建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
单独装饰工程施工组织设计(四)
2011-4-13 15:28| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 11、不锈钢栏杆施工 工艺   1)、工程流程   安装预埋件放线安装立柱扶手与立柱连接打磨抛光   2)、安装预埋件(后加埋件)   本工程为装饰改造工程。楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件 ...
11、不锈钢栏杆施工工艺
  1)、工程流程
  2)、安装预埋件(后加埋件)
  本工程为装饰改造工程。楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件作法,其作法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。
  3)、放线
  由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。
  4)、安装立柱
  焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。
  5)、扶手与立柱连接
  立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30-50㎜范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。
  6)打磨抛光
  全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不县焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。
  12、电气安装施工工艺
  1)、灯具、开关插座安装
  A.根据设计要求,检查灯具是否符合要求;需在天棚开孔安装灯具的,应先放线,确定无误后再开孔。
  B.安装格栅灯时,需时格栅灯两端上方天花板上各埋入一颗带钩Φ8膨胀钩,然后用14号镀锌铁丝把格栅灯吊在膨胀钩上,和天棚平整一致。
  C.安装灯带时,每盏日光灯之间需重叠140mm,以避免灯管之间出现黑影。
  D.安装开关插座时,先用錾子将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清除。盒内预留的导线应留出维修长度,然后将线头削去绝缘层,将芯线插入接线孔内压紧。
  E.灯具、开关、插座安装完毕后,仔细检查确认无误后,通电试进行,如果发现问题必须先断电,然后查找原因后进行修复。
  2)、配电箱安装
  A.检查配电箱周边是否平整无损伤,表面油漆无污染,是否三证俱全。
  B.安装在砖墙结构内的配电箱需将外表加刷一道防锈漆,后用水泥砂浆埋实。
  C.安装在轻钢龙骨墙内的配电箱,需在配电箱的四周各加一根轻钢龙骨,用抽芯铆钉或M4×20镀锌螺栓固定在轻钢龙骨上。
  D.箱内压线时将导线埋顺,分清支路和相序,将导线用尼龙带绑扎成束,逐个剥削导线端头,压接在控制器上。
  E.检查无误后通电试验,并将卡片框内的卡片填写部位,按图纸编好回路。
  13、卫生洁具安装
  1)室内给水系统
  ①要熟悉图纸,了解给水要求、给水项目、管线布置及施工的特殊要求。
  ②了解给水管与室外管的衔接的情况、穿越建筑物的做法、加表井、房屋进水管、干管、立管、支管的安装位置和要求,以及供水设备和消防设备。
  2)卫生洁具的安装
  ①一般规定
  A.卫生洁具的安装应严格按照各品牌的安装说明书及安装尺寸要求进行。
  B.卫生洁具的连接管、威弯应均匀一致,不得有凹凸等缺陷,与龙头和角阀的连接应完好。
  C.卫生器具支、托架的安装须平整、牢固,与器具接触应紧密。
  D.卫生器具的安装,宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定,如用木螺丝固定预埋的木砖须作防腐处理并应凹进净墙面。
  E.安装过程和安装完好的卫生洁具,应采用保护措施。
  ②卫生器具的安装
  A.安装位置应正确。允许偏差:单独器具10mm,成排器具5mm。
  B.安装应平直,垂直度的允许偏差不得超过3mm。
  C.安装高度如无设计要求,应按表1的规定执行。
  D.连接卫生器具的排水管管径和最小坡度应符合表2的规定:
  E.小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或PVC管。冲洗孔应斜向下安装同墙面成45°角。
