建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑物室内排水管道防止堵塞技术措施
2011-4-13 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 民用建筑室内排水管道的顺畅是保证建筑正常使用的基本条件之一,在设计、施工和验收等环节严格执行有关规定、规范,并在实施过程中采取必要、合理的技术措施是减少排水管道堵塞有效途径,尽量避免因为排水管道堵塞给 ...
民用建筑室内排水管道的顺畅是保证建筑正常使用的基本条件之一,在设计、施工和验收等环节严格执行有关规定、规范,并在实施过程中采取必要、合理的技术措施是减少排水管道堵塞有效途径,尽量避免因为排水管道堵塞给用户带来不必要的经济损失和使用、维修的困扰。
  1设计技术措施
  排水管按照有关设计规范规定选择合理的管径和横管坡度,按规范要求设置通气管及检查口、清扫口。
  首层排水采用单独出户的措施。
  2施工技术措施
  室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。
  为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真疏通管腔,清除杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时,应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:
  由于建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。
  为确保管道畅通,防止污物在管内沉积,排水管道连接时尽量选用水力条件较好的斜三通、斜四通,立管与横干管连接时应采用>90°的弯头,若受条件限制,排水立管偏置时,宜用乙字管或2个45°弯头相连。出户横管与立管的连接采用一个90°弯头,这种做法堵塞率较高,合理的安装方法是采用两个45°的弯头连接。
  当设计无要求时,应按施工及验收规范规定,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口,在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
  排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物,此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。在土建装修基本结束后,给水明设支管安装前,对底层及二层以上管道作灌水试验检查,证实各管段畅通,然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。
  排水管道施工中,待分段进行排水管道灌水检验合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢时,说明该水平支管段内有堵塞,应及时查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾、杂物等清理干净。
  为了保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内。所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,一旦发现应及时采取有效措施,防止管道堵塞。
  卫生器具就位时,先拆除排水管口的临时封闭件,检查管内有无杂物,并把管口清理干净。如有条件可用自来水连续不断地冲洗每个排水管口,直至水流通畅为止。应认真检查卫生器具各排水孔确实无堵塞后,再进行卫生器具的就位。
  坐式大便器就位固定后,应将便器内排水口周围杂物擦拭干净,并用一至二桶水灌入大便器内,防止油灰粘贴甚至堵塞污水管口。便器安装后,将排水孔封闭,并采取有效措施,以免污染,造成便器堵塞。
  浴缸就位后,应在灌水试验确认排水栓无堵塞现象时,采用塑料布塞住排水栓,并用胶纸封死,防止砂浆及垃圾等落入排水栓,堵塞排水管道,并对浴缸采取加盖保护措施,防止污染,保证浴缸按原来品质交付用户使用。
  土建在砌筑小便槽时,污水管口应用木塞堵住,防止土建使槽抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆及垃圾掉入污水管道,污水管道通水能力试验后,再装罩式排水栓并加以防护措施。
  排水栓、地漏等处存水弯头在交叉施工中暂不封堵,待通水试验前冲洗后再行安装。
  3排水管道检查、试验技术措施
  合格的排水系统应该是严密不漏和畅通不堵。要达到这一要求,就要在施工过程中,必须要对系统进行一系列的检查、试验措施。具体地讲,采用通球和通水的方法检查管道的通畅性,验证是否堵塞。
  《采暖与卫生工程施工及验收规范》指出:“室内排水系统,按通水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏”。根据规范要求,室内排水管道通水能力试验应自上而下进行或在浴缸、洗脸盆、水槽等用水设备处充满水,再行通水试验,以不漏不堵为合格或在便器内丢入二至三张卫生纸,观察卫生纸是否很快被抽吸到污水管道内,并畅通排至室外管井处为合格。室内排水系统通水能力试验的步骤是:
  按管路系统的层数先逐个开放给水排水的各配水点,检查各排水口及立管应畅通无阻,接口处无渗漏;
  按管路系统每层的给水系统配水点数同时开放1/3配水点,各排水口及立管应畅通无阻;
  按各管路系统的总配水点数同时开放1/3配水点(一般在最高层),各排水口及立管应畅通排流。
  对于设置在地面的地漏,应采用橡皮管引灌,地漏排水口应畅通排放。
  对于高于六层(包括六层)的建筑物在竣工前的通水试验后,还必须对所有的污水立管、雨水立管等进行通球试验。
  室内排水系统通球试验的步骤是:
  对于多层及高层建筑,排水系统较为复杂、工期长,在排水立管施工安装完工后,很难避免较大的异物(如断砖、砂浆块、木块)进入管内,可能造成立管及出户管弯头被堵而导致出水不畅通。对此,交付使用前可用通球的办法进行检查,方法是将一直径不小于2/3立管直径的橡胶球或木球,用线贯穿并系牢(线长略大于立管总高度)然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出大于立管总高度)然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止,如果出户管弯头后的横向管段较长,通球不易滚出,可灌些水帮助通球流出。
  总之,室内排水管道在设计、施工过程中采用行之有效的防堵技术措施及进行通水和通球试验,检查和治理管道堵塞,可以最大限度的减少排水系统的堵塞现象,保证建筑工程顺利、正常的投入使用。
