建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
家装工程质量如何重视施工的过程细节
2011-3-15 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 家装工程的完工验收其实只是一个整体观感的验收,而真正会对后期质量造成影响的工作在前期都已完成,所以控制家装工程质量更应该重视施工的整个过程细节。这就要求业主在进行家装工程前一定要主动搜集有关家装质量的 ...
家装工程的完工验收其实只是一个整体观感的验收,而真正会对后期质量造成影响的工作在前期都已完成,所以控制家装工程质量更应该重视施工的整个过程细节。这就要求业主在进行家装工程前一定要主动搜集有关家装质量的要求标准,同时最好选择一家品牌知名度与口碑都较好的公司来进行家装施工。
  有些业主为了节省装修造价,对于电源插座的预留能少就少,想着后期不够了用插板也可以。但这样做一方面十分的不美观,失掉了进行室内装饰工作的本身意义,另一方面市场上销售的移动式插座板质量良莠不齐,安全问题很突出。加上缺乏电气安全知识,居民大多采用双芯单层绝缘线来接插座板,电线没有护套,容易损伤而破坏绝缘,引起用电事故。所以建议在进行家庭装修时还是要从发展的眼光来看待电源插座问题,尽量多预留。
  在家庭装修结束之后,有些业主认为只要多开门窗、多通风,或在室内喷一些空气清新剂,屋子里面没有刺鼻、熏眼的气味,室内的空气质量就应该是环保的。其实这是一个不全面的认识,采取上述的措施当然是必要且有益的,但是没有味道并不代表屋内不存在有害物质。一般情况下,当人体能够感觉到气味刺鼻或是熏眼的时候,往往意味着屋内的有害物质含量已远远超过了国家标准。所以在进行完室内装修工作后,不要一味相信自己的鼻子,最好还是请专业的检测单位进行一次全面的室内空气质量检测。
