建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
医院装修施工方案
2011-4-13 15:35| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 门诊楼施工组织设计   第一章 编制说明   第一节 编制目的   本施工组织设计大纲系我局对XX医院综合门诊楼工程的投标文件之一:本大纲体现我局对本工程施工的总体构思和部署,若有幸中标,我们将遵照 ...
门诊楼施工组织设计
  第一章 编制说明
  第一节 编制目的
  本施工组织设计大纲系我局对XX医院综合门诊楼工程的投标文件之一:本大纲体现我局对本工程施工的总体构思和部署,若有幸中标,我们将遵照我局技术管理程序,在图纸会审之后,按照大纲确定的原则,编制详细施工组织设计,用以指导施工,确保本工程优质、高速、安全地建成。
  第二节 编制依据
  1.XX医院提供的施工图纸及招标文件;
  2.中华人民共和国武汉市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定。
  3.某局有关质量管理、安全管理、文明施工和相关工种、工序的工法。
  4.现场及周围环境的实际情况。
  5.中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评标准(主要目录如下)
  ⑴《地基及基础工程施工及验收规范》(GBJ502-83)
  ⑵《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)
  ⑶《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB20204-92)
  ⑷《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)
  ⑸《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)
  ⑹《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)
  ⑺《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88)
  ⑻《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-84)
  ⑼《工程测量规范及技术说明》(GB50026-93)
  ⑽《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)
  第三节 承担本工程的主要优势(略)
  第二章 工程概况及特点
  第一节 工程概况
  工程名称:XX医院综合门诊楼工程建设单位:XX医院设计单位:XX设计院即将兴建的XX医院综合门诊楼工程位于武昌YY路北侧,建筑面积34092m2,建筑高度72.700M,地下一层,地上16层(局部18层),基础采用灌注桩,主体为全现浇框架—剪力墙结构。本工程建筑造型雅致、使用功能齐全,工程建设的圆满完成必将对促进XX医院事业的发展产生积极影响。
  投标范围:除桩基工程以外的全部建筑安装工程;另据业主方要求,本次投标不考虑基坑支护方案设计,但基础阶段工期应考虑该项内容。
  现场情况:灌注桩基础的施工正在进行,现场泥浆量的排放较大,场地标高发生了较大变化。
  其它详见插表1:《工程概况特征表》
  第一节 装饰工程
  一、 抹灰工程
  (1)、墙面抹灰要点
  1、抹灰前墙面清理干净,先找好规矩,四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和踢脚板线。
  2、不同材料交接处加钉钢筋网。
  3、室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度2m,每侧宽度50mm.
  4、基层为混凝土时,抹灰前先刮素水泥浆一道,加气混凝土砌块基层抹石灰砂浆时,先刷107胶溶液一道,抹混合砂浆时先刷掺107胶的水泥浆一道。
  5、采用水泥砂浆面层时,须将底子灰表面扫毛,面层注意接搓,表面压光不得少于两遍,罩面后进行洒水养护。
  6、墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
  7、室内踢脚线根据高度尺寸弹上线,把八字尺靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。
  8、外墙窗台、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线灯,上面根据设计要求做流水坡度,下面做滴水线。
  (2)、顶棚抹灰要点
