建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
电路施工工艺
2011-3-14 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 电路改造的施工    1.电路改造工艺流程   确定线路终端插座的位置墙面标画出准确的位置和尺寸就近的同类插座引线    2.电路改造的施工要点   如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的 ...
电路改造的施工
  1.电路改造工艺流程
  确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线
  2.电路改造的施工要点
  如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;
  如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。
  开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。
  线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
  导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。
  正确安装灯具
  灯具的安装要领是:
  灯具安装最基本的要求是必须牢固。
  室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于24m及以下的,灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。
  卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口矮脚灯头。螺口灯头的接线、相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。
  台灯等带开关的灯头,为了安全,开头手柄不应有裸露的金属部分。
  装饰吊平顶安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装(不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具)。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位,防止导线裸露在平顶内。
  吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。
