建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
初装修楼地面一次成活法
2011-4-30 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 随着社会的进步发展,人民生活水平日益提高的需要,人的观念在逐步改变。目前建筑物的交付标准向两个方向发展,一种是菜单式精装修。施工时根据客户的要求进行菜单式装修,交房时已根据客户要求进行装修,达到使用的 ...
随着社会的进步发展,人民生活水平日益提高的需要,人的观念在逐步改变。目前建筑物的交付标准向两个方向发展,一种是菜单式精装修。施工时根据客户的要求进行菜单式装修,交房时已根据客户要求进行装修,达到使用的效果,客户只要添加少量的日常用具就可以入住使用。但是这种房子缺乏个性比较单调,国内接受较困难,但在国外发展较快。另一种是国内买房人比较喜欢的初装修标准。一般业主都比较有个性,喜欢自行根据不同的爱好进行装修。为了便于用户进行家庭装饰,目前很多商品住宅楼采用初装修竣工的状态交房,开发商可减少投资。
  初装修交房中的楼地面交付标准一般是水泥砂浆地坪或细石混凝土地坪。我公司投资建设的一个标准厂房项目,总建筑面积83000平方米,每幢楼每层建筑面积2700平方米为大开间,为了降低造价,就采用了初装修标准的交房方式。但楼地面做法我们进行改进尝试,采用聚合物砂浆,用批嵌压实的方法将聚合物砂浆与钢筋混凝土基层紧密结合在一起,以形成观感良好的楼地面面层。我们不做终饰面层,降低了造价成本,而用户可以直接在地面找平层铺贴管线或进行精装修,不仅因此增加了室内净高,也减少了用户对原建筑地面的处理,产生了较好的社会和经济效益。
  这个项目施工前我们专门进行研究分析,认为虽然地坪不用细石混凝土或水泥砂浆做最终饰面层,仍要求楼地面平整度符合规范验收质量标准。但是在大面积混凝土结构施工时,地面平整度极不易控制,不做水泥砂浆和细石混凝土难以达到交房要求。虽然大多数业主进户后都对楼地面再次进行精装修,但在业主进户验收时都对楼地面平控度和观感有着极高的要求。同时在精装修时会对己完饰面有较大的振动或冲击力,因此要求初装修饰面材料应与混凝土基层牢固结合。
  为了确保一次成活,我们从结构阶段和面层聚合物批嵌及加强检查验收这三方面进行控制,在施工前还进行了小面积的试做,经过本项目的尝试我们得出了以下心得。
  一、结构施工阶段的平整度控制
  因为预先就考虑楼地面要采用找嵌工艺,所以在结构施工时就应该注意进行平整度、标高的技术控制。主要控制内容有:
  1、模板工程控制。主要控制支模时楼面模板的标高,每一道井字梁的四角及板的中间都要用水准仪测量,标高不能超过5毫米。梁起拱不能过大,支承在楼面上的梁底模取规范的下限值1/1000,支承在地面上的梁底模取规范的上限值3/1000.如果楼面模板的标高误差很大,会直接影响面层的钢筋工程、混凝土工程。
  2、钢筋工程控制。主要控制楼板上皮面钢筋的位置和高度,特别是控制梁柱板的交叉处钢筋重叠、密集的地方。钢筋接头尽量用对焊,上层板面钢筋尽量用小规格,严格控制上层钢筋的保护层不要过小,防止面层砼开裂。结构面层混凝土施工前,要尽早把标高控制点引测到竖向钢筋上,使施工人员和检验人员在施工过程有标记可验。
  3、混凝土工程控制。要求混凝土表面的平整度控制在5毫米内(规范为8毫米),施工时必须做好标高控制限位,限位的间距控制在2×2米内,方便2米直尺施工时可检查控制,限位可用钢筋头做,用红漆表示。平整时要根据标高控制限位,进行标高和平整度的控制。混凝土表面收光用细木蟹拉毛,要求表面毛面平整。遇雨天应用塑料布遮盖,对已浇筑好的混凝土要进行保护养护。
  二、聚合物砂浆批嵌工艺
  1、施工准备。
  (1)材料准备。使用水泥、中砂、细砂和建筑粘结剂,水泥采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不小于32.5,细砂不能为粉细砂,配合比按水泥:砂1:1。
  (2)劳动力。每组配4名泥工,1名普工。每组施工宽度为8米一开间,可多组同时施工、分段施工或平行施工。
