建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
双屋面温室工程
2011-4-13 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要: 第一章 工程概况 工程为双屋面连栋温室工程,由省农业大学建筑设计院设计。本工程作为现代换季蔬菜花卉种植园,采用全封式玻璃大棚,及非土建控制系统,其中包括玻璃温室大棚 18 栋,每栋大棚一亩 ...
第一章 工程概况
工程为双屋面连栋温室工程,由省农业大学建筑设计院设计。本工程作为现代换季蔬菜花卉种植园,采用全封式玻璃大棚,及非土建控制系统,其中包括玻璃温室大棚18栋,每栋大棚一亩,包括露地栽培,总建筑面积为14685平方米;管理用房(2栋16间)285平方米,为普通平房砖瓦结构,锅炉房48平方米,为单层砖混结构;泵房42平方米,计算机房52平方米,都为普通平房砖瓦结构,各建筑根据专业及实际要求进行室内外装修及专业配置。
温室分为2排(每排9栋),每栋为12x50米,主体结构为轻钢结构,槽钢、钢管支柱,型钢屋架,每栋两跨,每跨6米,柱间距为3.6米,边柱为[8#槽钢,中柱为φ89x4.5钢管,屋架为[8#槽钢三角桁架屋架。屋面为5厚全玻璃屋面,40x25铝合金作檩,温室屋架下300绕外墙一圈为固定铝合金窗,固定窗下两端山墙为1500高铝合金推拉窗和铝合金推拉门,侧面窗为自动控制开启铝合金窗。
温室加温采用热水锅炉DR115,采用三管制同程回水强制循环管道,热水供水温度650C,回水温度550C,采用盘管风机散热;各管道最高点安装一个自动排气阀;在锅炉屋顶设1.5T膨胀水箱。通风除采用温室四周门窗外,各温量另安装一台轴流风机6对外排风。
温室基础为带形砖基础,基础设钢筋砼圈梁,利用构造柱式基础作为温室支柱基础,基础外墙(±0.000--±0.500)为普通红砖砌筑,面砖粘贴。
温室灌溉给水采用泵房供给。贮水池的水通过过滤后进入营养水池,向露地形洼地进行直接灌溉或自动喷洒浇灌,喷头间端为3000x3000,工程中用电尚没考虑。