  F.有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。
  G.地漏应安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5mm。
  H.安装电加热器,应有接地保护装置。试验时应注满冷水后再通电启动。
  14、脚手架工程
  14.1外墙脚手架
  由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。
  (1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。
  (2)安装玻璃幕墙时,应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架,又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘,协助吊车使玻璃准确就位。
  (3)玻璃安装就位后注胶和清洗阶段,这时需在室外另行搭建一排脚手架,由于全玻璃幕墙连续面积较大,使室外脚手架无法与主体结构拉接,所以要特别注意脚手架的支撑和稳固,可以用地锚、缆绳和用斜撑的支柱拉接。施工中各操作层高度都要铺放脚手板,顶部要有围栏,脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心,不能从高处向下抛扔钢管和扣件,防止损坏玻璃。
  14.2室内脚手架
  根据现场施工需要,在部分室内天棚工程中需搭设脚手架,架子采用50钢管及质量合格的扣件搭设,宾馆大厅、会议报告厅均为满堂红装修架子
  搭设时要考虑吊顶标高与结构顶板标高相差较大和现场钢结构楼梯焊接的需要。为使整个架子既可满足焊筋打眼要求,又要满足封板能顺利进行,吊顶标高以上的架子用1米长的短杆与立杆相接,以便封板时只需拆除1米的立杆就可实施封板。架子搭设应满足施工规范要求,横杆相距1.8-2.0米,立杆间距1.8米,满铺脚手架,严禁探头板,飞跳板。架子全部由专业架子班搭设,并且严禁其他各工种为了自我方便,擅自拆改已搭好的架子。
  施工后期,内脚手架使用门架组装移动平台架。用门架搭设活动操作平台,底部设有带丝杠千斤顶的行走轮,以调节高度。
  15、织物软包墙施工工艺
  软包墙常见做法有明压条绷布法,暗压条绷布法和木框绷布法,本工程根据图纸要求的装饰效果采用暗压条绷布法和木框绷布法施工。
  1)、弹线(作法同木护墙);
  2)、固定木龙骨(作法同木护墙板);
  3)、制作木框,选用干燥后刨削标准的木条(木条尺寸规格按图纸要求确定,一般按25×35mm)。用圆钉按设计要求钉成规格木框,并将三层胶合板或五合板钉在木框上,再把木框周边加工整齐方正。在木框竖向裁8mm宽5mm深凹槽。
  4)、绷布时将织物软包布(一般布下覆14-20mm厚泡沫塑料)平整地铺在木框上,四边折向木框背面,然后用气动订书钉固定在木框背面,角边压进长约20-30mm面料。
  5)、用砸扁钉帽的圆钉,把加工好的榫条固定在墙面木龙骨上,钉一条榫条,作好一条榫条的饰面(榫条饰面材料按图纸要求进行),插一块软包面板,直至最后。
  6)、横向两装饰面板间隙,可用与榫条同宽和同厚的木条钉于其间。
  7)、木框与木框间预留缝隙,可用一标准木方作标尺来控制。
  8)、操作时绷布要平直,木框要方正。
  16、铝方扣板、铝条扣板吊顶施工工艺
  1)材料说明
  铝方扣板、铝条扣板吊顶,通常情况下其龙骨连接件与饰面材料板都是配套使用的,可以直接采用厂家配套生产的龙骨和吊杆配件即可。
  2)弹线
  弹线的位置与方法与轻钢龙骨石膏板吊顶施工相同。由于吊顶龙骨都是与成品装饰板配套使用,所以弹安装龙骨吊杆线时,应首先根据饰面板标准方格尺寸,然后再根据吊顶面积对分格位置进行布置,布置的原则是尽量保证龙骨分格的均匀性和完整性,以保证吊顶有规整的装饰效果。由于室内尺寸一般都不可能按龙骨的分格尺寸正好等分,这些分格,我们通称为收边分格,处理收边分格我们应根据工程施工实际情况采用如下两种方法。
  第一种方法是把标准分格设计在吊顶中部,而把收边分格设置在吊顶四周。
  第二种方法是把标准分格设计在人流活动量大或较明显部位,而把收边分格置于不被人注意的次要位置。
  弹完线后应立即固定封边材料,通常采用与饰面板型材材质颜色一致的L型边龙骨,L型龙骨在安装时,先在龙骨上用电钻钻孔,然后再用钢钉固定,钢钉间距控制在500mm左右,转角处龙骨接缝严密,不能有毛刺。
  3)固定吊杆
  铝方板及铝条板吊顶龙骨一般都与饰面板配套使用,吊顶本身的荷载较小,吊杆布置的要点是考虑吊顶平整度的需要,吊杆的间距不宜过大,控制在1-1.2m之间,吊杆在顶棚布置的其他要求与轻钢龙骨吊顶相同。
  4)安装龙骨
