建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
更换散热器应该注意的基本原则
2011-3-15 16:23| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要:  原则一、更换散热器应在装修之前更换散热器应在装修之前或刚刚开始装修时。因为散热器都是定制产品,根据品牌不同,定货周期在10天至30天。而且,对墙面装修前应将暖气拆下来,并根据新暖气尺寸定好相应位置。 ...
  原则二、尽量多的去了解小区的供暖标准记录原有散热器的大小,尽量根据原散热器的散热量选择散热器大小;(不过有的KFS偷工减料,室内的暖气分配不均匀也是常有的)。在一个需根据自家房屋大小、朝向、楼层及窗户大小等因素让暖气的测量人员进行计算。
  通常厂家会按国家标准工况下(即进口水温95度,出口水温70度,室温18度)每平方米60-80瓦估算所需的热量。但一般楼盘都很难实现以上进出口水温,一般多为进口水温80度,出口水温60度,室温20度,则应相应增大到80-100瓦。
  原则三、根据供暖特点选用不同散热器目前,京城市场上较为常见的散热器主要有钢制、、铝制、铜铝复合和铜制几种。
  建议,如果所居住的小区为分户供暖,从水质来讲市场上的散热器基本都可选用,进一步的考虑到节能的话,就应该根据自己的应用时间来选购了;简单的来说,钢制的热的了较慢,凉的也慢,铜铝的正好相反;若为集中供暖,宜选用内层做过防腐处理的钢制散热器或者是铜铝复合散热器等。另外,各个房间所用散热器材质最好是相同或相近的,以避免由于不同材质之间产生电化学反应产生腐蚀。
