建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程施组设计
2011-4-13 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 水泥砂浆粉刷 工艺流程:基层处理做灰饼出柱头抹底层抹垫层抹面层。 配合比为 1:3 水泥砂浆做垫层, 1:2 ~ 1:2.5 水泥砂浆做面层,厚度为 15 ~ 20mm 。抹灰分底层和 ...
水泥砂浆粉刷
工艺流程:基层处理→做灰饼→出柱头→抹底层→抹垫层→抹面层。
配合比为1:3水泥砂浆做垫层, 1:2~1:2.5水泥砂浆做面层,厚度为15~20mm。抹灰分底层和中层分层进行,每层厚度控制在5~7mm,抹上后先用硬刮尺推刮,再用木抹子搓毛,面层宜在垫层抹灰隔日后进行,也分二遍,涂抹,先薄薄地用力抹第一遍,紧跟着抹第二遍,抹至需要厚度,再用硬刮尺刮平。操作时应掌握好水泥砂浆凝结程度。终凝以前用木抹子搓平,再用钢皮抹子压光2~3次。抹灰面过干时应适量边洒水,边搓平边压光。 水泥砂浆面层抹好后,常温下经过24h后应喷水养护。如在高温季节(平均气温在30℃以上)时,阳光直射部位宜在早晚抹面,并在外墙抹灰完成4h 后应喷水养护3~4天。
工作文件夹.rar
be13ce678df431931fa8fc92d0fb500f.rar (90.94 KB)
