建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
干挂石材接点吊顶板的设计与安装
2011-3-15 14:15| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 石材干挂,要针对不同部位的吊顶板进行认真、周到的设计,画出节点图,设计人员要在施工现场进行指导。   安装中最难解决的部位是主入口玻璃幕墙与石材幕墙交接处及玻璃墙内侧与室内天花交接处吊顶板的处理。玻 ...
  安装中最难解决的部位是主入口玻璃幕墙与石材幕墙交接处及玻璃墙内侧与室内天花交接处吊顶板的处理。玻璃幕墙内侧的肋板给石材干挂设计及施工带来一定的难度,需统筹解决。首先,承重吊顶石材的钢龙骨不能将荷载传递到玻璃幕墙的主体结构上,石材干挂的钢龙骨只能“见缝插针”。其次,在肋板玻璃与吊顶石材交接处无法用扣件从石板的侧边固定,因此要采用“备栓式”干挂法。从经济及工程进度的角度出发必须用普通的镀锌膨胀螺栓,普通的膨胀螺栓要牢固的拴住石板就要有一定的埋深,胀管才能起作用,每块肋板的间距(这个尺寸非常重要),也要准确无误,因为板材划分取决于肋板间距;如果是按照玻璃幕墙施工图设计,则一定要进行尺寸复核;否则,干挂设计交图后,施工方按图放样,石材供应商按图加工,尺寸不准会导致板材浪费,并影响工期。
  具体施工过程如下:
  1、严格按图施工,在钢架施工时,吊顶板的就位孔可适当开大一些,以便板材就位时微调。
  2、 复核就位孔尺寸,放样确定板材背面钻孔位置及侧边销孔位置。
  3、 材侧边钻直径6mm、深30mm孔两个。
  4、 板材背面钻孔直径10mm,采用定位销确保钻孔深度40mm,每块板钻孔4个。
  5、 清洁钻孔内粉尘,向孔内注入适量的AB胶;将胀管长度切割成4㎝(这项工作可预先做好),再找入膨胀螺栓,用套管将胀管打进钻孔,直至与石板平齐;再用平垫、弹簧垫片、螺母紧固。
  6、 挂板就位,先安装第一块板,用挂线及托板调整、固定;再安装侧边扣件、销针;接着安装第二块板,对准侧边孔销及螺栓固定孔,调整到位后用平垫片、弹簧垫片、螺母紧固。其余板材料照此法安装。
  7、 吊顶板安装完毕后清洗、打胶。
