建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
单独装饰工程施工组织设计(二)
2011-4-13 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: (五)工程施工计划及其说明   1.进度计划保证措施   1.1深化设计、技术准备、材料定货、现场施工、总工期控制在110天以内。   1.2在确保质量和合理施工顺序的前提下组织流水作业施工。   1.3 ...
(五)工程施工计划及其说明
  1.进度计划保证措施
  1.3制订工期控制计划,按项目经理部确定的工期进度安排月、周施工计划,每天进行自检,每周作一次工期分析,确保施工进度。
  1.4实行工期承包制各工种要按下达的施工任务单承包工期。对提前工期的给予奖励,对拖延工期的给予处罚,公司根据施工现场要求,随时另调所需的技术工人,保证现场用工。
  1.5公司总经理每周在工地召开一次工地例会,参与、协助、监督项目经理部的工作,重点检查施工进度计划的执行情况,如有问题,限期解决,确保工期的按时和提前完成。
  2.施工进度计划横道图见附图一。
  (图见附件)
  3.技术工人需用计划
  技术工人计划表
机械名称  规格型号  额定功率
厂名
数量(台)
小计  其中
自有  新购  租赁
空压机  Z-0.36/7  3KW  捷豹  6  5  1  0
电钻  6010BVR  305W  牧田  8  8  0  0
电锤  TE15  650W  博世  4  4  0  0
钻石钻孔机  DD-250E  2.4KW  喜利得  2  2  0  0
电刨  N1923B  600W  牧田  4  4  0  0
电圆锯  5103N  1750W  牧田  4  4  0  0
型材切割机  J3G-400  2.2KW  石家庄  2  2  0  0
曲线锯  4300BV  390W  牧田  4  4  0  0
修边机  N3701  440W  牧田  2  2  0  0
云石机  CM4SB  1240W  日立  4  4  0  0
手持砂轮机  S3S-125  300W  LG  6  6  0  0
射钉枪  SDT-A302  Φ8  绿宝  16  16  0  0
电动拉铆枪  SCT-B202  350W  美特  4  4  0  0
角向磨光机  9520B  670W  牧田  6  6  0  0
砂纸磨光机  9035N  130W  牧田  4  4  0  0
电焊机  BX1-330  6.4KW  金象  2  2  0  0
电动高压喷涂机  ΣM495ST  220V  美特  4  4  0  0
  5.主要施工机械设备需用计划
  拟投入本合同工程的主要施工机械表
工种
级别
按工程施工阶段投入技术工人情况
5.5-5.25  5.26-6.14  6.15-6.25  6.26-7.15  7.16-8.4  8.5-8.25
木工  25  40  60  60  50
泥工  10  25  40  40  25  15
栏杆工  0  0  0  0  10  5
石材工  0  10  25  30  5
漆工  0  0  15  40  45  15
涂裱工  0  0  10  15  12  8
玻璃安装工  0  0  5  15  10  5
杂工  8  5  5  5  5  8
  拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器表
序号  仪器名称  规格型号  单位  数量  备注
1  像机  ZG21-52  台  2
2  红外线水平垂直投影仪  HG22CG  台  2
3  电阻表  CG-44  个  2
4  万用表  BX21-T  个  4
5  试压泵  CNR-1  台  1
6  阴阳角尺  自制  把  18
7  1M多用靠尺  自制  把  27
8  7.5M钢卷尺  ZG-75  把  120
  6.节约计划(降低成本措施)
  6.1.施工进度管理采用网络计划,对工期及各项资源实行动态管理,确保工程按计划进行。
  6.2.据设计要求及工程特点,编制经优化的各项工程施工方案,采用先进的施工工艺,科学地按施工进度调配劳动力,避免出现窝工现象。
  6.3.运用均衡流水施工工艺划分流水段,采取“平面流水,立体交叉”法,科学组织,确保各阶段计划的落实。参照施工预算提供的材料设备数量,结合施工进度计划,合理安排材料设备进场时间,减少对资金的占用,同时降低保管费用。
  6.4.严把加工订货、材料计划关:根据预算部门的材料分析,由技术部门编制单位工程月材料采购计划,加工定货由专人负责,编制具体详细的加工图,实行多级把关,确保材料数量、规格、型号正确。
  6.4.严把材料采购关
