建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修预算的技巧
2011-4-30 11:45| 发布者: ccbuild| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 预算砍价要适度 装修前,装饰公司会向业主提供一份预算书。通常装饰公司的预算价格,是由材料费、人工费、管理费三部分构成的。其中管理费包含的内容比较多,既有各种管理费用、房租摊消,又有税金和合理 ...
预算砍价要适度
装修前,装饰公司会向业主提供一份预算书。通常装饰公司的预算价格,是由“材料费、人工费、管理费”三部分构成的。其中管理费包含的内容比较多,既有各种管理费用、房租摊消,又有税金和合理的利润等因素。
一般装饰公司给业主的优惠让利是在合理利润允许的范围内进行的,一般毛利润在30%的话,净利润大概在10%左右,如果业主砍价的幅度超出了净利润的这个范围,装饰公司就可能会亏损,而在泉州家装市场竞争很激烈的情况下,装饰公司又希望得到这个工程,那么就会逼得他在“料”或“工”上将失去的损失补回来,这也就是人们常说的“偷工减料”了。
审核图纸是否准确
那么,究竟应该怎样来客观地审核装饰预算呢?
在审核预算前,应该先审核好图纸。一套完整、详细、准确的图纸是预算报价的基础,因为,报价都是依据图纸中具体的尺寸、材料及工艺等情况而制定的,图纸要是不准确,预算也肯定不准确。
看工程项目是否齐全
看完图纸后,要核定一下预算中所有的工程项目是否齐全,是不是把你要做的东西都列在预算单上了,有没有少报一扇门或漏掉厨房墙面贴砖和卧室中踢脚线等现象,这些漏掉的项目到了现场施工时,肯定还是要做的,你就免不了要办增项手续,要增加意料之外的又一笔开支。
计量单位影响结果
预算书中的计量单位,将会影响到预算的结果。在家具制作上,各装饰公司的区别比较大。比如做大衣柜或书柜,有的公司用“延米”,有的用“平方米”,这时候你就要注意了,因为往往按“平方米”计算的家具不论多高多宽,都按实际平方米数乘以单价去计算,而用“延米”计算的家具是有高度限制的。
图纸与预算尺寸要一致
请你参照图纸核对预算书中各工程项目的具体数量。例如:由图纸上的尺寸计算出铺地砖是50平方米,那么预算书也应该是50平方米左右,数据计算是应该相当严谨、准确的,如图纸计算是50平方米,而预算书是55平方米,这就是明显的误差。
材料和工艺说明要具体
也就是装饰公司应该告诉你,他报的这个价格是由什么材料、什么工艺构成的。材料、工艺不同,价格的差别也会很大。
如果你看到这么一项报价“墙面立邦漆30元/平方米”,显然不够具体。首先,“立邦是一个漆的品牌。它有很多产品,有内墙漆、外墙漆、木器漆;内墙漆中又分几大类。
另外,每种漆又有很多种颜色;涂刷时通常是加20%至30%的水稀释后刷2遍,对有防潮要求的墙面还应该在刷前加一遍底漆;对于墙面基层的处理一般要先刷一遍醇酸清漆封底,然后刮2~3遍腻子找平,彻底干燥后才可涂刷乳胶漆。
特殊情况特别预算
地面平整度太差:地面铺地砖或木地板时,地面都要先找平。平整度太差则需要另做水泥沙浆找平,这是要另外收费的。如果平整较好,只需很少的工作量,则不需收费。这些是要根据现场的情况来定的。
墙面裂缝:大面积的裂缝处理是要另行收费的。尤其是满铺石膏板,通常每平方米要加收30元以上,这项收费往往在预算中体现不出来,而到现场施工时,根据实际情况才单独提出。
地砖拼花:有的家庭在铺地砖时喜欢用不同的颜色拼成一定的图案,这笔拼花费用通常也是在结算时才提出来的。
水路、电路施工:预算中关于水路、电路的改造费用通常是先预收一小部分。竣工时再按实际发生的数量进行结算。
