建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
小户型灯光设计
2011-3-13 10:22| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 最近几年,小户型热销起来。小户型设计也成为关注热点。如何让小面积有大空间成为设计的一个重点。设计中常常会用到以功能为先的空间布局,利用扩张的色彩,选择轻盈的家具,合理利用镜面和玻璃等手法。合理的运用灯 ...
最近几年,小户型热销起来。小户型设计也成为关注热点。如何让小面积有大空间成为设计的一个重点。设计中常常会用到以功能为先的空间布局,利用扩张的色彩,选择轻盈的家具,合理利用镜面和玻璃等手法。合理的运用灯光也能在视觉上改善空间,美化空间。照明灯光设计是室内设计的重要组成部分之一。优秀的灯光设计,是以人为核心,在解决功能问题基础上,解决空间及美感问题。根据不同的灯具,照明方式可以分为间接照明和直接照明。而按照灯光分布,则可分为一般照明和重点照明。
  一、直接照明。
  指光线通过灯具射出,其中90%-100% 的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比,并能造成有趣生动的光影效果,可突出工作面在整个环境中的主导地位,但是由于亮度较高,应防止眩光的产生,所以一般只作为局部照明。
  二、间接照明。
  指光源射到天棚或墙面上再反射到室内。这样的光线柔和,视觉舒适,既可作主照明,也可作辅助照明。合理的间接照明能拓展视觉空间,表现形体块面的层次变化,体现材质的肌理及色彩。当间接光源紧靠顶棚时,几乎可以造成无阴影,是最理想的整体照明。从顶棚和墙上端反射下来的间接光,使人的视觉向上集中,造成天棚升高的错觉。但单独使用这种灯光进行整体照明,会使室内空间无层次感,平淡无趣。从上往下照
  射的灯光,会使被照射的物体显得紧凑,在视觉上显得室内空间更小。常见的间接照明就是暗藏式灯槽。如果房间层高太低,使用局部吊顶,并在吊顶内暗藏灯槽,使光线均匀射向顶棚再反射下来,通过照亮顶棚及视线上移,在视觉上增加空间高度。当房间的开间太小时,可在其中一面墙上做暗藏式灯槽。在视觉上,墙会产生浮动感,显得空间更加灵动、轻盈,有扩大空间的效果。当光源对墙面进行明亮且均匀的照明时,光线射到墙面再反射出来,使墙面明亮均匀,这种常用的处理手法称为“光墙”,可模糊空间轮廓和界面,弱化界面的围合感,达到空间更加明朗、宽阔的视觉效果。同时,光照强的部位视感清楚,弱的部位视感模糊,与距离远近变化的视感相似,还可以通过控制灯光的强弱来强调空间的主次关系,使空间的层次更加丰富,达到扩大空间的目的。
  三、一般照明。
  也称为“背景照明”或者“环境照明”,是一个照明规划的基础,指的是充满房间的非定向照明,为空间房间中所有活动创造一个普遍充足的照明基础。现在,一般照明基本都采用的间接照明的形式。
  四、局部照明。
  是一种强调局部的照明方式,给特定的区域或形体提供重点照明。起到界定空间范围、引导人流动线、强化视觉焦点、强化光影效果的作用。由于空间的限制,小户型居住功能多位一体,这就需要合理分区。单一的整体照明不能满足娱乐、视听、交谈、就餐、阅读,甚至休息等功能,而且由于面积的限制,小户型并不适用以实体,如高大家具、墙体来分割空间,适宜使用一些软性装饰。其中,通过灯光局部照明产生不同照度,以及色彩,即能满足功能上的需要,也可以强调形体块面的层次和轮廓,起到界定室内空间的作用。用光源来分割空间,是使用功能和艺术效果的有机结合,这种设计常会形成不同光感的空间效果,极具美感。在小户型中,一个空间往往承担多种功能,会客、视听、阅读、用餐、烹饪,甚至是休息睡眠,内部空间的分割采用“开放式”设计,空间秩序的梳理则用灯光来完成。这是在整体照明的基础上,通过局部照明形成不同的照度,让各个区域出现不同的光气氛,使各个区域有鲜明的光效果,达到划分不同的区域的目的。一般来说,会客,视听,阅读公用一个区域。
  当我们作为会客区时,会采用一般照明,来达到一定的照度。而作为视听区,我们的灯光重点应该放在电视墙,而且光线要柔和。作为阅读区域的时候,则需要用台灯或落地灯做重点照明,加强照度,满足阅读的需要。当我们就餐时,则使用的是餐桌上方的重点照明。此时,空间就像个舞台,灯光就像舞台上的“追光灯”,你走到哪里,灯光亮到哪里,不同区域出现明暗变化,自然让空间出现了“隔断”。
