建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
陕西某道路绿化施工组织设计(三)
2011-4-14 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 五、 灌木栽植技术方案   1. 种植流程:   苗木选择 - 定位放样 - 土壤处理 - 刨坑 - 苗木起挖 - 包装运输 - 修剪 - 栽植 - 支撑 -灌水- 检查验收   2. 苗木选择   在选择品种时需掌握以下原则 ...
五、 灌木栽植技术方案
  1. 种植流程:
  苗木选择 -→ 定位放样 -→ 土壤处理 -→ 刨坑 -→ 苗木起挖 -→ 包装运输 -→ 修剪 -→ 栽植 -→ 支撑 -→灌水-→ 检查验收
  2. 苗木选择
  在选择品种时需掌握以下原则:选用品种纯正、树形优美、生长健壮、无病虫害、花色浓艳、花朵大、花期长、芳香浓,符合设计要求规格的品种。灌木类,特别应注意枝多叶茂,留有修剪余地。
  2.1 定位放样
  准确放样是保证种植美观的基础。确定苗木的种植位置,钉木桩或撒灰线标明,同时在木桩上标明种植树种、棵数。
  2.2 土壤处理
  种植前对土壤进行一次调查和测定,PH值在6至7之间,无杂质,无污染。确定土壤合格后对土壤进行翻松30至40cm,平整后的绿带线形坡度自然,没有积水,地面排水良好。
  2.3 刨坑
  苗木位置确定后,根据不同苗木的规格大小挖掘种植穴,种植穴直径比苗木的土球大40cm,深度与土球直径相等。挖穴时把表土与底土分别放置,穴壁垂直,上口与下口大小一致,切忌挖成上大下小的锥形或锅底状。
  2.4 苗木起挖
  灌木植物土球直径不小于冠幅的0.5倍,土球厚度为直径的0.7至0.8倍。土球起挖后用草绳呈横向围绕数周,纵向严密包扎。
  2.5 包装、运输
  苗木包装,特别是对于矮小的灌木,采用“集装箱”装箱法,用统一规格、大小纸板箱或木箱包装,这样既便于装卸、清点、又保证了植株的泥球不松散、损坏、可大大保证苗木质量。
  苗木包装后及时装运,装运树木时,轻吊、轻放,不拉拖。车辆内先垫好草袋之类,装车时按顺序安放,不要压得太紧,最后用苫布盖好,并用绳捆好。
  装卸苗和短驳要轻装轻卸,严禁丢苗、拖苗以免损裂泥球和损伤枝条。
  2.6 修剪
  栽植前要对劈裂、折伤的根系进行修剪,要求剪口光滑平整,以利愈合。修剪主要是为了保持树木养分供需平衡,提高成活率和培养树形,减少自然伤害。同时要按照施工图要求进行修剪,为确保一定的树形和成活率,对灌木类的修剪尽量做到中高外低、内疏外密。为集中养分,在花期移植的花灌木要摘除全部的花蕾和部分的叶片。
  2.7 栽植
  苗木种植须编制计划,按计划均衡供苗。根据植物适宜的栽植时期抓紧栽植,如在非适宜栽植时期栽植,制定相应的技术措施,运到苗木及时栽种,来不及种的苗木必须进行假植。苗木定位后取出土球包装物,然后加土捣实,并立即浇足头水,最后培土至土球被全部盖住。栽植时树木定向应选丰满完整的面朝向主要视线,孤植树木应冠幅完整。树木栽植深度应保证在土壤下沉后,根颈和地表等高。
  2.8 支撑:大灌木在栽植后均应支撑,支撑可用竹杆放置十字支撑、扁担支撑或三角支撑来固定。
  2.9 灌水:栽植后立即整修树盘或留好树池,当天灌水,灌足灌透,过一周后,视土壤干湿情况再灌一次,以保证成活率。
  2.10 检查验收:施工结束前公司技术人员进行检查验收,以确保达到质量要求。
  六、 地被、草坪的栽植技术方案
  本工程中需要草坪建植,为确保工程质量,必须按如下操作程序施工:
  1. 清理场地
  栽植草坪前必须清理场地,清除各种妨碍施工的石块、碎砖、瓦砾等杂物。
  2. 堆造地形
  应按照设计图纸堆造地形,规则式草坪要求地形平整,坡度一般在0.2-0.5%(中间高,四周低,或向一边倾斜),以利排水。
  在地形平整中,如土方移动量较大,则应将表层土壤铲起,暂时堆置保存,然后取出底土,或者填高地形,再把原表土放回地表层。
  3. 土壤翻耕
  土壤应进行深翻,深度一般不低于30CM.在整地过程中,所有杂物如石砾、瓦片、草根等均须清除。石砾等杂物含量低于10%.翻地时,打碎土块,土粒直径小于1cm。
  4. 改良土壤
  在整地时 ,对质地不良的表土要进行改良。如表层土壤粘重,应混入含有砂质的沙砾土或粗砂、细煤渣50-70%.
  5. 施有机肥
  整地时同时施入充足的基肥,以有机肥为主。肥料须粉碎、撒匀,撒后翻入土中。
  6. 喷除草剂
  为防止日后杂草滋生,在铺草前20天左右喷洒化学除草剂五氯酚钠,每亩1-2kg,或喷洒2、4 -D丁酯,每亩用量100-250克。
  7. 滚压、修整、浇水
  土壤翻松平整清理后,再进行一次滚压、修整,并充分浇水,让土沉降,至少两天后才可栽植草坪。
  8. 栽植草坪
  8.1 高羊茅草坪采用播种法。
  8.2 混合草坪中的百慕大采用满铺铺设法:
  预先将草皮切割成边长约30cm,厚约3-4cm的方形草块,逐块铺满整个草坪栽植地。每个草皮块之间要留2cm左右间隙。边铺边镇压,使草块与土壤紧密接触。
  铺好草皮块后,使用木质工具轻轻地,均匀地拍打,以固定草坪,并用晒干碾细的园土填满草块间隙。对不平整的地块及时去高填低,保持整个栽植地草面平整,然后浇透水,2-3天后再进行滚压。
  以后每隔一周进行一次浇水滚压,直到草块完全压平为止。铺草时,如草块上带有少量杂草,立即挑净。如杂草过多,则淘汰。
  9. 切边施肥
  草坪边缘常使用切边机或月牙铲、扦草皮的平板铲,将草边切齐。切边时,必须斜切,深度10-15cm,使草坪和花坛、树坛界线分明,也便于排水。
  新铺草坪返青后,增施一次尿素氮肥,每亩用量8-10kg。
工作文件夹.rar
d2edfa5b91e72497ce63f324848ea684.rar (44.21 KB)
