建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
漫谈家庭条件下扬声器系统的摆放位置
2011-3-15 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 187| 评论: 0
摘要: 家庭环境里放置喇叭箱不太容易,因为有家具和地板的反射面,会影响声波传送的指向和路径。一般我们都是看到把喇叭箱放在架子上,商店里都是这么放的,比较好看。但我比较倾向高架俯视法,就是将喇叭箱架高,然后发声 ...
家庭环境里放置喇叭箱不太容易,因为有家具和地板的反射面,会影响声波传送的指向和路径。一般我们都是看到把喇叭箱放在架子上,商店里都是这么放的,比较好看。但我比较倾向“高架俯视法”,就是将喇叭箱架高,然后发声面朝下一点倾斜向你。这也是录音制作室的标准摆法。这种摆法的的优点是可以最大限度地躲避近地反射物体;声音线路不和墙体和地面平行,不容易引起驻波现象;声音直达你的耳朵。缺点是可能觉得不习惯,觉得难看。但这是比较科学的摆放方法。
  尤其是你如果使用AV环绕声系统,所有的喇叭一定都要这样摆,不然平行声波的互相干扰和抵消,将严重劣化声音。而我看到的几乎100%的使用AV环绕声的家庭,都没有这样的经验。
  无论你怎样放喇叭箱,都必须与墙面和地面这样的明显的反射面离开一定的距离,不能紧靠。离开多少为好?越远越好。但家庭房间的面积限制和美观等问题,会限制你这样只能将就,那么可以用以下方法弥补——
  喇叭箱的的发声面,尽量不要与墙体和地面等大面积反射面成90度直角;
  接近喇叭箱的反射面用棉质的窗帘或地毯吸音。
  现在有一些倒相孔在后面的喇叭箱,那么你的喇叭箱后背与后墙至少离开半米远。你如果没有这个可能做到,那么你不要选这样的喇叭箱。
  喇叭箱的发声面要朝向房间长的一头,如果你的房间是正方形的,那就不分了。如果你朝向短的一头放,声音要比向长的一头放差一点。如果你只能朝向短的一头,或者扬声器迎面有橱啊、不能敲掉的承重墙啊之类的大平面障碍物,请你买点挂毯挂挂这些讨厌的反射面。
  家里最好不要用长条型的落地箱子,如果你喜欢这样的箱子,请你不要直接放在地板上,要用矮的架子架起来。如果你不能用矮架子,那么请你给这样的箱子装钉脚。
  超低音箱子没有指向性,应该放在地上,但要放在厚的地毯或者软橡皮上,不要将箱体直接接触地板。
  超低音箱子必须朝向你房间的对角线的长的一头放。也就是朝向你房间里最长的一根线放。其他放置方法都不符合超低音箱子的放置规律。
  家里喇叭不要放太多,一对足矣。喇叭太多,不发声的喇叭无源谐振,这个乱七八糟的声音可能和开一个音质很差的小收音机等效。
  喇叭接线的相位不要接反,接反了声音古怪。红对红黑对黑绝对没错[尤其是AV系统,全部扬声器必须严格对准接线柱颜色].很容易出错的是AV后置喇叭,因为在墙里走,民工乱接,线材没标记,可能会反相了。反相是不可以的,头是要晕的,声音是吵人的,低音要没有的。
  越是高级的的喇叭箱中高音指向性越强,要坐在皇帝位上调整喇叭箱角度以达到最佳声场和年定位的感觉。如果你转了角度声场和定位没啥变化,恭喜你了,你的喇叭没啥挑剔就是质量比较差。
