建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
九个实用的招数给您夏季装修提个醒
2011-3-15 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 很多人都说夏季是家装行业的淡季,更不适合装修,其实这是个误区。由于气温高,涂料、水泥很快就能干透了,而且提货、交货、安装也比旺季快捷。当然,夏天装修也会遇到气温高、阴雨天等问题,如果您在装修时能注意一 ...
很多人都说夏季是家装行业的淡季,更不适合装修,其实这是个误区。由于气温高,涂料、水泥很快就能干透了,而且提货、交货、安装也比旺季快捷。当然,夏天装修也会遇到气温高、阴雨天等问题,如果您在装修时能注意一些细节,就能避免遗憾,装修过程,也会轻松、惬意。这里,我们将介绍9个实用招数,给您夏季装修提个醒。
  材料注意防干防潮
  夏季,材料比其它季节更为干燥。对于地砖、瓷砖等需经泡水处理,要延长泡水处理的时间,使之充分接近气候饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固以致出现空鼓、脱落。刷内墙涂料时,由于受夏季炎热气候影响,应特别注意其稳定性和粘接强度及初期干燥抗裂性。可采取仔细观察细微处,并详细做时间记录,再作比较的方法。在测量和安装塑钢门窗、推拉门时,尺寸的安排要注意热胀冷缩。塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有富余。此外,一些易吸收水分的材料如木材、板材、石膏板,在运输过程中处理不当,极易受潮。材料中的水分挥发后,易开裂变形,还会影响其它的材料,影响质量。如果防潮工作处理不好,到了干季风一吹,木料变形、地板起翘、墙面出裂缝、油漆干不透起雾等问题就容易发生。
  施工安全不容忽视
  夏季气候干燥,人也会有些浮躁,在夏季时,人与人之间可以相互理解,相互关心。特别是业主与施工工人之间,在室内施工的工人们,应该注意休息,比如说,中午工人们可以休息半小时或一小时,作为业主,也可以准备些水在施工现场,适当地关心工人,提醒工人多喝水。在施工现场,不允许吸烟,一般的装饰公司都有规定,施工现场放着木材、油漆、涂料,木材本来就是易燃物,油漆、涂料不单只是易燃物,这两种材料通过空气中的有燃物质就会燃烧,所以应特别注意。为了保持环境整洁,施工现场应每天打扫,不应该把材料、垃圾堆在一起,现场杂乱无章,也会影响人的心情。
  装饰色系宜选中性
  夏季装修时,不用太在意季节的需要,装饰风格不可能因季节来定。夏季装饰不需要大量运用冷色调,业主在选择装饰风格、装饰饰品时,可以偏中中性色系,如果有条件,可以准备两副窗帘,夏季一副、冬季一副,让窗帘来调节风格。这种方法同时可以用在布艺沙发上,业主可以多做不同色系的沙发靠垫,让室内饰品来迎合季节。
  潮热注意去除异味
  夏天装修,常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。您也可以要求装饰公司采取相应的办法避免。比如,室内的家具柜门尽量不关闭,保持通风。装修后摆放绿色植物,去除异味,或者在房间内放置水果(如柠檬、苹果、菠萝等)均可达到去味的效果。
  雨天尽量不刷漆
  木制品在雨天时,表面会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀;刷油漆,则会出现泛白现象。如果一定要赶工期,可以在漆中加入一定量的化白粉。因为,化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定影响。所以一般情况下,尽可能不要在雨天做油漆活。另外,雨季对于墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后进行墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为两小时左右;雨天可根据天气状况延长。
  腻子刮前擦水汽
  刮腻子可以起到防水、防潮、防粉化及防发霉等作用。腻子正常的干透时间为一至两天。但在阴雨天刮腻子时,应该先用干布将墙面水汽擦拭干净,尽可能保持墙面干燥。同时还应根据天气的实际情况,尽可能延长腻子干透的时间,一般以两至三天为宜。
  木制品谨防变形
  防止木制品变形的具体措施为:在木制门、窗成型但尚未刷(喷)漆时,可用重物对其平压近一周时间,使其结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。饰面板材料进入现场后,首先封底油控制吸收水分;门套及门收口线,在钉装时留出收缩量,一个星期后再用收边机刨平,这样可以避免收缩和开裂。
  水泥千万别受潮
  阴雨天铺地砖,最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布,并尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板通行。
  电线包头防短路
  阴雨天装修,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。尤其对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点。
