建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
从外观上判断橱柜质量的优劣
2011-3-15 14:18| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 橱柜店里风格各异的橱柜,前卫或复古的独特设计、明丽或清雅的色调大有乱花渐欲迷人眼之势,仔细看来你就会发现许多看上去很相似的产品,价格却相差很多。在不同价位外观却相似的橱柜中,消费者往往会无所适从,高价 ...
橱柜店里风格各异的橱柜,前卫或复古的独特设计、明丽或清雅的色调大有“乱花渐欲迷人眼”之势,仔细看来你就会发现许多看上去很相似的产品,价格却相差很多。在不同价位外观却相似的橱柜中,消费者往往会无所适从,高价到底高在哪里?实际上,尽管外观相差不大,不同的橱柜看上去风格相仿,颜色相同,但在内在质量上却存在很大的差异。除了橱柜的选材不同外,专业大厂用自动机械化流水线生产的橱柜和手工作坊式小厂用手工生产出的橱柜质量上也有天壤之别。作为普通消费者为了维护自己利益,要学会从外观上判断质量的优劣。如何洗尽外表的铅华,了解其内在的本质呢?专家提醒:选购橱柜要“六看”:
  一、看裁板,裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,而且可以一次加工若干张板,设备的性能稳定开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬的现象。而手工作坊型小厂用小型手动开料锯,甚至是用木工开料锯搭一个简便的操作台,用这种简陋设备开出的板尺寸误差大,往往在1毫米以上,而且经常会出现崩茬现象,也就是说,板材基材暴露在外。
  二、看板材的封边,选购橱柜时不妨用手摸一下橱柜的封边。优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,流水线上各工作站连续工作,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于涂胶不均匀,这样生产出来 的封边凸凹不平,封线波浪起伏,甚至封边有划手感觉,由于压力不均匀,很多地方不牢固,很容易出现短时间内开胶、脱落的现象,一旦封边脱落,会出现进水、膨胀的现象,以及大量甲醛等有毒气体挥发到空气中,对人体造成危害。
  三、看打孔,现在的板式家具都是靠三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用32魔术的多排钻一次完成一块板板边、板面上的若干孔,这些孔都是一个定位基准,这样在孔位的配合上,尺寸的精度是有保证的。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔。由于不同的定位基准及在定位时的尺寸误差较大,造成孔位的配合精度误差很大,在箱体组合过程中甚至会出现孔位对不上的情况,这样组合出的箱体尺寸误差较大,不是很规则的方体,而是扭曲的。
  四、看门板,门板是橱柜的面子,和人的脸一样重要。每个人都希望给自己的橱柜选一张好看的“脸”, 变形扭曲的“脸”当然不在选择之列。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当,门板容易受潮变形。
  五、看整套橱柜的组装效果,橱柜的,缝隙要均匀。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上,专业大厂生产的门板横平竖直,且门间间隙均匀,而小厂生产组合的橱柜,门板会出现门缝不平直、间隙不均匀,有大有小,所以的门板不在一个平面上。
  六、看抽屉的滑轨。虽然是很小的细节,却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况。还要注意抽屉缝隙是否均匀。轻松舒适的生活需要优质的橱柜保证,为自己的家选上一套质量上乘的橱柜,享受温馨的家居生活,不正是高质量生活的品位吗?
