建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
地面工程施工工艺流程
2011-3-14 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 石材地面的施工 工艺 流程   石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。    一、石材地面装饰构造   室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在1 ...
石材地面的施工工艺流程
  一、石材地面装饰构造
  室内地面所用石材一般为磨光的板材,板厚20毫米左右,目前也有薄板,厚度在10毫米左右,适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1:2水泥砂浆掺107胶铺贴。
  二、石材地面装饰基本工艺流程
  清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。
  三、施工要点
  基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补,基层应清洁,不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等,并用水湿润地面。
  铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。
  铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。
  石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护,铺巾完后覆盖锯末养护。
  四、注意事项
  (1)铺贴前将板材进行试拼,对花、对色、编号,以入铺设出的地面花色一致。
  (2)石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。
  (3)铺贴完成后,2~3天内不得上人。
  铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程
  1、铺贴彩色釉面砖类:
  处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。
  2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:
  处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。
  铺贴陶瓷地砖的施工要点
  1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。
  2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
  3、铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。
  4、铺贴时,水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面,铺贴后用橡皮棰敲实。同时,用水平尺检查校正,擦净表面水泥砂浆。
  5、铺贴完2~3小时后,用白水泥擦缝,用水泥、砂子=1:1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。
  6、注意事项。
  (1)基层必须处理合格,不得有浮土、浮灰。
  (2)陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。
  (3)铺贴完成后,2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。
  木地板施工工艺流程
  一、木地板装饰的做法
  粘贴式木地板:
  在混凝土结构层上用15毫米厚1:3水泥砂浆找平,现在大多采用不着高分子粘结剂,将木地板直接粘贴在地面上。
  实铺式木地板:
  实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅(俗称木楞),木搁栅的间距一般为400毫米,中间可填一些轻质材料,以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性,木搁栅之上铺钉毛地板,最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。
  在木地板一墙的交接处,要用踢脚板压盖。为散发潮气,可在踢脚板上开孔通风。
  架空式木地板:
  架空式木地板是在地面先砌地垄墙,然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低,这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。
  二、木地板装饰的基本工艺流程
  粘贴法施工工艺为:
  基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。
  强化复合地板施工工艺:
  清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。
  实铺法施工工艺为:
  基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。
  三、木地板施工要领
  实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。
  龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。
  木地板的安装方法:实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。
  地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。
  所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。
  木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。
  铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。
  铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。
  同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉。
  四、注意事项
  木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂,基层必须清理干净。
  基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。
  粘贴木地板涂胶时,要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。
  塑料地板铺贴工艺流程
  1.铺设塑料地板主要施工工艺流程。
  (1)半硬质塑料地板块:
  基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→刮胶→粘巾→滚压→养护。
  (2)软质塑料地板块:
  基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→坡口下料→刮胶→粘贴→焊接→滚压→养护。
  (3)卷材塑料地板:
  裁切→基层处理→弹线→刮胶→粘贴→滚压→养护。
  2.施工要点。
  基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓,无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的,应先处理地面。
  弹出互相垂直的定位线,并依拼花图案预铺。
  基层与塑料地板块背面同时涂胶,胶面不粘手时即可铺贴。
  块材每贴一块后,将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。
  铺装完毕,要及时清理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕
  地板块在铺装前应进行脱脂、脱蜡处理。
  3.注意事项
  (1)对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑料地板,分隔线应在门框踩口线外,使门口地板对称。
  (2)铺贴时,要用橡皮棰从中间向四周敲击,将气泡赶净。
  (3)铺贴后3天不得上人。
  (4)PVC地面卷材应在铺贴前3~6天进行裁切,并留有0.5%的余量,因为塑料在切割后有一定的收缩。
  地毯铺设工艺流程
  铺设方式:
  地毯有块毯和卷材地毯两种形式,采用不同的铺设方式和铺设位置。
  活动式铺设:
  是指将地毯明摆浮搁在基层上,不需将地毯与基层固定。
  固定式铺设:
  固定式铺设有两种固定方法,一种是卡条式固定,使用倒刺板拉住地毯;
  一种是粘接法固定,使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。
  地毯地面装饰基本工艺
  (1)卡条式固定方式:
  基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。
  (2)粘贴法固定方式:
  基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理、保护。
  施工要点
  在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。
  倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米。
  接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。
  粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设。
  地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上。用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。
  多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。
  裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
  注意事项
  注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏。
  地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。
  准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费。
  地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。
  水泥砂浆抹灰的施工
  1.水泥砂浆抹灰的基本工艺。
  找规矩→,对墙体四角进行规方→横线找平,竖线吊直→制作标准灰饼、冲筋→阴阳角找方→内墙抹灰→底层低于冲筋→中层垫平冲筋→面层装修
  2.水泥砂浆抹灰施工要点
  抹灰前必须制作好标准灰饼。
  冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,是大面积抹灰时重要的控制标志。
  阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。