  1、钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前,用清水湿润并刷素水泥浆一道。
  2、抹灰前在四周墙体上弹出水平线,以墙上水平线为依据,先抹顶棚四周,圈边找平。
  3、顶棚表面应顺平,并压光压实,无抹纹和汽泡、接搓不平等现象,顶棚与墙面相交的阴角,成一条直线。
  二、 内、外墙面砖施工要点:
  1、基层处理。清除基层表面残存的灰浆、尘土、油渍等,光滑的基层表面凿毛。混凝土柱与墙体交接处,先铺设钢丝网。
  2、在清理干净的找平层上,依照室内标准水平线,找出地面标高,按镶贴的面积计算纵横皮数,用水平尺找平,并弹出水平和垂直控制线。
  3、铺贴面砖时,先贴若干块废面砖作为标志块,上下用托线板挂直,横向间距1.5m,用拉线或靠尺校正平整度,在门洞口或阳角处,双面挂直。
  4、镶贴面砖从阳角处开始,并有下往上进行,用靠尺按标志块校正平直。
  5、如墙面留有孔洞,按孔洞位置及尺寸进行整体套割,不得两块拼楱。
  三、 内、外墙涂料内墙涂料施工待基层处理完毕后进行,要求基层表面必须坚固、无酥皮、脱皮、起壳、粉化等现象;基层表面的油污、灰尘必须清除干净。孔洞和不必要的沟槽应提前进行修补。
  待基层干燥,清理干净后,即可满刮腻子,第一遍要求横面刮抹平整,均匀,光滑。待干透后用粗砂纸打磨平整,清扫干净,再满刮第二遍腻子,刮抹方向与第一遍垂直,尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留槎。基层干燥,清洁后即可涂刷底层涂料,不得漏涂,涂层均匀,一般要干燥4h以上。
  第一遍涂料应稍稀,用涂料滚子蘸料涂料,少蘸,勤蘸,避免流挂。一般先上后下,从左到右,先远后近,先边角、棱角小面,后大面,厚薄均匀。干燥后(一般不少于6h),用细水砂纸打磨,打磨时用力要轻而匀,并不得磨穿涂层,磨后将表面清扫干净;第二遍涂料应比第一遍稠,其余工序与第一遍施工相同。若遮盖差,则打磨后再涂一遍。涂刷要均匀,不宜太厚,防止漏刷,色调一致,无明显刷痕。
  四、 内墙花岗石施工工艺如下:
  1)按照设计要求事先在基层表面绑扎好钢筋网,与结构预埋件绑扎牢固。其做法为用冲击电钻先在基层上打φ6.5~φ8.5mm、深度≥60mm的孔,再将φ6~φ8短钢筋头埋入,外露50mm以上并弯钩,在同一标高的插筋上置水平钢筋,二者靠弯钩或焊接固定。
  2)安装前先将饰面板材按照设计要求用钻头钻φ5mm,深18mm的圆孔,用不锈钢丝穿入孔内。
  3)安装前,应先检查基层平整情况,如凹凸过大应事先进行处理。
  4)安装前要按照事先找好的水平线进行预排,然后在最下一行两头用板材找平找直,拉上横线,再从中间或一端开始安装,并用不锈钢丝把板材与结构表面的钢筋骨架绑扎固定,随时用托线板靠直靠平,保证板与板交接处四角平整。
  5)板材与基层间的间隙一般为20~50mm,在拉线找方、挂直找规矩时,要注意处理好与其他工种的关系。
  6)饰面板安装后,用石膏或纸将底及两侧缝隙堵严,上下口用石膏临时固定。
  7)饰面板固定后用1:2.5水泥砂浆分层灌注,每次灌注高度为20~30cm,待粗凝后在继续灌浆,直至距上口5~10cm停止,然后将上口临时固定的石膏剔掉,清理干净缝隙,在安装第二行板材,这样一次由下往上安装固定、灌浆。
  8)全部板材安装完毕后,清静表面,然后用与板材相同颜色的水泥砂浆,边嵌边。
  五、 瓷砖墙面厨房、卫生间墙面面层为200×300瓷砖。施工方法如下:
  瓷砖镶贴须用硬底镶贴方法,其施工程序为:找平层湿水—→作瓷砖灰饼—→抹纯水泥浆结合层—→镶贴瓷砖、并以瓷砖灰饼为基准检查平整度—→勾缝。施工前按设计要求挑选规格、颜色一致的釉面瓷砖,并在使用前在清水中浸泡2-3小时后取出阴干备用。镶贴前要找好规矩。用水平尺找平,校核方正,算好纵横皮数和镶贴块数,并根据水平标准线,进行预排。如墙面有阳角,镶贴时应从阳角开始,使半砖留在阴角。总之,先贴大面,后贴阴阳角、凹槽等难度较大的部位。
  六、 铝合金T型明龙骨矿棉装饰板吊顶在结构面层上,按设计要求弹线,确定龙骨及吊点位置,在墙面和柱面上,按吊顶高度要求弹出标高线,在吊点位置钉入带孔射钉,然后用镀锌铁丝连接固定。在吊杆位置预埋胀管螺栓,然后用吊杆连接固定。在吊顶位置预留吊钩或埋件,然后将吊杆直接与预留吊钩固定或与预埋件焊接连接,在用吊杆连接固定龙骨。
  安装龙骨时,先将大龙骨与吊杆连接固定,与吊杆固定时,用双螺帽在螺杆穿过部位上下固定。然后按标高线调整大龙骨的标高,使用其在同一水平面上。主龙骨的调整以一个房间为单元。调整方法用6cm×6cm方木按主龙骨间距钉圆钉,在将长方形木条放在主龙骨上,并用铁钉卡住各主龙骨,使用其按规定间隔定位,临时固定。方木两端要顶到墙上或梁边,再按十字和对角拉线,拧动吊杆螺栓,升降调平。
  为防止大龙骨向一边倾斜,吊挂件安装方向需交错进行。
  矿棉装饰板采用自攻螺丝固定,安装前根据构造需要分块弹线,其图案布置必须符合设计要求。