  在一些较狭长的空间,比如进深较大的玄关,过道,几盏灯纵向排列,形成一条流线,这种灯光流线,在视觉上强调玄关,过道等流动空间,还引导人流动线。常用的局部照明手法还有运用间接照明或重点照明让室内空间的某个面或者形体更加突出,体现空间主题。常见方法是对于空间中主要装饰立面和艺术装饰品的强化照明,这可以强调空间之间的主次关系的作用,让空间的界定更加清晰,空间的层次感更加丰富。比如:一些进行过肌理处理的主题墙面,通过局部照明,强调其肌理、质感,表现形体块面间的层次关系;或是重点照明墙上的挂画,装饰物等,起到强化空间中的形态的作用。此外,局部照明的光线照射方向和所处,也能调整空间的视觉感受。比如,当层高过低时,可以利用纵向排列光源来改善空间的视觉高度,例如使用多个射灯整齐排列,在墙面上形成一条条垂直的光束。而当空间的长宽比失调时,横向线光源就可以改善空间的狭长比。当出现不规则的空间时,在角落位置进行局部照明,可以使空间显得更大更亮。
  利用局部照明,还能形成独特的光影效果。灯光照在不同材质,形状的物体上,在墙面形成丰富的光影,能使墙面向后延伸,纵向空间显得更加宽阔。如果能大胆地把光源放在地面上,如,房角地上、沙发两端、沙发底部、植物背后等,不仅在墙面上,顶棚上也能形成丰富的光影,弱化墙面与顶棚的界限,在空间视觉的扩展上能起到出其不意的效果。
  灯光作为现代室内设计的重要组成部分,被很多设计师称为“视觉的魔术师”其实灯光不仅仅在改进视觉效果上作用突出,同时在营造生活、学习气氛方面也意义重大。因而在此意义上研究小户型的灯光设计,意义突出。以及色彩,即能满足功能上的需要,也可以强调形体块面的层次和轮廓,起到界定室内空间的作用。
  用光源来分割空间,是使用功能和艺术效果的有机结合,这种设计常会形成不同光感的空间效果,极具美感。在小户型中,一个空间往往承担多种功能,会客、视听、阅读、用餐、烹饪,甚至是休息睡眠,内部空间的分割采用“开放式”设计,空间秩序的梳理则用灯光来完成。这是在整体照明的基础上,通过局部照明形成不同的照度,让各个区域出现不同的光气氛,使各个区域有鲜明的光效果,达到划分不同的区域的目的。一般来说,会客,视听,阅读公用一个区域。当我们作为会客区时,会采用一般照明,来达到一定的照度。而作为视听区,我们的灯光重点应该放在电视墙,而且光线要柔和。作为阅读区域的时候,则需要用台灯或落地灯做重点照明,加强照度,满足阅读的需要。当我们就餐时,则使用的是餐桌上方的重点照明。此时,空间就像个舞台,灯光就像舞台上的“追光灯”,你走到哪里,灯光亮到哪里,不同区域出现明暗变化,自然让空间出现了“隔断”。在一些较狭长的空间,比如进深较大的玄关,过道,几盏灯纵向排列,形成一条流线,这种灯光流线,在视觉上强调玄关,过道等流动空间,还引导人流动线。常用的局部照明手法还有运用间接照明或重点照明让室内空间的某个面或者形体更加突出,体现空间主题。
  常见方法是对于空间中主要装饰立面和艺术装饰品的强化照明,这可以强调空间之间的主次关系的作用,让空间的界定更加清晰,空间的层次感更加丰富。比如:一些进行过肌理处理的主题墙面,通过局部照明,强调其肌理、质感,表现形体块面间的层次关系;或是重点照明墙上的挂画,装饰物等,起到强化空间中的形态的作用。此外,局部照明的光线照射方向和所处,也能调整空间的视觉感受。比如,当层高过低时,可以利用纵向排列光源来改善空间的视觉高度,例如使用多个射灯整齐排列,在墙面上形成一条条垂直的光束。而当空间的长宽比失调时,横向线光源就可以改善空间的狭长比。当出现不规则的空间时,在角落位置进行局部照明,可以使空间显得更大更亮。利用局部照明,还能形成独特的光影效果。灯光照在不同材质,形状的物体上,在墙面形成丰富的光影,能使墙面向后延伸,纵向空间显得更加宽阔。
  如果能大胆地把光源放在地面上,如,房角地上、沙发两端、沙发底部、植物背后等,不仅在墙面上,顶棚上也能形成丰富的光影,弱化墙面与顶棚的界限,在空间视觉的扩展上能起到出其不意的效果。灯光作为现代室内设计的重要组成部分,被很多设计师称为 “视觉的魔术师”其实灯光不仅仅在改进视觉效果上作用突出,同时在营造生活、学习气氛方面也意义重大。因而在此意义上研究小户型的灯光设计,意义突出。时在营造生活、学习气氛方面也意义重大。因而在此意义上研究小户型的灯光设计,意义突出。
