建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
大空间建筑室内热环境特性的比较(二)
2011-3-14 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 3、结论两种不同上部开口形式的在计算工况条件下:   1) 垂直温度分布大致相同,但上部侧墙开口时的垂直温度高于顶部开口时;   2) 空调区温度随喷嘴高度和下开口面积增加均呈上升趋势,但上部侧墙开 ...
  2) 空调区温度随喷嘴高度和下开口面积增加均呈上升趋势,但上部侧墙开口时明显高于顶部开口时;
  3) 侧墙开口排风温度随喷嘴高度影响较为显著,两者随下开口面积变化的规律趋势较为一致,其量相当;
  4) 排风量随下开口面积和喷嘴高度变化的规律极为相似,前者两种开口形式呈线性递增,后者影响不明显;
  5) 两者排热量的变化规律与排风温度基本相似。
  参考文献
  1.黄晨,李美玲等。采用第一类边界条件数值模拟具有开口的大空间建筑是内速度场与温度场。制冷学报,2002;92:20-24.
  2.Chen Huang, Meiling Li, Tao Zuo.CFD Analysis of Airflow and Temperature Fields in a Large Space with Openings.4th. International Conference on IAVECB,Changsha,2001.10;269-276.
  3.黄晨,李美玲。大空间建筑室内表面温度对流耦合换热计算。上海理工大学学报,2001;23(4):322-326.
  4.黄晨,李美玲,邹志军,肖学勤。大空间建筑室内热环境现场实测及能耗分析。暖通空调,2000;30(6):52-55.
  5.C.K.G.Lam, K.Bremhorst,A modified form of the k-e model for predicting wall turbulence.ASME J. Fluids Eng., 1981;103:456-460.
