建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
毛坯房涂刷乳胶漆八个步骤
2011-4-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 226| 评论: 0
摘要: 墙面这种东西,每个人、每一天都会看到,要是墙面做的不好,不仅会对家中的整体环境有影响,还会使居住者的心情变得很差。 严格说,装修时对墙面的装修已经包括了装修和装饰两部分,基层处理可算作装修范畴(基础性强 ...
“墙面”这种东西,每个人、每一天都会看到,要是墙面做的不好,不仅会对家中的整体环境有影响,还会使居住者的心情变得很差。 严格说,装修时对墙面的装修已经包括了“装修”和“装饰”两部分,基层处理可算作“装修”范畴(基础性强,一次施工长期受益),刷漆、贴壁纸等可算作“装饰”(装饰性强,可定期更换)。
  “毛坯房刷乳胶漆”是比较典型的案例,我把施工过程分成了八步,希望能够帮助大家掌握一些原则和要领。
  步骤一:大检查。
  全面检查毛坯房内需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面的抹灰层不够结实或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做。个别孔洞如自己修补,可使用石膏填补。
  特别说明:
  1.检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。看墙面是不是结实,简便的检验方法如下:找个坚硬点的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划,看看是不是掉渣。查找裂缝和孔洞没什么捷径,唯有细心+耐心。
  2.一般不建议在厨卫刮腻子刷涂料,最好贴瓷砖。
  步骤二:成品保护。
  处理墙面时会有粉尘,而且难免会有腻子、涂料或其他胶水滴落,所以一定要提前做好对房间内已有装修成品的保护工作。
  特别说明:
  将保护工作单独列为一步,是为了增加大家对其的重视。切不可因为一时大意而留下什么遗憾,尤其是家中有一些不耐脏的装饰品的时候,论坛中来询问清理办法的帖子实在太多了!
  步骤三:刮腻子前的准备工作。
  确保墙面坚实、平整,用钢刷或其他工具清理墙面,使水泥墙面尽量无浮土、浮沉。在墙面辊一遍混凝土界面剂,尽量均匀,待其干燥后(一般在2小时以上),就可以刮腻子了。
   特别说明:
  1.界面剂的用途:封闭基层,防止腻子因水泥墙面疏松、浮土或过干等原因而出现问题,其表面比水泥墙面更适合腻子附着。
  2.如果不打算刷界面剂,一定注意下面文字:夏季施工,墙面较干,施工前应辊一遍清水(不留明水),防止腻子因吸水率过快而出现针孔或开裂。
  3.新作水泥墙面(比如开发商重做抹灰),必须等到水泥的28天养护期过去之后,才能进行刮腻子,否则很容易出现腻子气泡、强度不够的现象。
  4.贴布(牛皮纸):其主要作用是抗裂,成本较高,一般墙面没有必要做。但对于保温墙面、较疏松的墙面、已经开裂的墙面来说,贴布效果较为明显,可以考虑使用(以后我会详细论述这种情况)。
  步骤四:刮腻子(请选择耐水腻子)。
  刮腻子前应测量墙面的平整度(用2m以上检测尺),以确定要刮腻子的方法。一般墙面刮2面腻子即可,既能找平,又能罩住底色。平整度较差的腻子需要在局部多刮几遍。如果平整度极差,墙面倾斜严重,可考虑先刮一遍石膏进行找平,之后再刮腻子。每遍腻子批刮的间隔时间应在2小时以上(表干以后)。
  特别说明:
  1.选择耐水腻子:821是被命令限制使用的腻子品种,它不耐水、不结实、易起皮、开裂,很多工人为增加821的结实程度经常向其中添加白乳胶、108胶等胶水,为健康留下了隐患。耐水腻子不存在上述风险,它结实、耐水、兑水即可使用无需任何胶水、长期使用不需铲除(10-20年),是真正能够达到“一次施工长期受益”的产品。
  2.耐水腻子单此施工不能刮得太厚,否则会在干燥过程中开裂,这是其美中不足的地方。因此,平整度较差时就需要多次施工,甚至用石膏先粗粗打一遍厚底才行。石膏不耐水、不结实,而且凝固时间极快,满屋批刮石膏显然并不合适。
  3.搅拌耐水腻子时,应按粉:水=2:1左右的比例配置,用电钻先搅拌一遍,基本均匀后放置10分钟左右,再用电钻充分搅拌,这时便可以使用了。
  步骤五:打磨腻子。
  耐水腻子完全上强度之后(5-7天)会变得坚实无比,此时再进行打磨就会变得异常困难。因此,建议刮过腻子之后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨可选在夜间,用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明,边打磨边查看平整程度。
  特别说明:
  打磨腻子时会产生大量粉尘,请在场人员备好口罩,虽然腻子无毒、无害,但粉尘却不是什么好东西,要注意预防。(“装修”部分结束,“装饰”部分开始)
  步骤六刷底漆。
  清理打磨后的腻子表面的浮尘后,便可以涂刷底漆。底漆涂刷一遍即可,务必均匀,待其干透后(2-4小时)可以进行下一步骤。
  特别说明:
  1.关于底漆:底漆的作用与混凝土界面剂相似,但除了提供良好附着之外,底漆还可起到节省部分面漆的作用。现在生活节奏较快,很多家庭常常等不及腻子完全干透、碱性消失(5-7天)再刷漆,这时就更有必要先刷一层抗碱底漆,以封闭耐水腻子的碱性(这是耐水腻子的另一个瑕疵),否则涂料容易出现问题,尤其是有颜色的涂料,还会出现地图般颜色不均的现象。
  2.底漆是否需要兑水,可以参考所购底漆的说明,各有不同。
  步骤七:刷面漆。
  面漆通常要刷两遍,每遍之间应相隔2-4小时以上(视其表干时间而定)待其基本干燥。第二遍面漆刷完之后,需要1-2天才能完全干透,在涂料完全干透前应注意防水、防旱、防晒,防止漆膜出现问题。
  特别说明:
  1.涂刷方式:辊涂与喷涂各有优劣,辊涂漆膜表面自然、有质感,而且耗漆不多,喷涂漆膜表面细腻、光滑,但耗漆较多。具体选择可根据个人喜好和经济能力来确定。
  2.兑水量:大多乳胶漆开盖状态较为粘稠,通常要兑些水,以便更好施工。具体兑水量每种漆各有不同,最多不过30%以内,需要注意的是,有颜色的漆兑水一定要慎重,否则容易出现颜色不均的现象。
  步骤八:验收。
  成活墙面应坚实、平整、阴阳交竖直、无裂缝、无孔洞、颜色均匀、漆膜饱满,还要注意检查成品保护的情况。
  特别说明:
  漆膜干透之后,大功基本告成了,但先别乐,咬咬牙把验收工作做完吧!
  上述虽只是各种墙面装修中的一种情况,但却很有代表性。其他各种墙面装修都可从这几步中演化出来。举例如下旧墙翻新,只是步骤一略有不同。稍加改动即可,如下:
   旧墙翻新的步骤一:检查现有墙面的结实程度。如结实,直接将面层的漆膜打掉,做好步骤二即可跳入步骤六;如不结实,则将现有墙皮全部铲掉,进入步骤二。 特别说明: 检查旧墙是否结实:1目测是否有起皮、开裂、起鼓,如有则不结实;2找钝器(如小锤子)敲墙面,检查是否有空鼓,如有则不结实;3向现有腻子层(将乳胶漆打磨掉)泼点水,用铲刀铲下,看是否容易铲掉,如可轻松铲掉则不结实。
