建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
陕西某道路绿化施工组织设计(二)
2011-4-14 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要: 第三章 主要施工方法   一、 土方施工方案   1. 场地清理   进场后按施工进度作好清场工作,翻除石块垃圾及各种废弃物料,特别注意土下是否还有暗埋废砼地坪及废弃石灰坑。如有,清理干净。同时, ...
第三章 主要施工方法
  一、 土方施工方案
  1. 场地清理
  进场后按施工进度作好清场工作,翻除石块垃圾及各种废弃物料,特别注意土下是否还有暗埋废砼地坪及废弃石灰坑。如有,清理干净。同时,工作面内如有坑洼积水,预先排除。并且,将所清除废料集中堆置,随时运至指定弃料场地。
  2. 标高测设
  (1)依据设计图纸,观测现场堆土标高,计算每块绿地土方平衡结果及绘制土方调配图。同时现场布设设计标高。施工标高桩点采用沿等高线走向布设。即在每圈等高线上以一种彩色旗做标志。标志点密度需适当,不过密或过稀。既要控制精度,又要方便施工作业。不同等高线桩标采用不同颜色小旗。
  (2)随作业进展,有专门测量放样人员,对临时施工标高需进行动态布设和对地形进行跟踪复测,及时调整。
  3. 土方铺设
  (1)准备工作经监理工程师认可后,立即铺设表土,铺设厚度符合规范要求。当表土过分潮湿或不利于铺设时,不进行铺设。
  (2)表土铺设达到要求厚度后,其完成的工程符合所有要求的线形、坡度、边坡。
  (3)铺设后,用机具将表土滚压,并形成至少深50mm的纵向沟槽。全部铺设面积具有均匀间隔的沟槽,其方向宜垂直于天然水流,以利于排水,但图纸或监理工程师另有要求者除外。
  二、 常绿乔木栽植技术方案
  本次绿化工程中的常绿乔木主要有金合欢、杜英、香樟等,栽植采用带蓬栽植施工方案。通过采用下述技术方案,可使苗木具有较高的成活率,且保证苗木长势良好。
  1. 种植流程
  选树 -→ 切根 -→ 培育须根 -→ 平衡修剪 -→ 选择栽植时期 -→ 挖掘包装 -→ 装运 -→ 挖穴、土壤处理 -→ 种植 -→ 支撑绑扎 -→ 浇水 -→ 树干草绳包扎 -→ 喷雾防过量蒸腾
  2. 各步骤的技术关键及解决办法
  2.1 选树:技术关键是要选择树形姿态优美、生长旺盛的植株。
  2.2 平衡修剪:采用疏枝修剪法,修去树冠内重叠枝、内膛枝、平行枝、徒长枝,对主枝适当短截至饱满芽处,使地上部分减少水分消耗,这样既可做到保证成活,又可保证日后形成具有优美骨架的树形,可用疏枝或去部分叶片的办法来减少蒸腾,同时嫩梢、果实必须全部剪去。
  2.3 选择移植时期:选择阴而无雨,晴而少风的天气进行。
  2.4 挖掘、包装、运输:铲除根部浮土10CM左右,从切根环状沟外侧稍远处开挖,至垂直深度为80CM处止,然后采用双层网络法,对土球进行包扎,如遇土壤干旱,则在挖掘数天前应灌水,以免土球松散。大树装运在晚间进行,出发前对叶面喷水,并对植株用雨蓬布遮盖,防止水分过分蒸发。大树吊装到穴后,修去断枝,竖直树身,经临时固定后,放下钢丝绳。
  2.5 挖穴、土壤处理:树穴挖掘宽度比土球大40cm,穴深为穴径的2/3,挖掘时根据树径、土球具体情况,具体定穴径、穴深尺寸。在树穴中填入约20cm厚的营养土(含有腐熟的有机肥料),保证根系周围养分充足。树穴挖掘在种植前几天挖好,挖掘过程观察树穴情况,是否遇到混凝土块,有无积水,有无石灰池等异常情况,如发现及时联系业主、设计单位,请求变更种植点或提出整改措施,及时解决异常问题。
  2.6 种植:选择树冠丰满、完美的一面朝向主要观赏方向。栽植深度以土球上表面比地表略高为标准。树身支稳后,拆除包装物,及用疏松的营养土回填夯实,加一层土夯实一层。
  2.7 支撑绑扎:采用三角支撑和“十”字桩支撑的方法。防风绳固定在杉木桩上,杉木桩打入地内1米处,三角支撑要有效防止树身过度晃动,以免根须拉断,“十”字桩能防土球移动。在树桩上均进行涂漆,统一绑扎高度,达到美观的效果。
