹凸造型门施工:优质大芯板开条切块做凹凸,面封饰面板,同木质实木线条45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8——10遍。
  9、清油木框玻璃门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8——10遍。
  10、清油木格玻璃门施工:优质大芯板开条切块做框架,面封饰面板,同木质实木线条做造型及45度切角收口。钉孔及衔接处使用透明腻子修补,造型内镶嵌0.5CM浮法平板玻璃,表面打磨平整光滑,面喷硝基清油8——10遍。
