建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
花岗石安装施工方法和技术措施
2011-3-15 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 1、干挂花岗石幕墙制作安装包括如下主要工序:   (1)、花岗石板材采购;   (2)、花岗石板材加工(切割、磨光或抛光、倒棱倒角、开槽、拓孔);   (3)、花岗石幕墙预埋件安装;   (4)、 ...
  (1)、花岗石板材采购;
  (3)、花岗石幕墙预埋件安装;
  (4)、花岗石幕墙龙骨安装;
  (5)、花岗石幕墙防雷装置安装;
  (6)、花岗石幕墙防火带安装;
  (7)、花岗石幕墙板材安装;
  (8)、注密封胶。
  2、工艺操作流程:
  施工准备→检查验收石材板块→将板块按顺序堆放→初安装→加固→验收。
  3、基本操作说明:
  (1)、施工准备;由于板块安装是整个幕墙安装中最后的成品环节,在施工前要做好充分的准备工作。准备工作包括人员准备、材料机具准备、施工现场准备。在安排计划时首先根据实际情况及工程进度计划要求排好人员,一般情况下每组安排生产3—6人。安排时要注意新老搭配,保证正常施工及老带新的原则,材料工器具准备是否充分,要检查施工工作面的板块是否到场,是否有没有到场或损坏的板块,另外要检查扣件、石材胶等材料及易耗品是否满足使用。施工现场准备要在施工段留有足够的场所满足安装需要,同时要对排栅进行清理并调整排栅满足安装要求。
  (2)、检查验收石材板块;检查的内容有:
  A、规格数量是否正确;
  B、各层间是否有错位;
  C、堆放是否安全、可靠;
  D、是否有误差超过标准的板块;
  E、是否有色差超过标准的板块;
  F、是否有已经损坏的板块;
  验收的内容有:
  A、三维误差是否在控制范围内;
  B、是否有损伤,该更换的要更换;
  C、胶是否有异常现象;
  D、抽样做结构胶粘接测试;检查验收要做好详细的记录并装订成册签注参加验收检查人员名单。
  4、石材板块按安装顺序规格堆放:在安装板块前要按安装顺序进行堆放,堆放时要适当倾斜,以免板块倾覆。
  5、初安装:
  (1)、吊幕墙平面基准线幕墙龙骨安装调整完毕后,自石材幕墙顶部吊幕墙纵向平面线。此平面线一般选在幕墙平面右侧转角位置。吊线要综合考虑花岗石幕墙与其他种类幕墙的配合,同时要考虑石材幕墙本身平面的调节能力。每个平面的转角均应吊竖直线。
  (2)、拉水平线根据设计及施工实际情况确定石材幕墙的底边位置,在两条竖直线之间拉一条水平线。水平线和竖直线确定幕墙平面。
  (3)、装石材板块A、将已安装后切螺栓、铝合金扣件的石材挂在挂件上固定;B、如果石材与平面线不平齐则调整微调螺栓,调整平齐,紧固螺栓;C、安装止滑螺栓;D、后一块板的安装以前一块板及纵横平面线为基准。其他与第一块同。同时须注意调整幕墙的横缝直线度,竖缝直线度,拼缝宽度允许偏差符合规范要求;6、加固:调整后及时加固,确保每一块石材的安装成功率。
  7、验收:每次安装时,从安装过程到安装完毕,全过程进行质量控制,验收也是穿插与全过程中,验收的内容有:
  (1)、板材自身是否有问题;
  (2)、胶缝大小是否符合设计要求,胶缝是否横平竖直;
  (3)、石材板块是否有错面现象,色差是否在允许范围内;
  (4)、石材角是否损坏;验收记录、上扣件、上石材胶等属于隐蔽工程的范围,要按隐蔽工程的有关规定做好各种资料。
  8、各主要工序质量控制程序及验收标准:
  8.1花岗石板材采购
  8.1.1质量控制点:
  A、石材材质;B、石材物理性能;C、石材表面处理;
