建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
对门窗的安装质量进行检查
2011-3-15 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 1.窗户表面:窗框要洁净、平整、光滑、大面无划痕、碰伤,型材无开焊断裂。   2.五金件:五金件要齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活,能达到各自的使用功能。   3.玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的 ...
  3.玻璃密封条:密封条与玻璃及玻璃槽口的接触应平整,不得卷边、脱槽。
  4.密封质量:门窗半闭时,扇与框之间无明显缝隙,密封面上的密封条应处于压缩状态。
  5.玻璃:玻璃应平整、安装牢固,不应有松动现象,单层玻璃不得直接接触型材,双层玻璃内外表面均应洁净,玻璃夹层内不得有灰尘和水汽,隔条不能翘起。
  6.压条:带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧,压条与型材的接缝处应无明显缝隙,接头缝隙应小于或等于1毫米。
  7.拼樘料:拼樘料应与窗框连接紧密,同时用嵌缝膏密封,不得晃动,螺钉间距应小于或等于600毫米,内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
  8.开关部件:平开应关闭严密。
  9.框与墙体连接:窗框应横平竖直、高低一致,固定片的间距应小于或等于600毫米,框与墙体应连接牢固,缝隙应用弹性材料填嵌饱满,表面缝膏密封,无裂缝。
  10.排水孔:排水孔位置要正确,同时还要通畅。
  如何鉴别窗户的质量目前市场上生产的窗户质量良莠不齐。如何来鉴别其优劣呢?主要可从三个方面来观察,即型材、五金配件、加工工艺。
  1.从型材方面讲,型材表面光洁度、腔体结构合理性、型材壁厚、型材配合合理性等都是衡量型材优劣的标准。
  2.而从五金配件方面讲,其优劣鉴别主要看其灵活性、密封性、耐磨性和耐腐蚀性。
  3.再从加工工艺讲,其好坏主要是看门窗外观质量的优劣、加工尺寸的准确性、焊接强度高低,以及五金配件使用的配套合理性。
