建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
什么是釉面砖_釉面砖的分类和辨认
2011-3-13 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要: 一、釉面砖的定义   顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过施釉高温高压烧制处理的瓷砖,这种瓷砖是由土胚和表面的釉面两个部分构成的。   釉面的作用主要是增加瓷砖的美观和起到良好的防污的作用。    ...
一、釉面砖的定义
  二、釉面砖的分类
  A、这种瓷砖依据表面光泽的不同,对光的反射方式的不同可以分为亮光釉面砖和亚光釉面砖(也称为哑光釉面砖)。
  亮光釉面砖:砖体的釉面光洁干净,光的放射性良好!这种砖比较适合于铺贴在厨房的墙面。
  亚光釉面砖:砖体表面光洁度差,对光的反射效果差,给人的感觉比较柔和舒适。
  B、依据使用场所的不同主要分为:釉面墙砖和釉面地砖。
  釉面墙砖:用于墙面装饰的釉面砖。
  釉面地砖:由于地面装饰的釉面砖。包括现在大家所俗称的仿古砖也是釉面砖。
  注:釉面墙砖的硬度、耐磨性能、抗折强度等指标都比釉面地砖的要差,釉面墙砖是不能用于地面装饰使用的,但釉面地砖可以用于墙面装饰使用,这点请大家切记!
  三、釉面砖的特点
  最主要的就是瓷砖的花色多,更能体现美感,同时具有良好的防污性能。
  四、分辩釉面砖的方法
  釉面砖是由胚体和釉面两个部分来构成的,所以在鉴别的时候可以看一下瓷砖的侧边或者是断面,是不是一样的,或者就看瓷砖的表面和地胚的颜色是否一致,不一致的就是釉面砖。
  需要注意一点的是,现在有一种被大家称为通体的釉面砖,其实这种砖是不能称为通体的,这种砖的底胚的颜色和表面的颜色比较接近,但还是两种不同的物质,所以也是釉面砖。
  对于比较难于辨认的釉面砖还有一种鉴别方法:就是可以通过检查瓷砖的表面和地胚的吸水率来检查,分别倒一些水在砖体的表面和底胚,如果表面的水不能渗进砖体,而胚底可以渗入,则说明这种砖为釉面砖。
  用记号笔也可以,表面能擦掉,背面不能擦掉的也是釉面砖。