  施工方法同轻钢龙骨吊顶。
  5)饰面板安装
  饰面板安装前需具备的条件同吊顶纸面石膏板安装,安装时应严禁撞击和碰伤,划伤,平整度保证一致。
  17、卫生间防水工程施工工艺
  1)、材料准备
  本工程选用优质环保型复合防水涂料(聚氯乙烯),符合国家环保和检测标准。
  2)、作业条件
  基层找平按1:3水泥沙浆完成,不空鼓、不起砂,达到一定强度。地面、墙面阴角处做好圆弧形。
  3)、施工工艺流程(基层清理-涂刷防水涂膜-保护层)
  A、基层清理
  将基层表面的尘土、沙粒、砂浆、硬块等物清理干净,对所破坏地面处进行找平修补。
  B、涂膜防水层施工
  按照涂料的配合比配制基层处理剂。在正式涂刷之前,先对上下水管根部、阴阳角处加纤维布进行涂刷,待干后,再大面积刷第一遍。
  等第一遍涂层终凝后(10h),再与第一遍垂直方向涂刷第二遍,以后按上述方法进行第三遍,第四遍,确保涂层达到厚度,厚度为1.2-1.5mm(或根据甲方和设计要求)。
  必要时在基层面上加铺无纺布。
  C、闭水试验
  待防水层完全干后(涂刷后10h)进行48h闭水试验,确认不漏水后进行下道工序。
  4)、质量标准
  ①保证项目
  A.涂膜防水的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关规范要求,每批产品应附有出厂合格证。
  B.不允许出现空鼓、开裂、气泡、褶皱,粘结牢固。
  C.涂膜配合比准确,搅拌均匀。
  D.立管涂刷高度为200mm,淋浴立面高度为1800mm,洗手台面立面高度为1400mm,其它均为300mm。
  ②基本项目
  A.涂刷方法、搭接、收头应符合施工规范要求。
  B.涂膜防水层应涂刷均匀,不能有损伤,厚度不匀等缺陷。
  5)、成品保护
  A、已涂刷好涂膜防水层,应及时采取保护措施,不能损坏,操作人员不能穿戴钉子鞋作业。
  B、涂膜防水层施工后,采取必要封闭,待凝固后,即可做好防水砂浆保护层。
  18、吊挂式全玻璃幕墙安装施工
  (一)放线定位
  放线是玻璃幕墙安装施工中技术难度较大的一项工作,除了要充分掌握设计要求外,还需具备丰富的工作经验。因为有些细部构造处理在设计图纸中并未十分明确交待,而是留给操作人员结合现场情况具体处理,特别是玻璃面积较大,层数较多的高层建筑玻璃幕墙,其放线难度更大一些。
  1.测量放线
  (1)幕墙定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直,以免幕墙施工和室内外装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。
  (2)要使用高精度的激光水准仪、经纬仪,配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。对高度大于7m的幕墙,还应反复2次测量核对,以确保幕墙的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。
  (3)测量放线应在风力不大于4级的情况下进行,对实际放线与设计图之间的误差应进行调整、分配和消化,不能使其积累。通常以利用适当调节缝隙的宽度和边框的定位来解决。如果发现尺寸误差较大,应及时反映,以便采取重新制做一块玻璃或其他方法合理解决。
  2.放线定位
  全玻璃幕墙是直接将玻璃与主体结构固定,那么应首先将玻璃的位置弹到地面上,然后再根据外缘尺寸确定锚固点。
  (二)上部承重钢构安装
  (1)注意检查预埋件或锚固钢板的牢固,选用的锚栓质量要可靠,锚栓位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘,钻孔孔径和深度要符合锚栓厂家的技术规定,孔内灰渣要清吹干净。
  (2)每个构件安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。最主要的是承重钢横梁的中心线必须与幕墙中心线相一致,并且椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。
  (3)内金属扣夹安装必须通顺平直。要用分段拉通线校核,对焊接造成的偏位要进行调直。外金属扣夹要按编号对号入座试拼装,同样要求平直。内外金属扣夹的间距应均匀一致,尺寸符合设计要求。
  (4)所有钢结构焊接完毕后,应进行隐蔽工程质量验收,请监理工程师验收签字,验收合格后再涂刷防锈漆。
  (三)下部和侧边边框安装
  要严格按照放线定位和设计标高施工,所有钢结构表面和焊缝刷防锈漆。将下部边框内的灰土清理干净。在每块玻璃的下部都要放置不少于2块氯丁橡胶垫块,垫块宽度同槽口宽度,长度不应小于100mm.