  2.8 养护管理:移栽后立即浇水,不但要浇透根部,还要遍浇叶片和枝条,初时浇水不宜过急,树穴外缘用细土培成“酒酿潭”,浇水水量要足,并培土封堰。在根部覆盖一层充分腐熟的肥料土,起冬季保暖作用。选择部分植株,在其土球外侧约50CM处钻观察孔以检查植株根部水分情况,以便调整浇水次数。
  三、 落叶乔木栽植技术方案
  本次绿化工程落叶乔木主要有黄山栾树等,按照落叶乔木种植规范,应尽量选择在初春时期进行。
  1. 种植流程
  挖树穴 -→ 施基肥 -→ 放置苗木 -→ 加土1/2、分层夯实 -→ 加土至地表 -→ 支撑绑扎 -→ 做酒酿潭 -→ 浇足底水
  2. 各步骤的技术关键及解决方法
  2.1 挖树穴、施基肥:树穴深度比根系深20CM,宽度大30CM,以保证根系周围土壤良好;在树穴内填入约10CM厚的营养土(含有腐熟的有机肥料)保证根系周围养份充足。
  2.2 放置树苗:选择树形丰满、完整的一面朝向主要观赏方向,放置树穴一次成功,尽量减少对根系的多次移动,以免损伤须根。
  2.3 加土、分层夯实:栽植时根系必须保证与土壤充分、紧密地结合,并保证根舒展和生长发育的条件。加土要加一层夯实一层,尤其根系间的缝隙,土壤必须充填到位。
  2.4 支撑绑扎:种植后立即支撑固定,支撑采用扁担桩保持同一方向、同一高度。
  2.5 浇底水:乔木栽植后在树穴周围筑土围,俗称“酒酿潭”,然后浇水,浇水不宜太急,浇水量要充足,反复浇透,并培土保堰。
  四、 大树栽植技术方案
  1. 总体要求
  本工程中的大规格树木主要为广玉兰,利用本公司特有的苗源信息网络系统和供应渠道及大量市内外自由苗源基地,进行充分踏勘、多方比较,采购既符合设计和招标文件要求的,又是青壮年期、长势健旺、无病虫害、外形姿态丰满美观且已采取一定培育手段,适于移植的最佳施工用苗。并且保证:各规格树种施工用苗均为同一供应点及繁育批次,以保证本工程用苗规格大小形状的统一,同时在数量上应有充裕的备货,以备特殊情况增添置换需求。
  2. 施工技术措施
  2.1 所选用苗木的规格尺寸需比设计苗单相应的规格有所宽余,特别是冠径、高度、枝/丛等规格量,这样才能在移植修剪后仍能保证招标文件所指的“设计规格都是定植后竣工验收时的规格要求”、达到“绿化效果一次成型”。
  2.2 所选乔木应主干挺直,树冠匀称。
  2.3 所用之苗木,体量虽大,但仍注意选用苗龄为青壮年期的,(苗龄与体量规格是两个不同的概念),可保证生命力的旺盛,栽植后“发棵”快。
  2.4 挖掘、包扎、运输、栽植
  2.4.1 总体要求:
  综合考虑气候及工期因素以及苗木生物学特性选择合适的栽植时期及顺序。通过疏枝包杆束冠、灌水等挖掘配合措施、以及泥球包扎,装卸运输的避风防晒措施,使得移植苗木一次成型、生长旺健、整体成景。
  2.4.2 施工技术措施:
  (1) 施工前准备
  移植开挖前,要对工具、设备、人力、运力作充分准备,跟踪气象变化情况,要求做到工序紧凑合理,苗木随挖随运随种。所有苗木起挖与栽植应保持同步协调,避免已起挖之苗种植滞缓。
  (2) 树木的修剪
  一般在挖掘前3-5天应施行移植修剪,以保证移植过程及长势恢复阶段的体内水份平衡,注意不可过度修剪,以免影响姿态要求。
  在苗木起挖前的1-2天可施行根部灌水,灌水时间与水量需视天气及土壤干湿状况而定,这样可使树体在挖、运、种的整个移植过程前吸足水份。并且可加强根系与土壤的粘结力。同时,方便挖掘,且泥球也不易碎裂。
  (3) 在苗木挖掘前,做好如下工作:
  修剪:进行适量疏枝,以暂时削弱长势来增强抗逆力。保证根-冠(吸收-蒸腾)水份平衡。修剪主要是修去徒长枝、内膛枝、平行枝、枯残枝等。另外修剪时还须注意修剪的规范性操作,对剪位,切口,留芽等应恰到好处。
  护杆:将乔木主杆、大型主枝以草绳密绕。这样在挖运过程中可避免树皮擦伤,主枝撕断。并能防寒保暖,减少水分蒸发。
