建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
陕西某道路绿化施工组织设计(七)
2011-4-14 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 第九章 计划投入临时设施表 编号  名 称  面积长度  主体材料  备 注  ...
第九章 计划投入临时设施表
1  门卫  8平方米  砖砌  租用
2  宿舍  300平方米  砖砌  租用
3  食堂  30平方米  砖砌  租用
4  厕所  10平方米  砖砌  临时
5  工棚  40平方米  砖砌  租用
6  临时办公室  30平方米  砖砌  租用
  第十章 施工技术先进性和节约措施
  一、 施工技术先进性
  本公司是具有一级资质的园林绿化施工企业,管理工程项目及施工技术方面都要讲究先进性。因此工程项目的施工将严格按照国际质量体系认证的要求进行管理,并且建立一系列的管理措施。
  为了保证绿地内绿化种植成活率,地表面要确保一定的种植土来种树苗,在原土上再覆盖一层种植土,并翻松。
  为了严格控制绿地内种植土的成分,我们将严禁淤泥土、4M以下的深层土、生活垃圾和有毒、有害物质混入土层内。种植土到现场后,严把质量关,按设计要求需用的种植土必须符合园林栽植土质量标准。种植土进入绿地内应加以保护,合理使用,避免造成短缺和质量下降,项目部设二名成员对种植土进行监护、调配、其中一名负责场外种植土,另一名负责场内种植土应与其它土源分开。
  本工程所用绿化种植土应在种植前委托土壤检测单位进行检测,检测未达规定要求,应对土壤进行改良,改良后重新检测直至达到规定要求。
  如果土壤为碱性土壤,则在土壤中加入一定比例的酸性营养土;如果土壤为酸性土壤,则在土壤中加入一定比例的碱性营养土。
  对于土壤中的EC值、有机质、容量、通气空隙度,碳酸钙等的各项指标,若达不到指标,我们也将采用相应的方法进行改良,直至土壤符合要求为止。
  绿化种植时,草坪下应有>30CM种植土,灌木下应有>60CM种植土,乔木下应有>150CM种植土,种植表土层必须采用疏松肥沃富含有机质的培养土,翻土深度内土壤中必须清除杂草根、碎砖、石块等杂物。
  凡种植高大乔木则须立树桩。
  草坪利用地形排水时,比降保证3%-5%,基肥以有机肥为主,必须充分腐熟。
  绿地内应严格按照设计要求选择生长良好、无病虫害的苗木。
  绿地内应严格按照设计要求选择相应规格和品种的苗木。种植土壤必须使用能够适应植物生长发育的良好土壤,并清除土壤中一切影响植物生长的有害物质。
  常绿或落叶乔木需带蓬种植,切忌杀头处理。
  工程一开始就应准备好要使用的新技术新材料如生根素、愈伤剂及配制各种使用用具喷雾器等,安排好运输车辆,组织好劳动力并完成上岗技术、安全培训。
  技术先进性体现在各个施工环节中。施工环节之一:土壤翻松、整细。目标控制在于有效土层足够,土块块径达标;土壤水气协调,确保排水畅通。施工环节之二:优选树苗。目标控制在于树种准确品系优良,规格形状满足要求;苗木茂盛无虫害,苗圃环境接近本地区;货比三家好中选优,留有余量以备补栽。施工环节之三:栽植前做好准备工作,目标控制在于严格按图放样,树木种植自然;施足腐熟基肥,备足优质土壤;灌溉、桩、绳俱全,车辆、机械到位。施工环节之四:树苗挖掘运输。目标控制在于放大土球尺寸,确保包扎质量;疏修按照规范,乔木保持全冠;装运安全正确,运输防止“失水”;随挖随运随种,轻装轻卸轻扛。施工环节之五:精心植树。目标控制在于抓住最佳种植适期,注意种植顺序;综合运用科学技术,一丝不苟规范种植;强化固定抗风防台,草绳饶杆保湿防晒;花木疏密错落有致,色块绿篱流畅整齐。施工环节之六:地被植物栽种、播种。目标控制在于:栽植深度合宜,播种不漏不重;喷灌水量适度,保湿直到“返青”。施工环节之七:工程扫尾和缺陷补救。目标控制在于各项要素达标,工程质量优良;竣工资料齐全,顺利通过验收。施工环节之八:加强新种树养护管理。目标控制在于成活率百分之百,树茂花艳长势旺;水、肥、修剪都到位,植保有力少病虫害。
