建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
外墙保温施工方案
2011-4-13 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 一、编制说明   1.1编制依据   1、淮安市平安房地产开发有限公司提供的江淮人家小区二期 15#楼工程图纸及施工合同;   2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;   3、《建设工程安全生产管理条 ...
一、编制说明
  1.1编制依据
  2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;
  3、《建设工程安全生产管理条例》;
  4、江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程施工组织设计。
  二、工程概况
  2.1建设单位:淮安市平安房地产开发有限公司
  2.2工程名称:江淮人家小区二期12#、15#、18#楼工程。
  2.3工程地点:北京西路北面、北京北路东面江淮人家小区内
  2.4设计单位:北京中外建建筑设计有限公司
  2.5监理单位:淮安市中盛建设工程监理有限公司2.6施工单位:浙江新天一建筑有限公司淮安分公司
  2.6建筑部分工程概况
  江淮人家小区二期12#楼工程,位于小区2#楼的东侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。±0.000相当于黄海高程14.100 m .15#楼工程,位于小区5#楼的东北侧,基础为条形基础,主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面。15#楼±0.000相当于黄海高程15.800 m .江淮人家小区二期18#楼工程,位于小区5#楼的东面。18#楼基础为筏板式基础;主体为6层框架结构、异型截面框架柱;阁楼屋顶为坡屋面,±0.000相当于黄海高程15.800 m .江淮人家二期12#、15#、18#楼外墙保温采用ZMBW复合型多功能高性能保温砂浆。
  三、施工机具配置
  根据现场实际情况及工程特点、工作环境、施工进度计划,实行动态管理、配备机具如下:
  3.1施工机具一览表
  序号 机械名称 规格型号 数量 功率(单台) 总功率
  1 卷扬机 1台 5.5 5.5
  2 砂浆搅拌机 HJ-50A 1台 1.5 1.5
  3 手推车 20
  4 托灰板 40
  5 木抹子 40
  6 铁抹子 40
  7 制尺 40
  8 阳角抹子 20
  9 阴角抹子 20
  10 大小杠 10
  11 托线板 20
  3.2主要检测器具
  序号 名 称 规格 单位 数量 备 注
  1 精密水准仪 NAL132 台 1
  2 铝合金塔尺 6m 把 1
  3 卷尺 5m 把 10
  4 磅秤 300kg 台 1
  5 自制靠尺板 2m 根 10
  6 靠尺 2m 根 1
  7 工程检测工具 套 1
  四、施工方法及要点
  4.1外墙保温工程施工循序:
  门窗框四周堵缝—→墙面清理—→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋—→弹灰层控制线—→浇水预湿—→兔界面处理剂—→抹第一遍保温砂浆—→浇水养护—→抹第二遍保温砂浆—→检验平整度、垂直度、厚度—→浇水养护—→抹第一遍防裂砂浆—→粘挂钢板网—→抹第二遍防裂砂浆—→浇水养护—→验收—→A:外墙涂料施工。B:外墙面砖施工。
  4.2外墙保温施工方法:
  4.2.1面砖外墙保温砂浆(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、6mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、4mm厚抗裂砂浆;6、5mm厚粘结砂浆+面砖
  4.2.2涂料外墙保温施工工序如下:1、3mm厚界面砂浆;2、20mm~25mm厚保温砂浆(东南西面厚度为20mm、北面厚度为25mm);3、10mm厚抗裂砂浆;4、钢板网;5、高分子乳液弹性底层涂料;6、柔性耐水腻子+涂料。
  4.3外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)施工要点
  4.3.1砖墙:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘清理干净,抹灰前一天浇水湿润。抹灰前一小时再浇水一次,以满足施工要求。
  4.3.2混凝土墙:用10%火碱水去除表面油污,再用清水冲洗干净晾干。浇水湿润后涂抹界面处理剂,可采用涂敷法或拉毛法。
  4.3.3保温砂浆施工应分遍进行。每遍厚度不宜超过10mm,涂抹时应压实压平,待保温砂浆初凝后浇水湿润,以备下一遍抹灰。分层抹灰时间间隔一般在24h以上,待厚度达到冲筋面时,先用大杠刮平,再用铁抹子用力抹平。
  4.3.4在保温层施工的同时应在门窗洞口周边外墙抹保温砂浆,在檐口、窗台、窗楣、雨棚、阳台、压顶以及突出墙面的部位顶面应用水泥砂浆做出坡度,下面应做滴水线。
  4.3.5保温层养护,待初凝后再浇水湿润。浇水时间间隔可根据环境干燥情况确定,保持表面不出现发白现象,浇水养护不得少于7d.
  4.3.6分格条用界面处理剂粘贴在保温层表面,现场安装后形成分格缝。
  4.3.7抗渗防裂砂浆抹灰必须在保温砂浆层充分凝固后进行。一般在7d后或用手按不动表面的情况下进行。施工前一天浇水湿润。抹灰前1h再浇一遍水。防裂砂浆施工时,用铁抹子抹平后再用塑料抹子搓平拉毛。
  4.3.8抗渗防裂砂浆应随拌随用,停放不应超过3h,落地灰不得使用。初凝后应浇水养护,养护时间不得少于7d.
  五、施工管理
  5.1外墙保温(ZMBW复合多功能高性能保温砂浆)工程计划工期为38天,基础工程质量达到合格。
  5.1.1界面砂浆施工3天
  5.1.2第一遍保温砂浆施工5天
  5.1.3第二遍保温砂浆施工5天
  5.1.4第一遍抗裂砂浆施工4天
  5.1.5粘挂钢板网2天
  5.1.6A:第二遍抗裂砂浆施工4天;B:高分子乳液弹性底层涂料3天
  5.1.7A:粘结砂浆+面砖+勾缝料7天; B:柔性耐水腻子+涂料5天。
  5.2按本项目确定的工期与质量承诺的要求,在外墙保温工程施工中,合理配置生产诸要素,确保施工进度,确保基础工程的施工质量,实现合同目标。
  5.3施工时要合理安排好各工种之间的相互关系、施工顺序,确保有序施工。并合理调配、安排好劳动力,满足施工进度需求
  5.4 根据施工进度及时采购建筑材料,并按规范要求做好进场检验工作。
  5.5在外墙保温沙浆的施工中,严格按配合比进行计量投料并设专人负责保温砂浆的搅拌工作,ZMBW保温砂浆的搅拌时间为6~8min,水灰(干砂浆)比宜为0.55~0.65,稠度应控制在60~80mm.确保外墙保温工程的施工质量。
  5.6加强施工过程中的监督指导工作,对外墙保温施工实行全过程有效控制。
  5.7各工种在施工中要做好班组自检工作及工序报验工作,保证每道工序的施工质量。
  5.8按规范要求及时做好质量保证资料的收集、记录、整理工作,确保资料真实、齐全、规范标准且与施工进度同步。
  六、安全与文明施工
  6.1外墙保温工程安全与文明施工目标为:轻伤以上安全事故为零,施工现场整洁文明。
  6.2施工前所有机械设备要进行检验、调试合格并报验后,放可开始使用。使用过程中实行专人负责制,并设专人进行日常的维修及保养工作。
  6.3施工时对施工人员要进行安全教育并讲清安全注意事项。施工中必须严格遵守各项安全规章制度、操作规程,确保安全施工。
  6.4施工材料按要求做到有序堆放,现场保持文明整洁。
