建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
住二手房先“清洁装修”
2011-3-16 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 第三军医大学重庆新桥医院感染控制室主任田洪明副主任技师建议,因为某些细菌能存活很多年,所以购买二手房的人在入住前最好对房子进行一次彻底、完全的消毒。   首先要通风以减少含菌量,让阳光照射进来,因为 ...
  首先要通风以减少含菌量,让阳光照射进来,因为天然的紫外线是很好的消毒剂。或者把门窗关严,用0.5%的过氧乙酸熏蒸1小时,再开窗通风即可,这是对整个房间空气的净化。面积较大的地方清洁起来相对而言就比较简单,比如门窗,尤其是卫生间和厨房的门窗不能只用湿抹布敷衍了事,可先用浓度为3%的来苏水溶液,或用浓度为5%的过氧乙酸溶液喷洒,喷洒后需关闭门窗,再用抹布擦拭,这些消毒液一般在商店可以买到。
  而门把手、器皿、洗手间这些地方可能沾有乙肝等一些病菌和病毒,有的能存活多年,如破伤风杆菌形成芽孢之后,可以数年不死。可调配浓度为75%的酒精和浓度为5%的碳酸等化学消毒剂消毒,对洗手间的洗脸池、水龙头、马桶、下水道口等尤其要注意。另外,用食醋熏蒸也可以达到一定的消毒效果。
  需要注意的是,在入住租来的房子前最好也认真消毒一次。
