建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
湿热夏日阴雨连绵 三招治理厨房下水返味
2011-3-15 16:27| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 案例:随着夏天气温升高,尤其是阴雨天连绵,有读者反映家中厨房下水道返味严重,想知道解决的办法。   解答:导致厨房地漏返味有几种可能性。   首先,查看是否由于厨房水盆下方水管与原结构水管结合不紧 ...
  解答:导致厨房地漏返味有几种可能性。
  首先,查看是否由于厨房水盆下方水管与原结构水管结合不紧密导致的返味,如果
  是此原因,则在下水管与原结构水管结合处用密封胶进行密闭处理即可;第二,如果装有地漏,要看是否地漏本身不具备防返味的功能,不能防返味的地漏建议直接更换。第三,还有可能是由于抽油烟机排风道口没有进行防味处理,或在安装时由于移位、打孔等施工不当,破坏了原结构的风道口导致返味,但是这种情况比较少见