  (四)玻璃安装就位
  1.玻璃吊装
  大型玻璃的安装是一项十分细致、精确的整体组织施工。施工前要检查每个工位的人员到位,各种机具工具是否齐全正常,安全措施是否可靠。高空作业的工具和零件要有工具包和可靠放置,防止物件坠落伤人或击破玻璃。待一切检查完毕后方可吊装玻璃。
  (1)再一次检查玻璃的质量,尤其要注意玻璃有无裂纹和崩边,吊夹铜片位置是否正确。用干布将玻璃的表面浮灰抹净,用记号笔标注玻璃的中心位置。
  (2)安装电动吸盘机。电动吸盘机必须定位,左右对称,且略偏玻璃中心上方,使起吊后的玻璃不会左右偏斜,也不会发生转动。
  (3)试起吊。电动吸盘机必须定位,然后应先将玻璃试起吊。
  以检查各个吸盘是否都牢固吸附玻璃。
  (4)在玻璃适当位置安装手动吸盘、拉缆绳索和侧边保护胶套。玻璃上的手动吸盘可使在玻璃就位时,在不同高度工作的工人都能用手协助玻璃就位。拉缆绳索是为了玻璃在起吊、旋转、就位时,工人能控制玻璃的摆动,防止玻璃受风力和吊车转动发生失控。
  (5)在要安装玻璃处上下边框的内侧粘贴低发泡间隔方胶条,胶条的宽度与设计的胶缝宽度相同。粘贴胶条时要留出足够的注胶厚度。
  2.玻璃就位
  (1)吊车将玻璃移近就位位置后,司机要听从指挥长的命令操纵液压微动操作杆,使玻璃对准位置徐徐靠近。
  (2)上层工人要把握好玻璃,防止玻璃在升降移位时碰撞钢架。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后,可将拼缝一侧的保护胶套摘去。利用吊挂电动吸盘的手动倒链将玻璃徐徐吊高,使玻璃下端超出下部边框少许。此时,下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口,并用木板隔挡,防止与相邻玻璃碰撞。另外,有工人用木板依靠玻璃下端,保证在倒链慢慢下放玻璃时,玻璃能被放入到底框槽口内,要避免玻璃下端与金属槽口磕碰。
  (3)玻璃定位。安装好玻璃吊夹具,吊杆螺栓应放置在标注在钢横梁上的定位位置。反复调节杆螺栓,使玻璃提升和正确就位。第一块玻璃就位后要检查玻璃侧边的垂直度,以后就位的玻璃只需检查与已就位好的玻璃上下缝隙是否相等,且符合设计要求。
  (4)安装上部外金属夹扣后,填塞上下边框外部槽口内的泡沫塑料圆条,使安装好的玻璃有临时固定。
  (五)注密封胶
  (1)所有注胶部位的玻璃和金属表面都要用丙酮或专用清洁剂擦拭干净,不能用湿布和清水擦洗,注胶部位表面必须干燥。
  (2)沿胶缝位置粘贴胶带纸带,防止硅胶污染玻璃。
  (3)要安排受过训练的专业注胶工施工,注胶时应内外双方同时进行,注胶要匀速、匀厚,不夹气泡。
  (4)注胶后用专用工具刮胶,使胶缝呈微凹曲面。
  (5)注胶工作不能在风雨天进行,防止雨水和风沙侵入胶缝。另外,注胶也不宜在低于5的低温条件下进行,温度太低胶液会发生流淌、延缓固化时间,甚至会影响拉伸强度。严格遵照产品说明书要求施工。
  (6)耐候硅酮嵌缝胶的施工厚度应介于35!45mm之间,太薄的胶缝对保证密封质量和防止雨水不利。
  (7)胶缝的宽度通过设计计算确定,最小宽度为6mm,常用宽度为8mm,对受风荷载较大或地震设防要求较高时,可采用10mm或12mm。
  (8)结构硅酮密封胶必须在产品有效期内使用,施工验收报告要有产品证明文件和记录。
  (六)表面清洁和验收
  (1)将玻璃内外表面清洗干净。
  (2)再一次检查胶缝并进行必要的修补。
  (3)整理施工记录和验收文件,积累经验和资料。
  三、保养和维修
