建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内装修施工程序及时间
2011-3-15 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 1、如果有需要拆改墙,重新砌墙的,最先进行;然后改装水电、布管。其中包括定开关插座位、按要求拉冷热水管、拉电线,水管用铝塑管,电线用国际电线外套PVC管。   2、水电验收合格后,木工进场,水泥工厨卫墙 ...
  2、水电验收合格后,木工进场,水泥工厨卫墙身防水处理和贴瓷砖。木工包括有吊天花、制作各种柜子、装饰墙、房门、包窗套等。
  3、木工完成后,就是木饰面上清漆和天花墙身批灰、刷乳胶漆。木饰面上环保漆约8遍,天花墙身批灰要视其平整度而定,一般的房子较平整约批3次,较差的则要6-8次,批灰平整后刷环保乳胶漆,一般立邦漆、ICI刷3遍,多乐士刷2遍。
  4、天花墙身处理完后,开始地面铺地砖或木地板。地面要首先找平,现在一般的房子交楼时的平整度都足够,若较差的需要另做水泥沙浆的找平,另外铺实木地板要先用夹板打底,铺防潮棉,才铺上木地板,而复合木地板一般不需要大地板,可以直接铺上。
  5、以上项目完成后,剩下是安装洁具、灯具。
  整个装修就完工了,整个工期约50天,如果您的项目与此有较大增减的则相应增减工期。
