建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
外墙清洗、外墙涂料施工方案
2011-3-15 14:11| 发布者: ccbuild| 查看: 110| 评论: 0
摘要: 一、高层墙面防水补漏:墙体是建筑物竖向构件,但因设计、施工、材质、使用等因素均会引起墙体的裂损,导致渗漏。   墙体的治漏方法:修复原构造防水采用线型构造防水,其功能是使水分散。   空腔构造局 ...
  空腔构造局部破坏时,采用恢复性修理效果较好。
  用防水材料修复:此种方法适用范围广泛,即在雨水渗入室内部位采用油溶或水乳型防水材料嵌缝或涂刷方法。
  在外墙板的外侧采取防水措施。
  外墙内涂堵水法:即在外墙半内侧面采取防水措施,通过防水材料堵塞雨水侵入。
  本公司施工强项高空作业,对各类防水修复工程均有专业技术人员对现场进行勘察、分拆、并制定施工计划书。故对高层外墙防水堵漏不需设置脚手架,节约辅助开支。
  二、外墙面建筑涂料施工:新建墙面涂料施工:建筑外墙涂装的底层要求足够的养护期,新的水砂浆混凝土表面必须经过合理的养护时间,让其“吐碱”,充分干燥。底层表面应干燥、坚实、牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。
  施工方法:外墙涂装不宜大面积批刮腻子,腻子层不宜太厚,材料采用聚合物水泥腻子。一般采用一遍底涂,二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。涂装施工一般自上而下进行,每一遍涂刷应以分割线、墙面、阴阳角交接处或落水管为界。
  操作工具:一般采用辊涂、刷涂或有气喷涂和无气喷涂。
  维修翻新:使用涂料对建筑物表面进行装饰,最大的优点是能在一定时间内进行翻新,一般在4-5年对建筑物进行综合性保养。对翻新外墙面施工前进行全面综合考察,制定施工计划书。
  对涂饰工程完工后,将对客户进行长期质量跟踪、回访,并提供涂装保养方案。
  三、建筑幕墙玻璃维修:外墙装修采用玻璃幕墙,质量难度大,因此工艺要求严谨,必须保证工程质量。
  幕墙玻璃维修工程经过多年实践,必须形成一套科学的工艺流程和协调的安装工序。安装使用密封胶中的结构胶和耐候胶(宜采用进口胶),打胶平整、条线清晰、无渗漏现象。幕墙玻璃严格按照设计要求选材。
  四、中央空调设备清洗:中央空调机组、风机盘管的清洗,采用中性清洗剂,对人体无害,对设备无腐蚀损害。
  指定出无需拆卸,直接喷洗的工艺。能快速渗透,迅速把散热片上的尘垢、油垢溶解带出,明显改善制冷效果,杀菌除臭,对环境无污染。
  五、高层广告安装与拆除
  对中型以上的广告建筑由指定安全技术人员对工程现场进行勘察,并制定工程施工方案,划定安全区域,配备工程吊装设备及调度施工人员。
  六、高层管道安装维修
  下吊人员按常规安全规范操作。地面、顶层由专职人员协调、指挥操作并划定安全区域。
  七、油漆——木材面油漆、金属面油漆、抹灰面油漆
  选用优质油漆和合理的施工工艺以保证工程质量,不论新做、重做,基层面均需处理,遇到缝道和凹凸点均凿铲平整。
  八、实木地板翻新
  使用大型地板翻新机打磨数次,去除漆层、表层、木质层约0.4-0.6毫米,再经仔细砂光,使地板表面细腻,光新达到全新的标准。地板边交使用交磨机打磨,以达到整体效果,然后重新封缝,最后按客户的要求或油漆或做蜡面处理。
  九、大理石、花岗石、水磨石修复翻新
  根据石面磨损程度分为轻度翻新、浅度翻新、深度翻新等三种。
  轻度翻新:一般无需使用专用加重机,操作较简单,一般清除地面沙粒、尘粒,洗净污渍、起蜡,采用专用机械多次研磨,直磨至反光效果,全部翻新工序完工后,即做晶硬处理。
  浅度翻新:石地面受到较严重的磨损,但伤痕不超过0.5mm,可使用加重机,并在翻新技术人员指导下进行操作。
  深度翻新:石面日久失去保养,受损非常严重,表面伤痕深度超过0.5mm以上,由专职人员现场勘察后拟定施工计划。
  十、大理石、地板打蜡镜面处理
  必须清洗地面沙粒、尘粒、蜡迹,待彻底干燥后,根据不同等级要求使用专业设备并配用优质蜡材进行表面光亮施工。
  清洗保洁:
  十一、外墙清洗
  根据不同建筑结构与墙面材质,针对污垢与物体表面结合力,选用专业外墙清洗剂和玻璃清洁剂,使用吊篮或吊绳,采用包括高压水枪、清洗机等设备进行施工操作。
  十二、玻璃清洗
  使用玻璃刮、抹水器、高效玻璃清洗剂,彻底清除污垢,对窗框、窗户缝的尘灰与水泥胶质,用玻璃铲刀去除。清洗剂中含有防静电成分,经擦洗后的玻璃晶莹、透光。
  十三、地坪清洗打蜡
  大理石、花岗石、水磨石、人造大理石及木地板、PVC塑料地板、釉面地砖表面清洗及打蜡。
  如原地坪有蜡层,则在清洗前先起蜡清洗。针对不同材质表面污垢选用清洗剂配用擦地机、吸水机,同步操作施工。表面必须无污绩、污垢,彻底吸干,无水迹。
  地表面打蜡:蜡面下不得隐显有污垢,蜡面应均匀覆盖,不得有漏涂之处无蜡面气泡存在,蜡面应平滑丰满,光泽柔和,质感凝重。
  十四、地毯清洗(纯羊毛地毯、混纺、化纤地毯)
  用进口地毯清洗机并针对不同的地毯污渍使用不同清洗剂进行处理,然后吸净清洗液及污物,如污渍程度严重可反复几次清洗。清洗后的地毯,绒面无灰尘,地毯表面色泽鲜亮,梳理整齐蓬松,有弹性质感。
  十五、大型吊灯清洗
  水晶吊灯清洗一般比较困难,为解决这一难题,经过摸索、实践,采用专用灯具清洗剂,配合先进的喷射方法,无须拆卸灯具。清洗后的水晶吊灯无污垢,对金属部分没有腐蚀作用,灯具饰品透光亮丽,十分华贵。
  建筑、装潢工程完工后开荒:
  十六、 表面养护、清洗地面、拆洗玻璃、厕所除污、清理装修痕迹、地坪打蜡(另受费),全程清洗。
  采用进口专用机械设备和清洗剂及手工操作。
  十七、企事业单位长期保洁、定期保洁
  长期保洁:本着为客户提供优质服务的宗旨,根据企业的要求及物业清洗服务的配置,采用紧密的服务方式,通过各种养护措施,将清洗理念及服务特长充分的发挥体现。确保物业保洁打到高层次的水准。
  定期保洁:对企事业单位、商务楼、商厦、超市、会展中心、学校、银行、医院、门市铺面等进行定期保洁。保洁的内容、范围、时间由客户选定,并制定具体服务合约、细则。
