建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
民用入户管道安装有哪些要求
2011-3-14 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 1管道安装有哪些规定?   (1)管道工程应根据住户要求安装,完工后应试压,检验合格,方可进行其他装饰工程。   (2)选用的管道、管件质量应符合现行国家标准的规定。   (3)管道的安装,必须横 ...
1管道安装有哪些规定?
  (3)管道的安装,必须横平竖直。排水管道必须畅通。
  (4)安装的各种阀门位置应正确,便于使用维修。
  (5)经通水试压所有接头,阀门与管道连接处不得有渗水、漏水现象。
  (6)镀锌管道端头接口螺纹必须有八牙,进管必须有五牙,不得有爆牙,生料带必须统5圈以上,方可接管绞紧2绞紧后,不得朝相反方向回铰。安装完毕后,应及时用勾钉固定。管道与管件或阀门之间不得有松动。
  (7)塑料(PVC)管道、管件,应严格按产品说明书规定安装。
  (8)热水器(电热水器)进水日前应安装阀门。
  (9)洗面器的冷热水接头应安装在洗面器下方,冷水在右,热水在左。
  (10)浴缸排水口应对准落水管口,并做好密封,严禁使用塑料软管连接。淋浴龙头应安装在下水口的同一边,冷水在右、热水在左,龙头位置端正,碗形护罩紧贴墙面。
  2管道工程验收有哪些要求?
  (1)管道、管件质量应符合现行标准。
  (2)阀门安装应端正,开关应灵活。
  (3)经通水试压,所有管道。阀门、接头应无渗水、漏水现象。
  3家庭装满冬季施工该注意哪些问题?家庭装满冬季能否施工?施工中应该注意什么?
  上海地区四季分明,但上海的冬季一般不是严冬,严冬是指气温在O摄氏度以下有冰冻的气候,有些工种在此气温下施工,确实会影响施工质量。如:①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时,由于冰冻,水泥就没有凝固力,等化冻自然干燥后,所贴的墙、地砖等会脱壳或自然剥离。②在打制木制品时,如用白胶粘合,则应注意白胶的性能,由于冰冻,很可能会影响粘结率度。③在做油漆时,由于气温太低,固化侵,但不影响施工,如遇连续下雨,那么最好避免油漆施工。④在贴墙纸或刷墙面涂料时,由于冰冻,墙纸胶和涂料均会出现冻状,此时千万不能用开水掺和加温或用其他方式加温,开水掺和会稀释胶水,使胶水粘度明显下降;用掺水加温,虽然胶水可以涂抹开来,但上墙后会立即冻住,造成涂抹不均,缺少粘性,大大影响质量。冬季施工还得注意安全,施工人员千万不能用电、煤气来取暖,这样会有生命危险,也不要为了赶进度,在房间里用煤气取暖器或小太阳灯来提高室内温度,这种做法属于不文明施工,不但影响施工质量,而且非常危险。严冬施工,由于时间紧,应该合理抓紧与水无关的施工工种,如吊顶、铺木地板、制作门窗、木护墙以及铺设电线等。
  4电气安装有哪些验收要求?
  (1)电气装置安装施工及验收,应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。
  (2)工程验收时,应对下列项目进行检查:
  ①漏电开关安装正确,动作正常。
  ②各回路的绝缘电阻应大于等于0.22MΩ保护地线(PE线)与非带电金属部件连接应可靠。
  ③电气器件、设备的安装固定应牢固、平正。
  ④电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好。
  ⑤开关、插座、终端盒等器件外观良好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定。
  ⑥并列安装的开关、插座、终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定。
  ⑦弱电系统功能齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正。工程交接验收时,宜向住户提交下列资料:
  ①配线竣工图,图中应标明暗管走向(包括高度)、导线截面积和规格型号。
  ②漏电开关、灯具、电器设备的安装使用说明书、合格证、保修卡等。
  ③弱电系统的安装使用说明书、合格证、保修卡、调试记录等。
  5电气工程施工有哪些规定?
  电气工程施工规定:
  (1)进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具有过负载、过电压保护功能,下分3-4路出线,分别控制照明、空调、插座回路。
  (2)照明灯具应分别单独安装开关,组合灯具可分组控制。根据需要可安装双挖开关。
  (3)家用电器采用单相插座作为电源接插件的接电方式。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关使用时,接电功率不在此限。
  (4)功率较大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并选用ISA单相插座。
  (5)卫生间插座应选用防溅式插座。
  (6)塑料护套线不应直接敷设在抹灰层、吊顶、护墙板、灰慢内。
  (7)电气装置应接线牢固,接触良好,非带电金属部分应可靠接地。
  (8)电气线路与热水管间平行敷设距离规定如下:热水管在下方时,不应小于300mm;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。
  (9)弱电系统泡括电话、有线电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和煤气报警器等)的配线可采用暗配或明配。
  (10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
  6涂料工程有哪些规定?
  涂料工程一般有以下几条规定:
  (1)涂料的品种和质量应符合设计要求和现行国家标准的规定。
  (2)(涂料工程的基体或基层应干燥。
  (3)涂料施工后,应防止水淋、尘土站污和热空气侵袭。
  (4)厨房、卫生间涂料工程,应使用具有耐水性能的腻子。
  (5)应严格控制涂料的工作粘度或稠度,施涂时不流坠,不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。
  (6)双组分或多组分涂料,应按规定的配合比,根据使用情况分批混合,应充分搅拌并在规定的时间内用完。
  (7)每次施涂涂料必须在前一遍涂料干燥后方能进行,施涂应均匀,不得漏涂。
  (8)水性和乳液涂料施涂时的环境温度,应按规定控制。
  (9)采用机械喷涂时,应将不喷涂的部位遮盖,以防止站污。
  (10)施涂工具使用完毕后,应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。