  二、 节约措施:
  本工程节约措施从以下几个方面来体现:
  从工程材料管理方面下一定的措施,一方面严格控制苗木原材料的质量好坏,对于不符合要求的苗木一律去除,确保苗木质量。另一方面严格管理好种植苗木所采用的辅助材料,包括草绳、杉木桩等,一定要合理使用,严禁浪费。
  从工程管理人员及生产工人的生活方面下一定的措施,现场生活区内自来水随用随关,照明设施也应有专人负责。管理人员应定时召开教育会议,教育好每位生产工人都应从节约出发,不能随意浪费各种资源。
  抓好苗木质量及种植质量,并相应提高苗木成活率,同时也相当于降低和节约成本,从这一角度出发,提高苗木成活率是本工程中最重要和节约措施。认真负责地进行苗木养护又是提高苗木成活率的重要保证。因此绿化养护倍显重要。
  工程养护具体措施:
  越夏是整个养护期的工作重点,因为苗木刚经过移植,对新环境的适应有一过程,加上根系与土壤结合还未牢固,因此需精心的养护从外力上铺助苗木良好生长。养护过程中将严格执行《园林植物养护技术规程》的要求,充分体现设计意图及景观效果。
  1.灌溉及排水
  根据不同的品种、类型以及不同的立地条件、不同的土层干湿情况,适期适量浇水,浇则浇透、规格较大不易成活的品种,高温季节适当遮荫。夏季浇水在早、晚进行,冬季则在中午进行,暴雨后及时巡查,有必要的在树丛中开挖小明沟及时排除积水,防止因土壤水分过高而引起植物根系的腐烂,导致植株的死亡。
  2.中耕除草
  是绿地养护中的一项重要工作,通过中耕除草可保持根部土壤疏松,利于根部的吸水和呼吸。本工程的特点是作业面广、工作量大,应注意掌握野草生长规律,对大面积草害加强预控,并采用药剂点杀与人工相结合的科学作业方式,提高工作效率。中耕除草选在晴天,土地不过份潮湿的情况下进行,及时铲除各类对树木有危害的藤蔓如兔丝子、小旋花等。刚种植的苗木中耕时注意泥块的捣碎,同时对树坑基部进行夯实。补缺种植时的遗漏及不完善之处。保证灌木根部附近的土壤疏松,在蒸腾旺季做到每月松土1-2次,以防土壤板结。中耕深度以不影响植物根系生长为宜,杂草除完后及时清理,保证绿化的景观效果。
  3.施肥
  每年冬春两季,植物新陈代谢缓慢,冬季养护工作将以冬翻施肥为主,以保证第二年的生长势头,施用的肥料品种及树种、年龄、生长期、观赏要求和肥源以及土壤理化条件而定,乔灌木施肥先在植物根径外部挖好环沟,其直径与树木冠幅相应,宽在25CM左右,肥料品种尽量选用无异味的有机肥(如腐熟的粪类、树叶饼肥等),有此品种的苗木如香樟等进行适量根外追肥,保证良好生长势,施肥安排在晴天,做到及时覆盖。
  对于新种的乔木要适当根外追肥,以磷酸二氢钾(磷钾复合肥)为主;乔灌木入冬前以鸡粪等的有机肥或迟效颗粒施基肥。迟效颗粒肥N:P:K=3:1:1;施用量:小树、灌木50g/株。
  4.修剪、整形
  树木修剪做到适时适树,修剪工作安排在休眠期进行。
  乔木类:修剪符合技术规程,主要修除徒长枝、病虫枝、并生枝、下垂枝、扭枝、枯枝烂头,对有伤口和易枯梢的树木修剪期推迟至发芽前,发现倾斜及时扶正,死树及时更换缺树及时补植。
  灌木类:修剪遵循“先上后下,先内后外,去强留弱,去老留新”的原则进行,使枝叶茂盛,分布匀称,并有利于花芽形成。
  地被类:生长初期及时中耕、锄草,早春发芽前薄肥勤施2-4次。木本地被因萌发力强,在冬眠期修剪,使生长期低矮状态。
  5.苗木补植
  对死亡的苗木及时进行清除,同时根据建设单位的要求随时进行更换,即使在非种植季节,公司将采取一定的技术措施(加大苗木种植的科技含量),以确保业主的要求和绿化的景观效果。
  6.病虫害防治
  成立专职植保小组,贯彻“预防为主,综合治理”的方针,做好病虫害的预测,预报工作,经常在养护范围内巡视,随时观察植物的生长情况,危害消灭在萌芽状态一旦发现病虫及时制定方针,及时治理,同时全面、认真喷洒药水。
工作文件夹.rar
82ee7b1146bc16ebb8ea08a783b89f84.rar (44.19 KB)
