建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
环保水溶性涂料在南海研制成功
2011-3-15 16:59| 发布者: ccbuild| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 可以直接用自来水分解、且性能比一般油性漆更好,这种名为水性改性聚酯带锈防锈漆的新型环保涂料日前在南海研制成功。7月28日,该项目顺利通过广东省科技厅科技成果鉴定专家组的鉴定,成为省级科技成果。   用 ...
可以直接用自来水分解、且性能比一般油性漆更好,这种名为“水性改性聚酯带锈防锈漆”的新型环保涂料日前在南海研制成功。7月28日,该项目顺利通过广东省科技厅科技成果鉴定专家组的鉴定,成为省级科技成果。
  用水代替有机溶剂无毒害
  这种新型环保涂料最大的突破就是可以直接用水勾兑,而无需使用天拿水、“开油水”等带有刺激性气味及毒性的有机溶剂。
  据有关专家介绍,天拿水属于中毒性的化学制品,而且油性漆用在有锈的铁件上需要预先进行打锈或磷化处理,整个涂装过程存在二次污染,产生的大量废气、废水中的苯类物质还会破坏人体的免疫功能。而这种用丙稀酸做原料的水性涂料无毒无害,用自来水就可以自行调节漆的粘度,遇到带锈的铁件也无需打锈或磷化,可直接上漆。
  值得一提的是,尽管国外早已研制出各种水溶性涂料,但因为存在各种“硬伤”不能得到大规模的应用。要么是生产周期太长,要么是转化效率太低,再不然就是成本太高。为了解决这一系列的问题,研制本土的水溶性涂料可谓费尽心思,3年的时间将原材料从丙稀酸换成了水性树脂,这才在各种性能都得到优化的同时,实现了对成本的有效控制。
  耐水性能超过国标30倍
  上周五的鉴定会上,鉴定专家组组长、中山大学化学化工学院卢泽俭教授还作出了这样的评定:“用水分解,免除了使用时候存在有毒有害物质,属于环保性涂料。这个水性漆和一般的油性漆相比性能要好,它的指标全面达到油性油漆的硬度、附着力、稳定性的要求,有的指标甚至远远超过了。”
  据了解,这种涂料直接喷涂在金属器件上可以保护其不受水的侵损,该项性能指标相比国家标准整整提高了30倍,而耐盐水性也提高了10倍,可以用作汽车涂料、船舶涂料还有其他的金属涂装。由于原材料廉价易得,成本大幅下降,目前正在使用的3个厂家都认为无论是质量或是价格,都比油性漆要理想。
  专家组提出,这种环保涂料推广的空间很大,建议规模投产,让它早日成为涂料市场的主流。佛山市科技局则表示,涂料是一个常规性的产业,创新元素的注入能使产业得到提升及发展,这次发明的新工艺涂料就是一个很好的创新项目,具有良好的发展空间。
