建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
室内娱乐游泳池的细化设计
2011-3-14 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 高级宾馆饭店室内游泳池是其必备的硬件设施,娱乐游泳池工艺简单也比较成熟,因而常被设计所轻视,国内许多宾馆游泳池虽然采用了先进的进口设备,但由于忽视了众多的细节问题,使用效果并不理想。一般的情况是:结构 ...
高级宾馆饭店室内游泳池是其必备的硬件设施,娱乐游泳池工艺简单也比较成熟,因而常被设计所轻视,国内许多宾馆游泳池虽然采用了先进的进口设备,但由于忽视了众多的细节问题,使用效果并不理想。一般的情况是:结构及加热部分由国内设计单位完成,工艺设计与设备供应由国内代理商承揽;又分土建、安装、装饰三家施工。容易产生如下问题:
  一、通风换气问题
  室内游泳池除夏季外都需要加热,水加热后会不断产生水蒸气,通风条件差则会形成凝结水,使室内温度过高;而到夏天,透过玻顶的太阳辐射会使室内闷热。上述两种情况都会给人一种压抑感,通风条件差的室内一股霉味,如游泳馆室内无排气设施,空调送风与其它区域合用,无法满足通风要求,出现玻璃顶严重结露,严重时象下雨。金属网架油漆变色,局部锈蚀;木装修受潮变形、腐烂;铝天花的镀塑层开始剥离,平时长满霉点,理想的做法是:
  1.设机械排风装置,但风机应是低噪音的,风量也不宜过大,可考虑在经营时常开。
  2.利用空调送风:泳池空调宜单独设置,以免影响其它区域,空调以送新风为主。
  3.控制池水水温不宜超过30℃,冬季使用宜利用热空调增加室内温暖感;另外,由于泳客一般集中在午后和晚上,故无需连续加热。
  二、管道选材
  泳池管道繁多,应区别对待,目前较理想的管材有2种,一是薄壁铜管,这种管材焊接可靠,水质稳定管内壁不易结垢,但造价较高;另一种是UPVC管,承插粘接,优点是质轻,施工方便;缺点是接口不耐温,加热系统应有可靠的温控装置。如将水压较高的循环过滤系统使用铜管,其余用UPVC管还是比较理想。如泳池在楼层,还是用金属管更安全。UPVC管必须支固可靠;否则,承压时会抖动。
  三、装饰材料
  由于游泳池室内湿度较大,各种饰面材料应慎重选用,墙面宜用浅色大理石或釉面砖,而不宜用油漆或涂料,地面宜用防滑地砖,切忌用花岗岩;天花板宜用铝板或铝塑板,避免使用木质材料。屋顶网架设计应考虑2点:一是网架应便于今后防腐处理,高档泳池可用不锈钢网架;二是网架玻璃应能清洗,尤其是公路边的建筑,大面积的玻璃十分易积尘。水下部分的进出水口、爬梯等应用不锈钢制品;溢水沟盖板常用塑料格栅,但这种格栅清洗十分困难。
  四、池底吸污
  由于底坡及循环吸力十分有限,沉淀污物三天以上就十分明显,池底清污方法很多:如用毛刷向吸水口推移,这种方法简单,但效果不好,因毛刷推移会扰动沉积物;也有用虹吸或泵吸清污的,这种方法需在池内推移吸污盘,操作不便,池水损失量也较大;利用循环系统加吸污头来实现池底吸污是比较理想的,这种方法的优点是利用已有系统,附加器材少;其次,吸污器、软管、推杆均为塑料制品,操作十分轻便;另外,池底污物在沙缸内得到有效截留,效果好;但设计时应注意如下几点:
  1.吸污口应设置在池壁上部以便接驳。
  2.吸污口应均布且不宜过多;否则吸力不足;一般室内池应满足2只吸污器同时工作即可,对角线布置4只吸污口就足够了。
  3.吸污环路与主循环系统的泵前管道应分别设置,且可独立控制,吸污时主排水管能关闭;否则,吸力不足。
  4.软管应柔软;否则池内推移很吃力,柔软直径50mm就足够了。
  五、注水与放空
  泳池侧壁与底板一般用蓝色面砖饰面,这些面砖接缝处时间久了会结垢,难以去除,需定期放空清理。这就有一个放空与加水的时间问题。应注意以下几点:
  1.给水应充足,加水时间不宜超过4h,给水管宜单独敷设,当与其它系统合并时,应考虑其它系统不因泳池加水而断水。
  2.放空应迅速:放空管尽可能少拐弯。
  3.泳池水宜自流直排下水道,并考虑重复利用。
  六、水质:
  1.城市自来水不能满足游泳池的水质标准,需进一步处理,实用表明采用明矾处理不理想,一是所需沉淀时间长;二是沉淀物多;改用精制硫酸铝效果好得多。
  2.每天注入一定比例的新水是必须的;否则,即使经常加硫酸铜等药剂,一段时间后水仍会发绿,池壁孳生青苔。
  3.满水型泳池较好,利用平衡水箱控制水位,经常溢走部分表面水,因水面上含有少量的油脂,非满水型的泳池,池壁顶部沿水面周边会形成一条黑带。
  4.消毒剂应采用成熟而简单的工艺。
  5.水处理循环系统应保证一定流量;否则处理效果差,池内易产生死角,还会影响加热速度。 6.满水型满水型
  七、沙缸
  进口沙缸有碳钢、铸铁、玻璃钢等不同材料制造,选用还需注意:
  1.多路阀操作应简便,一般手柄压下旋转180度即可改变工作状态。
  2.多路阀应密封应可靠,即正常工作状态下不应有渗漏现象,进口产品同样有质量差别。
  3.进出口配压力表以掌握反冲洗时机。
  4.沙缸上部应有检查孔以便检修和加沙。
  5.为便于维修进出水管道应加阀门。
  6.沙缸不必考虑备用。
  7.沙缸反冲洗压力必须保证。
  八、加热
  室内娱乐游泳池容量不会很大,又处在空调环境内,一般可保持25℃左右,因此加热量无需太大,设快速换热器即可。
   九、其它
  1.泳池铺贴饰面材料前,池内进出水口、池灯等的预埋部分应安装到位,然后放满水试压,泳池结构应不渗漏;否则,一旦饰面后发现渗漏处理将十分困难。
  2.池灯一般在池壁高度的1/2处;池灯的质量应可靠;因池灯更换需放水后才可行。
  3.泳池沿外壁一周管道繁多,装修后一般处在下层天花板内,设计时应考虑在天花板内留检修通道和一定空间高度。
  4.平衡水箱溢水管不应与反冲洗排出管相连。
  5.混凝剂应加在水泵的吸水管上。
  6.溢水口及管道配合应合理;否则溢水时会伴有尖啸声。
  7.泳池深水端近机房布置。
