建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫生洁具与安装工艺
2011-3-14 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 1、施工准备   1.1材料要求:   1.1.1卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。   1.1.2卫生洁具 ...
1、施工准备
  1.1材料要求:
  1.1.2卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。
  1.1.3卫生洁具的水箱应采用节水型。
  1.1.4其它材料:镀锌管件、阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、螺丝、铅油、麻丝、石棉绳等均应符合材料标准要求。
  1.2主要机具:
  1.2.1机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。
  1.2.2工具:管钳、手据、铁、布剪子、活扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀等。
  1.2.3其它:水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。
  1.3作业条件:
  1.3.1所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好预检手续。
  1.3.2其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。
  2、操作工艺
  2.1工艺流程:
  安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→
  卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验
  2.2卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。
  2.3卫生洁具安装:
  2.3.1高水箱、蹲便器安装:
  2.3.1.1高水箱配件安装:
  a先将虹吸管、锁母、根母、下垫卸下,将虹吸管插入高水箱出水孔。将管下垫、眼圈套在管上。拧紧根母至松紧适度。将锁母拧在虹吸管上。虹吸管方向、位置视
  具体情况自行确定。
  b将漂球拧在漂杆上,并与浮球阀(漂子门)连接好,浮球阀安装与塞风安装略同。
  c拉把支架安装:将拉把上螺母眼圈卸下,再将拉把上螺栓插入水箱一侧的上沿(侧位方向视给水预留口情况而定)加垫圈紧固。调整挑杆距离(挑杆的提拉距离一般为40mm为宜)。挑杆另一端连接拉把(拉把也可交验前统一安装),将水箱备用上水眼用塑料胶盖堵死。
  2.3.1.2蹲便器、高水箱稳装:
  a首先,将胶皮碗套在蹲便器进水口上,要套正,套实。用成品喉箍紧固(或用14#铜丝分别绑二道,但不允许压缩在一条线上,铜丝拧紧要错位90度左右)。
  b将预留排水管口周围清扫干净,把临时管堵取下,同时检查管内有无杂物。找出排水管口的中心线,并画在墙上。用水平尺(或线坠)找好竖线,然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,纵横双向找平、找正。使蹲便器进水口对准墙上中心线。最后将蹲便器排水口用临时封好。
  c稳装多联蹲便器时,应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后按上述方法逐个进行稳装。
  d高水箱稳装:应在蹲便器稳装之后进行。首先检查蹲便器的中心与墙面中心线是否一致,如有错位应及时进行调整,以蹲便器不扭斜为宜。确定水箱出水口中心位置,向上测量出规定高度(给水口距台阶面2m)。同时结合高水箱固定孔与给水孔的距离找出固定螺栓高度位置,在墙上画好十字线,钻出φ30×100mm深的孔眼,用水冲净孔眼内杂物,将燕尾螺栓插入洞内用水泥捻牢。将装好配件的高水箱挂在固定螺栓上,加胶垫、眼圈,带好螺母拧至松紧适度。
  e多联高水箱应按上述做法先挂两端的水箱,然后挂线拉平、找直,再稳装中间水箱。
  2.3.2低水箱坐便器安装
  2.3.2.1低水箱配件安装:
  a低水箱浮球阀安装与高水箱相同。
  b安装扳手时,先将圆盘塞入水箱左上角方孔内,把圆盘上入方螺母内,用管钳拧至松紧适度,把挑杆煨好勺弯,将扳手轴插入圆盘孔内,套上挑杆拧紧顶丝。
  2.3.2.2低水箱、坐便器稳装:
  a将坐便器预留排水管口周围清理干净,取下临时管堵,检查管内有无杂物。
  b将坐便器出水口对准预留排水口放平找正,在坐便器两侧固定螺栓眼处画好印记后,移开坐便器,将印记做好十字线。
  c在十字线中心处钻出φ20×60mm的孔洞,把φ10mm螺栓插入孔洞内用水泥栽牢,将坐便器试稳,使固定螺栓与坐便器吻合,将便器对准螺栓放平,找正,螺栓上套好胶皮垫、眼圈上螺母拧至松紧适度。
  d对准坐便器尾部中心,在墙上画好垂直线,在距地平800cm高度画水平线。根据水箱背面固定孔眼的距离,在水平线上画好十字线。在十字线中心处钻φ30×70mm深的孔洞,把带有燕尾的螺栓(规格φ10×100mm)插入孔洞内,用水泥栽牢。将低水箱挂在螺栓上放平、找正。与坐便器中心对正,螺栓上套好胶皮垫,带上眼圈、螺母拧至松紧适度。
  2.3.3洗脸盆安装
  2.3.3.1洗脸盆零件安装:安装脸盆下水口:先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下,将上垫垫好腻子后插入脸盆排水口孔内,下水口中的溢水口要对准脸盆排水口中的溢水口眼。外面加上垫好腻子的胶垫,套上眼圈,带上根母,再用自制扳手卡住排水口十字筋,用平口扳手上根母至松紧适度。
  2.3.3.2洗脸盆稳装:
  a洗脸盆支架安装:应按照排水管口中心在墙上画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画出水平线,根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线。按印记剔成φ30×120mm孔洞。将脸盆支架找平栽牢。再将脸盆置于支架上找平、找正。将架钩钩在盆下固定孔内,拧紧盆架的固定螺栓,找平正。
  b洗脸盆架安装:按上述方法找好十字线,按印记钻出φ15×70mm的孔洞,将盆架固定于墙上,将架勾勾在盆下固定孔内,找平、找正。
  2.3.4水嘴安装:将水嘴丝扣处缠生料带,装在给水管口内,找平,找正,拧紧。