  目前,全玻璃幕墙的保养和维修尚未得到业主的足够重视。现在全玻璃幕墙使用的材料都有一定的有效期,在正常使用中还应定期观察和维护,所以在验收交工后,使用单位最好能制定幕墙的保养和维修计划,并与有关公司签订合同。
  (1)应根据幕墙的积灰涂污程度,确定清洗幕墙的次数和周期,每年至少清洗一次。
  (2)清洗幕墙外墙面的机械设备(如清洁机或吊篮),应有安全保护装置,不能擦伤幕墙墙面。
  (3)不得在4级以上风力和大雨天进行维护保养工作。
  (4)如发现密封胶脱落或破损,应及时修补或更换。
  (5)要定期到吊顶内检查承重钢结构,如有锈蚀应除锈补漆。
  (6)当发现玻璃有松动时,要及时查找原因和修复或更换。
  (7)当发现玻璃出现裂纹时,要及时采取临时加固措施,并应立即安排更换,以免发生重大伤人事故。
  (8)当遇台风、地震、火灾等自然灾害时,灾后对玻璃幕墙进行全面检查。
  (9)玻璃幕墙在正常使用情况下,每5年要进行一次全面检查。
  四、工程质量管理目标
  1.质量方针:
  以质量求生存、全员参与;守合同讲信誉、以顾客满意为宗旨;持续改进质量管理体系,在保证装饰工程满足法律法规要求的同时,追求专业特点,塑造文化艺术精品,以求得公司效益增长。
  2.质量目标:创“钱江杯”
  3.工期目标:
  在保证质量、安全的前提下,确保所有工程120天内完成并交付业主使用。
  4.现场管理目标:
  在永康市委党校迁建项目单独装饰工程施工中,我们将对施工现场实行全新的科学化管理。施工现场的安全、保卫、消防、卫生、环保等各项管理目标,均按照永康市文明安全工地的要求组织落实,确保达到永康市文明安全工地标准,杜绝一切质量、安全事故。确保重庆市九龙坡区法院办公楼装饰工程的消防安全和施工进度,做好施工现场的清洁卫生和环境保护工作,保证不影响周边单位和居民的正常工作秩序。
  5.创优计划
  为使永康市委党校迁建项目单独装饰工程顺利通过验收小组验收,确保质量达到“钱江杯”工程
  5.1进行全面质量管理教育,完善质量管理体系,实行目标管理
  以公司主管该项目的副总经理为主,组织公司质安部及项目经理认真学习ISO9001质量管理标准,并组织施工管理人员与项目负责人确认质量目标管理责任制,量化到具体部位及具体责任人。
  5.2施工技术交底及质量交底
  在工程实施前由项目部组织、各专业技术人员及生产骨干等对原设计图纸进行技术交底,并按工程进度安排制订出工程操作规程,公布于现场,并指导施工。
  5.3质量检查
  5.3.1工程施工期间,实行自检、互检、质安部检。
  5.3.2开工前检查:目的是否具备开工条件,开工后能否正常施工,能否保证质量。
  5.3.3工序交接检查:对于重要的工序在自检、互检的基础上,还要组织项目部专职人员进行工序交接检查。
  5.3.4隐蔽工程检查:先工长班组长检查,报质安部检查合格后,然后监理工认证后方能掩盖。
  5.3.5分顶、分部工程完工后,要在各方的检查认可后,签署验收记录,才能进行下道工序的施工。
  5.3.6成品保护:检查成品有无保护措施,措施是否可靠。
  5.3.7项目部质安部人员经常深入现场,对施工操作质量进行巡视检查,达不到质量要求的,坚决返工,必要时跟班追踪检查。
  5.4材料控制
  5.4.1对工程主要材料,质检人员先要进行抽检,达到质量要求的方可入库使用,对不能满足使用要求,质检人员有权要求更换。进场时必须检查是否具有正式出厂合格证及材料检测报告和必要的有关证明。
  5.4.2绝缘材料要进行耐压试验,具备销售资质。
  5.4.3主要材料应在订货前要求厂家提供样品,甲方、监理共同看样订货。
工作文件夹.rar
2ec2faa28bdb83219c03f2e1b5e3d80a.rar (62.42 KB)
