建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
环绕在我们身边的板材
2011-3-16 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 装修好的家,其实带有一定的欺骗性,因为我们看到的永远是成品,而有些材料在家装完成之后,往往容易被最后整体的效果忽略了,板材就是属于这一种。   家庭装修中,板材其实占了非常大的一部分比重,从地板、墙 ...
  家庭装修中,板材其实占了非常大的一部分比重,从地板、墙体、天花,台面乃至家具。板材环绕在我们周围。不同的板材,有着不同的功能,我们在选择板材的时候,不仅仅要关注其本身的质量,也要注意的是我们所接触到的产品是否蕴含着整套的系统。
  地板可以说是所有板材中,人们最为关注的一种,就因为它的使用率最高,与人的接触最多。所以,人们从不马虎。
  对于地板的材质究竟是复合的好,实木的好,还是实木复合的好,这些问题,仁者见仁,智者见智,在材质之外,其实还有很多的话题。
  地板块之间的连接这是一个人们经常忽略的问题,因为地板的铺装通常是由工人来完成的,我们自己很少插手其中,但如果你是一个DIY的爱好者,就会发现地板块之间的衔接方式最起码决定了两个大问题,一是铺装速度,一是板块间紧密的程度。
  整个地板的安装系统地板安装后整体的美观舒适并不单单靠产品本身,还要依赖于它是否有一整套完善的系统。
  一套完善的地板系统,会反安装过程中所有可能遇到的问题都考虑进去。比如:踢脚线的处理,两个房屋间地板的衔接,对家中管线的安排,在楼梯上安装木地板,高低的找齐等等。如果配件齐全的话,那么,不用担心一些细枝末节的问题会影响到整体的美观,因为生产商已经做了全面的考虑。
  铝制天板
  一般情况下,有多大面积的地板,就会有多大面积的天花板,从面积上讲,它们两者的地位应该是相等的。但不得不承认,人们对天花板的重视程度远不如地板,这是一个非常容易被我们忽视的细节。
  造成这种现象的主要原因是,我们永远是踩在地板上走路,而和天花板则没有这种亲密接触。但实际上,家中装修的效果如何,很大一部分来自于天花板的应用,它虽然不承受我们的脚步,却要承受更多的目光。
  对于房间的吊顶,通常情况下,大家会选择石膏板,而铝制天花板则被更多地用于厨房和卫浴间中, 一来是大家可能觉得金属材质会给人“冷”和“硬”的感觉,二来也是因为人们对天花板的忽视,如果细想一下,我们的家装预算中,留了多少给天花板呢?
  是不是板材越厚越好呢?
  不是,天花板是像地板那样让人去踩的,买铝制天花板与买铝更是两个概念。“厚”对于天花板来说意义不大。相反,薄而坚固的天花会更为适宜。
  石膏板材石膏板材是家装中运用最多的材料之一。但是在家装完成之后,我们却很难再看到它的踪影。在所有的板材之中,它是最能隐藏自己的一个。
  也许是因为它的价格相对低廉,所以人们对石膏板除了装饰作用外,因为分类的不同,还可以起到防潮、隔音的作用。
  石膏板品质的高低并不太在于它的主要原材料——石膏,而是在于附着在板材表面的那一层纸。用过石膏板的人都知道,如果板子表面那层纸被划破的话,那么石膏板很容易断裂,而且断裂是和纸的破损口一样的。
  所以,石膏板的坚固与否实际上在于其表面附纸的坚韧度和附着力。好的石膏板,那层纸是经过特殊处理的。
  石膏板也要注重系统
  选择石膏板材时,除了关注其本身的品质外,也应关注其整个安装是否有一个完整的系统,这个系统包括:各种配件、工具以及施工方法。如果这个系统完善的话,石膏板铺设后就可以达到最佳效果。
