建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
住宅须抗震 装修莫破坏
2011-3-15 09:00| 发布者: ccbuild| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 地震,考验了人们赖以生存的住房以及它的装修质量:装修是否影响了房屋的抗震能力?正在装修的新房会不会因为地震出现质量问题?地震,让许多新房的业主对装修更加关注。   胡乱拆改结构减弱抗震性   虽 ...
  胡乱拆改结构减弱抗震性
  “虽然现代建筑基本上都考虑了抗震性,但错误的装修方法很可能降低一套住宅甚至一幢楼的抗震能力,从而引发事故。”有关专家指出,地震让人们对装修的安全性更加重视。
  目前,装修时随意更改室内结构,尤其是擅自拆改承重墙已经成为房屋抗震性能减弱的一大原因。很多家庭在装修时都会进行改建:打掉室内承重墙或在承重墙上乱开门窗,取掉房间中的梁柱,随意拆去阳台边窗下的矮墙或者破坏墙体内钢筋。
  在我们传统的观念中,房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。其实这是一大误区。事实上,并不是所有的非承重墙都可随意拆改。所谓非承重墙,就是指由钢筋混凝土的柱阵框架组成的房屋内,楼板由横直阵支撑,阵由柱支撑,柱由地基支撑。这种结构通常在室内可见柱阵。在柱阵间的墙身多数用空心砖或普通砖块充塞,这种墙一般为非承重墙。
  许多人都认为,非承重墙并不承重,但实际情况并非如此。因为相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它至少要承受两部分载荷,一部分是墙体的自重,以6层住宅为例,底层住宅内的非承重墙要承受上面5层墙体的重量;另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起承受地震力。所以,就某一个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改非承重墙体,将大大降低楼体的抗震力。
  专家认为,在一般砖混结构建筑中,凡预制板墙一律不能拆除或开门开窗,厚度超过24厘米的砖墙也属于承重墙。
  此外,取掉房间中的梁柱,会使上层楼板受震轻易垮塌。阳台边窗下的矮窗是“配重墙”,起着挑起阳台的作用,若将其拆掉,就会产生阳台下坠的危险。在埋设管线时将墙体楼板内的钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力,若遇地震,此墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  吊顶螺钉没打好减弱抗震性
  如果装修材料、施工工艺不合格或不规范,也会对装修房的抗震能力造成影响。
  吊灯悬挂在人们头上,吊钩的承重力十分重要,根据国家标准,吊钩必须能够承受吊灯的4倍重量才算安全。因此,装饰客厅时,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  某家装公司的设计师强调,一些木作基层尤其是吊顶面,若使用的木条尺寸不符合要求,或者施工工艺不达标,都可能在受震后垮掉。如果吊顶的膨胀螺钉密度不达标,轻钢龙骨如果不用主龙骨或密度太小,都容易在受震后垮塌。
  对于一些住宅受震后吊灯掉下的情况,专家解释道,这是在吊灯安装时没有使用专业的膨胀螺丝或安装工艺不规范造成的;而墙砖垮掉则有可能是水泥砂浆的配合比例不达标,使其粘贴度不够,才导致外界轻微的震动就掉下的遗憾。所以,装修过程中重视材料的品质和施工工艺,也能有效提升装修房的抗震能力。
  除了头顶上的吊灯,吊柜的安装也需要注意悬挂的稳妥性。然而目前基本上挂吊柜的方法还没有引起广大消费者的足够重视,致使很多橱柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的悬挂方法和吊挂上柜所需功能的完善工作。吊柜的上部左右角各有一个吊码,没有用吊码吊挂上柜存在严重的质量隐患。
  不要随意增加铺地材料重量
  家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。
  另外,水、电、气管线不要随意拆改,减少在意外灾害发生时,水电由于改造过程中的小瑕疵,导致漏水、漏电、煤气天然气泄漏等不良后果产生的可能性。避免在自然灾害发生同时发生装修隐患导致的灾害,造成更大的损失及人员伤亡事件。各种阀门开关保证紧急情况下的方便操作,以利于在灾害发生的时候能迅速地关闭开关阀门,人员尽快撤离,在灾害中尽量减少人员伤亡及财产损失。
