建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
夏季紧急备战:如何应对雨季装修
2011-3-15 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要: 北京今年雨水多,小雨不断,据了解,这种天气还要延续一段时间。潮湿天气装修容易产生什么样的问题?正在装修的你一定要做到心中有数,因为施工稍不留神,就会埋藏下隐患,造成3-6个月后返修的可能性。在雨季施工要 ...
北京今年雨水多,小雨不断,据了解,这种天气还要延续一段时间。潮湿天气装修容易产生什么样的问题?正在装修的你一定要做到心中有数,因为施工稍不留神,就会埋藏下隐患,造成3-6个月后返修的可能性。在雨季施工要注意哪些问题?在哪些方面要与施工队形成良性沟通?
  雨季装修两大注意
  装修的日子时间总是被填得满满的,备忘录的事情没有做,就又有事情找上门来。而李工认为,在雨季装修你的备忘录里至少还要多加两项。其一,每天回家观看天气预报,现在的天气预报准确度还是很高的,因此应提前咨询天气情况,做到心中有数,才能合理地安排施工的程序、进度。其二,因为下雨天,空气湿度大,对很多项目的施工影响很大,所以一旦遇上下雨天要马上关窗,让师傅在相对干燥的环境下施工,才能保证装修的质量。值得注意的是,如果关窗施工,还要提前降尘,即在屋中洒水。
  雨天施工两不宜
  不宜刷漆
  据李工介绍,对于木制品,切记不要在下雨天刷漆。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,不易干燥,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清,造成流坠。而且还会导致色泽不均匀,出现泛白的现象。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活儿。
  如果一定要赶工期的话,夏季最好涂刷硝基漆,而不要选择涂聚酯漆,因为硝基漆干燥时间快,而聚酯漆干燥时间相对较长。另外可以在漆中加入一定量的化白水调和剂。据李工介绍,这样可以防止漆面的泛白。
  不宜进料
  家装中的返修隐患表现为新建墙面的开裂、地板起拱、木家具变形等。这些都与木材的膨胀直接相关。因此装修材料的防潮工作就显得特别重要,最为要紧的是,切勿在雨天进装修材料。如果潮湿的材料一旦运用到施工环境中,又没有得到充分的风干,严重的就会在装修后的3-6个月造成开裂变形。
  雨天施工3个延时
  除了不宜在雨天进材料外,为了保证木料的干燥,很多重要的工序需要延长风干时间。比如,铺装实木地板所需要木龙骨,安装后遇到雨天,就不能急着安装实木地板,而需要干燥两三天,再进行地板安装;而墙面基层的腻子和墙衬处理,也需要晾一天的时间才能达到比较合适的干燥度,而晴天这样的时间只需要3小时。
  在延时干燥中,最为复杂和重要的是木器漆的干燥,前面也提到,在雨天喷刷的木器漆,容易造成流坠和泛白,因此在干燥过程中,即使采用电风扇等自然风加速漆面干燥,但干燥的时间也要大大高于平时所用的1.5小时的一倍,达到3小时。此外,雨季对于墙面刷乳胶漆的影响不太大,但也要注意适当延长第一遍刷完后进行墙体干燥的时间。一般来讲,正常间隔为2小时左右,雨天也要根据天气状况再延长。
  雨天到底能干啥
  雨季施工的原则是合理地安排施工工序,像元洲等大型家装公司,接到在雨季施工家庭的工程,都会采用错开工程工序时间的方法,将不宜在雨天施工的活提前做完,避免雨季施工带来的隐患。
  首先是在保证木工施工质量的前提下,通过增加人员数量来加快木工活进度,在雨天到来之前将木工活完成,这样就可以留给油工活更多的时间,遇到阴雨天不会受到太大影响,工期急、油饰工程质量都能得到保证。
  另外,一般来说,因为家庭装修属于室内工程,所以可以集中做与木料和漆活儿无关的一些施工项目。比如,装修前期的水路改造由于是室内工程,因此受雨天影响不大,而电路改造,现在都采用套管埋线施工,也不存在安全问题。如果已经进入了装修中期,可以先完成家中墙地砖的铺装施工,但抹好的水泥还是会受到空气潮湿的影响,令凝固速度减慢。所以铺贴完地砖后,不能马上在上面踩踏,应设置跳板以方便通行。遇到家中的地面需要找平,在雨天施工也比较适合。
