建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修中铺排管线不宜全封闭
2011-3-15 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 市民张先生这个春节没过好,原因是家里的水管漏了,为了维修,只好将新铺不久的地板撬开。这是目前流行的全封闭管线铺排方式带来的弊端。为此,有装潢业内专家建议,管线封闭最好采用方便拆卸的方式。   目前, ...
  目前,家庭装修中,自来水管、电线、电话线、有线电视线等,一般不是埋在地板底下,就是埋在墙内,用水泥覆盖,然后再进行表面装潢。这种全封闭的方式,给今后管线的维修带来了很大的障碍。首先,要求保留完整的管线走向图纸,否则根本无从着手。其次,维修和更换必须将表面装饰全部破坏,不仅费时费力,而且还造成材料的浪费。如果地面或墙面铺设了特殊材料,如大理石、名贵木材等,要重配一式一样的几乎就不可能。
  如何改变现在这种管线的铺设方法,专家推荐的方法有:1.管线开槽沿墙脚走,铺排后,不用水泥封闭,直接钉上踢脚线封闭,将来维修时只要撕开踢脚线就可以了。目前,市场上的pvc踢脚线一般每米不过十多元钱,损失也不大。采用这种方式由于管线都要走直角,比较浪费管线材料,但与今后一旦出现问题,敲掉昂贵的地板和大理石相比,要合算得多。2.如果装修的是别墅或者老的公寓房子,不妨保留传统的画镜线,管线就埋在画镜线下,检修更加方便。3.厨房、卫生间的管线尽量走吊顶内,竖直的管线则最好用能拆装的防潮板或不锈钢板做成的柜子封闭。