  束冠:以草绳将树冠适度捆拢,做好主要观赏面标记。
  (4) 树木的起掘
  起掘大树时,先在树周开挖环形沟或正方形沟。挖沟处应在原断根切口以外,尽量保证泥球尺寸规格,一般乔木以胸径的8倍作为泥球直径。灌木以冠幅的1/2-1/3作为泥球直径。土球高度一般为其直径的70%.即要使掘起后的根部土球直径大于切根范围。挖沟的宽度应能容下工人进入沟中操作,一般在70CM以上。挖沟的同时,为了避免树木意外倒下,要用木杆从四周将树干支撑起来。当土沟挖到预定深度时,再把断根切口以外的外层土剥掉,剪去断根、破根,使土球基本成形。然后,挖空土球底部泥土,切断树木底根。此时,就可对土球进行包扎了。
  (5) 根部土球包扎
  直径1M以内的土球,可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同,土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等三种形式。不论扎成什么形式,一定要扎紧包严,不让土球在搬运过程中松散。
  (6) 大树的装运
  包扎好的土球应及时运到栽植现场,关键是不损伤树冠树身和泥球,尽可能不吹风减少蒸发。
  广玉兰起苗卸苗须借用小型吊机,注意吊机吨位应有所宽余。吊绳系扎时在泥球和树杆包扎草绳间垫以厚麻袋片或软木,以增加摩擦力防止系绳移位并保护树身。另外,需在树冠处另系牵引绳2根,以方便调整冠梢方位。且用绳子将树冠轻轻缠扎收缩起来,以免在运输途中被碰坏枝条。泥球系绳用粗麻绳以“8字结”兜底,底圈圆环大小应合适,过大易松脱泥球,过小起吊时稳定性不好。树干系绳结扎部位离主杆基部1/4-1/3处。泥球及树干系绳应根据球体及树冠大小份量确定长度,因此一般将起吊时主杆与地平夹角控制在65o-75o之间,以使重心落稳。乔木树体吊装上车时可用大轮胎垫于泥球底部,可避免受力不均匀或路途颠簸损裂泥球。大乔木装车后应结扎牢固,以防颠跳移动。
  广玉兰运输尽量安排夜间运输,如系白天运输,树冠部应遮以蓬布,可直接避开日照风吹。
  乔木装运时其树杆靠车身拦板处应垫以缓冲料,另外禁止超载叠压,损裂泥球。装卸过程应轻放缓落。
  广玉兰吊上车后,应对整个树冠杨喷一次水,然后再慢慢地运输到植树现场。
  (7) 放样定位:在树穴开挖前施行种植放样定位,骨架大规格灌木可用插杆法标识定点。
  (8) 树穴开挖尺寸应比泥球略大,一般比泥球放宽20-50厘米,深度比泥球高度增加15-25厘米。树穴的形状为圆柱体,要求壁直底平。
  (9) 广玉兰树木以富含有机质和酸性介质(如泥炭醋渣)的复合营养土,进行穴土置换,以适应树木的正常生长。
  (10) 苗木栽植:将已开挖好之树穴回填一部分种植土并混入适量有机基肥,将底土刮平,回土高20-35厘米。将依据主要观赏面标记方位置入树穴,放开束绳,扶正后,加土冲捣。应注意不能冲捣泥球,边加土边冲,冲力四周均匀,边种边及时调整树姿方向。种植深度一般是土球表面略高于穴顶面,以预留沉降高度。在加土冲捣至土球高度1/4-1/3时,可剪断除去包扎草绳并以生根粉1:10喷施土球。加土冲捣至穴顶后,在树穴边做环状围堰,俗称“酒酿潭”,埯埂高10-20厘米。随后浇足第一遍定根水。浇水要四周均匀注入。至隔天回头水浇足后,复土平埯保墒。随后进入栽植后保养阶段。新栽苗木第一周一般每天需灌水一次;第2-3周隔天浇灌;第4-6周每隔3-5天浇一次。如遇雨天,应观察雨量,如雨小时间短,仅湿表土,仍应观察根部是否缺水。浇水时间以早晨或傍晚为好。
  (11) 广玉兰喜深厚肥沃富含腐殖质及湿润但排水良好的中壤土或沙壤土,忌积水。因此根据这一性状,对此大乔木需改善土壤理化性状、增补肥力、调节PH值。另外,在栽种时,不可深埋,只宜浅种。
  (12) 支撑绑扎:广玉兰栽种完成后,即行支撑绑扎,采用三脚绳斜拉拽结冠部主干防风,支撑绑扎一定要牢固,以防风吹及沉降引起土球移动损伤根系。
工作文件夹.rar
eee3a18445d37a6f5986d57f3131edf6.rar (43.99 KB)
