建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
台阶施工
2011-4-13 16:41| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要:  台阶是解决地形变化、造园地坪高差的重要手段。建造台阶除了必须考虑功能上及实质上的有关问题外,也要考虑美观与和谐因素。   许多材料都可以做台阶,以石材来说有六方石、圆石、鹅卵石及整形切石、石板等。 ...
  许多材料都可以做台阶,以石材来说有六方石、圆石、鹅卵石及整形切石、石板等。木材则有杉、桧等的角材或圆木柱等。其它材料包括红砖、水泥砖、钢铁等都可以选用。除此之外还有各种贴面材料,如洗石子、磁砖、磨石子等。选用材料时要从各方面考虑,基本条件是坚固耐用,耐湿耐晒。此外,材料的色彩必须与构筑物协调。
  台阶标准构造的踢面高度约在8厘米至15厘米,长的台阶则宜在10厘米至12厘米为好;台阶之间踏面宽度不宜小于28厘米;级数宜在8至11级。使用实践表明,台阶尺寸以15厘米×35厘米为佳,至少不宜小于12厘米×30厘米。