  采购的材料都通过货比三家,在确保质量、手续齐全的前提下,采用最低价,真正做到优质优价。
  6.6.严把进场材料管理关。
  进场材料由专人负责管理,收发料手续齐全,严格执行限额领料,贯彻节约奖励,浪费罚款的原则。
  6.7.采用新材料、新工艺、新技术,保证质量,提高劳动生产率,节约材料。
  6.8.施工过程中,合理安排工序,解决交叉施工作业矛盾,对成品和半成品做好保护。
  7、技术节约措施
  1)、对进场的材料加强验收,把好材料关。
  2)、需要搭设脚手架时,使用钢管扣件组合架子和脚手架。
  3)、加强工具管理,采取材料租赁,加快周转速度,为减低成本创造条件。
  4)、设计需要变更时,应提前办理洽商手续方可施工。
  5)、控制计划进料,材料进场应量方点数,砂石清底使用,水泥等按限额领料,逐项结算。
  6)、班组实行分部、分项承包,执行限额领料,节约有奖,超耗有罚的办法。
  7)、合理安排,结合施工进度计划缩短工期,减少为工、机械、材料等费用的支出。
  8)、加强现场管理、合理组织材料、构件进场,按施工平面图规划堆放,减少二次搬运和损耗。
  二、主要工程项目的施工程序和施工方法
  1.总施工工艺流程
  根据甲方提供的施工现场,首先对现有成品进行分离保护,对部分原装修进行拆除,施工区域做到全封闭施工。根据现场平面布置在宾馆楼一层安排库房和办公室,然后按吊顶工程,墙面工程,地面地砖铺装,油漆涂料施工,竣工清理拆除、资料整理和移交的次序施工。施工程序如下:
  (图见附件)
  2.轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺
  1)、工艺流程
  弹顶棚标高水平线→划龙骨分档线→专业管线安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板
  2)、弹顶棚标高水平线,根据设计标高在各楼层的四周墙上弹水平控制线,弹线应清晰、准确。
  3)、划龙骨分档线,按设计要求的主、次龙骨间距在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。
  4)、安装主龙骨吊杆:为保证骨架的稳定,采用膨胀螺栓固定小角钢,角钢上焊Φ6吊杆。在弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊杆间距固定吊杆,吊杆另一端焊Φ6螺栓丝杆,吊杆位置长度要准确适宜。吊杆不与专业管道接触。吊杆与专业管道发生冲突时,用型钢支架过渡。
  5)、龙骨安装:采用50型龙骨或烤漆龙骨,龙骨中部起拱高度按房间短方向距离在1/200-1/300之间。主龙骨安装好后拉线校正,再安装次龙骨,次龙骨分档必须按图纸要求进行,四边龙骨贴墙边,所有卡扣,配件位置要准确牢固。主龙骨悬挑端不大于300mm,主龙骨与专业管道和大型灯饰发生冲突时,先将主龙骨断开,再用型钢加固,必要时附加主龙骨。
  6)、面层安装:龙骨安装完毕后让专业施工的管线安装完毕后再进
  行面层的施工。面层为纸面石膏板或矿棉板,面层必须与龙骨连接牢固,平整,缝隙均匀、正确,各种留洞留设正确。
  7)、刷防锈漆:轻钢骨架未做防腐处理的表面,如吊挂件、连接件、钉固附件等,在各工序安装前须刷防锈漆。
  8)、与水、电、风等专业的配合:
  吊顶工程是与水、电、风等专业交叉较多的施工项目之一,如果配合不好将不仅影响工程进度,而且还会造成材料浪费,所以必须协调好二者的关系。
  首先吊顶施工必须在水管试压、保温,电管铺设、穿线完毕及风道安装,风机、调试完毕后进行。
  电专业安装灯具及其它专业维修吊顶内的设施时必须有吊顶专业人员陪同,以免损坏或污染罩面板。
  9)、在吊顶施工中,我们将重点控制以下几个方面:通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制;大面积石膏板的防裂措施。现就以上问题提出如下措施:
  a.通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制:
  图纸设计灯槽及窗帘盒的侧面板为纸面石膏板,与吊顶平面面板材料一致。在侧面接缝处理上,根据多个工程的实际经验,板接缝应留置4~6mm,用石膏嵌缝膏加乳胶拌制成嵌缝材料填实,由于该材料有一定弹性,故以后基本不会出现收缩裂缝。待其凝固后,在强度上也能达到甚至超过石膏板强度,能满足通长板的钢度要求。
  b.通长板的平整度控制,主要采取两个措施:一是保证板材干燥、不受潮、切割时置于平整的工作平台上,使石膏板不发生变形。二是在龙骨架安装固定上,龙骨要密,考虑使用干燥木龙骨作为竖向龙骨,刨光找平。刷防腐、防火涂料,控制龙骨自身变形,使石膏板能很好与龙骨吻合。保证一次安装即可达到平直要求,不需二次调整。
  c.大面积石膏板防裂:纸面石膏板吊顶开裂的主要原因有三个:
  ①、吊顶板局部变形:
  主要是吊杆螺丝固定不紧,吊杆间距太大,石膏板与龙骨固定的自攻螺丝间距太大。在施工完成后会发生缓慢变形。因此,该工程吊杆间距应按吊顶最小间距900mm施工,自攻螺丝间距取150mm,吊顶龙骨与吊杆连接时一定要拧紧挂件上下螺母。这三个方面要作为重要的环节加强检查、控制。
  ②、吊顶板缝用玻璃丝布,容易出现腻子层加厚现象,对吊顶质量会产生一定的影响。板缝改用穿孔纸带加乳胶粘封,由于纸带与石膏板纸面材一致,加上乳胶良好的韧性及自身的憎水性,使用效果很好,在板缝处不出现黄色色带,也不易开裂。
  ③、大型吊挂物荷载致使的局部变形。在施工中,一定要根据吊灯的实际情况,设吊灯专用吊杆,对吊灯部分吊顶进行局部加固。
  10)、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶质量检查标准:
序号  项目  允许偏差(mm)  检查方法
纸面石膏板
1  表面平整  3  用2m靠尺和楔形塞尺
2  接缝平直  3  用5m接线
3  压条平直  2  用5m接线
4  接缝高低  1  用直尺和楔形塞尺
  3.地面地砖、大理石铺贴施工工艺
  1)、准备工作
  在使用前对地砖进行挑选,如有裂缝、掉角、扭曲变形等不合格应予以是刎除。常用的工具如铁抹子、卷尺、水平尺、棉线、橡皮锤等应准备好放于施工部位。
  2)、操作工艺
  a.基层处理:基层上的灰尘、油漆等杂物应清理干净,在层如发现有空鼓,应将其敲下重新粉刷;如基层是光面,应先对基凿毛。对于楼、地面的基层表面应提前一天浇水。
  b.地面砖贴面:按施工图进行施工,在刷干净地面上,铺一层1:3.5的水泥砂浆结合层,厚度小于14mm.根据设计要求确定地面标高线和平面位置线,按定位线的位置铺贴地砖。用1:2的水泥砂浆打底在地面砖北面,再将地面砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击地砖面,使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合,并随时用水平尺检查平整度。
  3)、质量要求:
  同一面表面平整度允许偏差≤2mm,地面砖之间接缝高差偏差不得大于0.5mm。
  4)、成品保护
  对施工完地面应清理干净,打蜡对其进行保护,不能用利器划伤砖体表面,不得用重物进行撞击,不得用油性色彩在上面涂画。
  5)、地砖铺贴质量检查标准:
序号  项 目  允许偏差(mm)  检 验 方 法  备 注
1  高低偏差  0.5  2mm靠尺和楔型塞尺
2  行列接缝,直线度  1  钢板短尺和楔型塞尺
  4.卫生间墙面砖镶贴工艺
  1)、工艺流程
  基层处理→贴灰饼→抹底灰砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖色缝与擦缝。
  2)、工艺简述
  ①抹灰前墙面必须清扫干净,浇水湿润。
  ②墙面和四角、门窗口边弹线找规程,弹出垂直线,做灰饼,横线则以楼层的水平线交圈控制,竖向线则以四角,垛的基线控制,每层打底时则以此灰饼作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。
  ③抹底层砂浆,先将墙面浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆刮一道约6mm厚,紧跟用同标号灰浆与所冲的灰找平,随即用木杆搓毛,终凝后浇水养护。
  ④弹线分格,待其六至七成干时,即可按图纸要求进行分格弹线,同时进行面层贴标准点的工作,控制面砖出墙尺寸及墙面垂直、平整。
  ⑤排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计要求,注意大面排整砖以及在同一墙面上的横竖排列均不得有一行以上的非整砖排在次要部位和窗间墙和阴角处,但要注意一致对称。
  ⑥浸砖:面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
  ⑦镶贴面砖:在同一分段或分块内的面砖,均为自下向上镶贴,从最下一层砖下口的位置做好靠尺,以此托住第一批面砖,在面砖外皮上口拉水平通线作为镶贴的标准。
  3)、镶贴面砖工程质量通病控制要点:
  ①抹灰空鼓、裂缝:通过基层表面处理,基层平整度偏差控制,砂浆配比控制等措施来加以控制,杜绝这类现象发生。
  ②面砖空鼓,脱落:通过基层表面凿毛,胶粘剂以及砖浸泡2h阴干,砂浆和易性与稠度控制等措施来解决。
  ③面砖接缝不平直,不均匀,墙面凹凸不平:通过找平垂直度,平整度控制,严格选砖弹线预排砖等措施解决。
  4)、墙面砖质量检查标准:
1  表面平整度  2  2mm靠尺和楔型塞尺
2  阴阳角方正度  2  用内外直角尺检查
3  接缝平直  2  拉5mm线检查,不足5mm拉通线检查
4  立面垂直  2  2mm靠尺和楔型塞尺
工作文件夹.rar
febb261e69ce123f65a17183b7399ee6.rar (61.41 KB)
