建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
10坪小窝楼梯靠墙摆 挑高屋轻松住
2011-3-13 10:25| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 挑高住宅如何装潢?此类空间首重开阔性,且根据法规,要留2/3以上为挑高空间。套房式10坪大的狭长空间(面宽在4米以下者),楼梯以靠墙为佳。若是较方正的空间,则楼梯可放在中间,让楼梯连结到其他空间的距离较平均 ...
挑高住宅如何装潢?此类空间首重开阔性,且根据法规,要留2/3以上为挑高空间。套房式10坪大的狭长空间(面宽在4米以下者),楼梯以靠墙为佳。若是较方正的空间,则楼梯可放在中间,让楼梯连结到其他空间的距离较平均,动线较佳。
  动线得宜挑高房子坪数多不到20坪,更多是10坪左右的套房,空间面宽不够,易有狭促感,因此夹层不要做满,不然压迫感太重。根据法规,要留2/3以上的挑高空间。挑高处一般会留在客厅、进门处或采光良好的大面窗处。
  格局进门处要开阔要检视空间的开阔性有个简单的方式,就是视线不受阻碍。台北室内设计公司比沙列设计总经理张静峰表示,挑高的屋子要让人一进门就有辽阔的视觉效果,所以上层最好不要做实墙,以可透视的建材来替代,如玻璃、镂空铁件等,甚至不做墙面,只做一半高的护栏。
  楼梯位置是挑高空间最富挑战的设计。若室内不到10坪又属狭长空间,楼梯以靠墙为佳,保持中间空间的完整性,避免被切割成零碎空间,也比较不会影响动线。但若是方型空间或是坪数在20坪以上,楼梯可置于中间,利用楼梯当成连结厅室的走道,空间利用率较高,也可将楼梯当成视觉焦点来设计。
  楼梯勿高过25公分楼梯的体积庞大,且占地不小,所以,最好下方兼当收纳柜体。不过,张静峰提醒,有些为了当收纳柜,楼梯梯高约30~40公分,这样的梯高会太陡,不好走,而且有危险、易绊倒,因此,要注意楼梯的高度最好不要超过25公分,宽度则要60公分以上,行走较安全。
  筑体设计负责人高明子表示:「夹层楼板以钢构楼板的支撑度较佳,楼板上方可做卧室、和室等。」楼层上方最好不要做厕所浴室,防水工程若没做好,很容易漏水,若真要做,也最好是与楼下厕所同位置。
  另外为了居家消防安全着想,10楼以上天花板设置的洒水头,千万不要擅自移开。夹层上方若是空间高度不够,可不做天花板。一般楼板厚度为12~15公分,因此挑高4.2米以上者,上下层高度才能在2米以上,较不会有压迫感。
  建材夹层选钢构板高度不到4.2米者,则可将空间沿垂直线分成3段式,楼梯中间会多个平台,平台上方高度可超过2米,下方则做收纳柜,如电视柜、橱柜、衣柜、展示柜、储藏柜等不需要人进入的柜子,如此上下方都可有高度在2米左右的区域,可「站人」,住起来也更舒适。不过,此种设计手法须将收纳柜事先规划在同一区,空间利用率才高。
  挑高的房子若坪数在20坪以下,建材会建议采用轻盈、通透或反射的材质,如玻璃、镂空铁件、镜子、纱幔等,色彩也倾向用米白等浅色系材质,让小空间看起来更大更宽阔。
  但是大圆设计总监思哲正明有不同的想法,他认为只要色彩不被切割成零碎的区块,也有放大空间的功能,因此并不需要在色彩上设限,作品中就常会运用到黑白色为主色调,再搭配其他亮眼的鲜黄、芥茉绿等色系。
