建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
如何防范地板中细菌侵扰
2011-3-16 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 地板是家庭装潢的重要建材,一般我们选择建材时都注重地板的材质。然而,我们往往忽略了地板的抗菌性能。由于地板往往会使用几年甚至十几年,时间长了其中就会滋生霉菌等细菌。   调查人员曾经在北京和上海进行 ...
  调查人员曾经在北京和上海进行调查,在3个已使用年限分别为60年、12年、3年的实木地板样本中,缝隙最小的为0.9毫米,最大的超过6毫米,每平方厘米地板平均有缝隙垃圾4.56克,平均细菌数是医院的最低标准的7倍。室内地板的缝隙中主要污染物质有霉菌、尘螨、生物活性物质和可吸入灰尘。
  为了防范地板中的细菌侵扰我们的身体,在木地板的使用过程中,要注意保养好地板。在靠近阳台、窗户的地板要避免暴晒,最好在阳光强烈时拉上厚窗帘;其次,避免潮湿,切忌用湿拖把直接擦拭,有水或者其他液态食物洒在地板上时,要及时擦干,防止过多的水分渗透到木地板里层,造成发霉、腐烂,应使用木质地板专用清洁剂进行清洁,防止地板干裂。清洁则是保障居室环境健康的重要步骤,在地板已经产生缝隙的情况下,应勤打扫,以防脏物聚积。清洁地板时,着重用吸尘器吸取开裂部位的灰尘和杂物,如果存积的污垢无法吸出,或是角落等不易清理的地方,可以用小刷子蘸地板清洁杀菌剂进行刷洗,也可以直接将地板清洁杀菌剂倒在抹布上擦拭。
  木地板传统的安装方式采用的是龙骨法,地板与楼板之间就存在一个架空层,龙骨中的水分和平时渗下饮料、牛奶等液体无法挥发,就容易滋生细菌和虫害。而新型的黏胶安装法和金属龙骨安装法,可以避免木龙骨安装方式的弊病,黏胶法是用环保的地板胶把地板直接黏在水泥地面上,可以消灭地板下面可能积尘藏虫的空间。但切忌用水泥固定地龙骨,以免地板受潮变形。
